Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marc69 et 129 invités
8ohms 4 ohms le soucis
Message » 16 Fév 2005 17:02
bonjours a tous je viens d'acheter un Yam rxv 350 et un pack jblsc140
mon soucis : il est indiqué sur la notice du yam de ne pas brancher des enceinte dont l'impédance serait inferieur à 6ohm hors mon pack jbl c'est du 4 ohm
par ailleurs j'avais l'idée de brancher mes colonnes a la place des frontals du pack mais on m'a recommandé de brancher tout le pack et les colonne sur le bornier B quel est le mieux
merci de vos réponses je débute soyer indulgent merci a vous
PS pour l'impédance faudra t'il conserver l'ampli ou le pack jbl
schum
Inscription Forum: 11 Fév 2005 13:57
Message » 16 Fév 2005 17:09
Vaste débat! En gros, ton ampli va chauffer pas mal sous 4 ohms et peut être se mettre en mode "protect", surtout si tu pousses un peu!
Si tu as deux enceintes pas trop mauvaises en 8 ohms, branche les en principales, ce sont elles qui font 80% du taf, ça devrait aller mieux!
Prudence quand même, mais au pire l'ampli se mettra en protection à répétition!
phil974
Message » 16 Fév 2005 17:11
cela veut dire qu'il faut que je change mon pack jbl pour etre tranquil et prendre celui de chez yam le nsp100 ? sous 6 ohm lui
schum
Message » 16 Fév 2005 17:13
Aucuns soucis avec du 4 Ohm, absolument aucun, heureusement, 60 à 70% des enceintes vendues en France sont des 4 Ohms. Evite qd même d'alimenter les A et B en même temps
antoine Ecoutez Voir
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 06 Nov 2004 14:54
Message » 16 Fév 2005 17:14
On peut dire ça comme ça, faut voir ce qu'en dit l'ampli!!!!
phil974
Message » 16 Fév 2005 17:18
pourquoi heureusement que c'est du 4 ohms mes colonnes sont des elipsons hermes4 en 8ohms
je pense que c'est quand mm du meilleurs matos que le pack jbl ?
la question faut-il que je branche le pack complet et les colonnes sur le bornier b ou alors je vire les deux avant du pack et je branche le tout sur le bornier A Merci pour vos réponses
schum
Message » 16 Fév 2005 17:20
les packs jbl scs178 140 146 etc...sont sur du 4 ohms cela voudrait dire qu'il ne sont pas comptatible avec le rxv 350 ? j'ai la tête qui chauffe..............
schum
Message » 16 Fév 2005 17:29
Je n'ai pas dit "heureusement que c'est du 4 Ohm", mais "heureusement que cela ne pose pas de probleme avec du 4 Ohms".
Bois un truc frais, c'est compatible !
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 16 Fév 2005 18:01
8 ou 4 Ohms ? un sujet tres courant sur les forum !!!
j'ai deja brancher 2 enceinte, une de 8 et une de 4 en serie sens le moindre souci !!!!
les empli son prevu pour y a aucune crainte a avoir mais ne branche pas 5 ou 6 enceinte sur la meme sortie en meme temps fau etre raisonnable quant meme !!!
Gikouy
Inscription Forum: 29 Fév 2004 10:41
Message » 16 Fév 2005 18:43
il n'y a pas de probleme,le seul souci que tu risque d'avoir est si tu as une grande piece et que tu écoute tres fort,là l'ampli risque de ce metre en "protection"(ça ne veut pas dire qu'il vas exploser :wink: )
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 16 Fév 2005 20:23
merci a tous pour ces précisions
schum
Message » 16 Fév 2005 20:24
merci antoine pour tes réponses cela dit j'ai bu un truc frais et c'est vrai que ca vas mieux hihihi merci à tous
schum
Message » 16 Fév 2005 22:03
eh bien moi je ne suis pas d accord, voila ce qui me st arrivé :
il y a des spésialistes qui disent qu il n y a aucun risque, mais perso j ai eu ce pb il y a 3 ans et mon ampli a grillé deux fois
- j avais un pm 8000 qui fonctionne sous 8 ohm, et j ai branché des jamo classsics 8 de 4 ohms
marantz precisait bien de respecter l impedance car l ampli pouvait se mettre en protection
j ai pas fait attention et un jour , alors que j ecoute de la musique, j entends un petit boum dans l ampli, premier retour sav
je recupere l ampli 1 mois plus tard, tout allait bizn puis un autre jour boum à nouveau
j ai ddé à la fnac, je lui ai ramené la doc de mon matos et pour lui ca ne pouvait etre que ca, j ai été ddé à cobra, même diagnostic, j ai appelé son video et pareil
du coup j ai vendu les jamos et acheté des davis en 8 ohms et je n ai plu eu ce pb, j ai revendu l ampli et les davis à un ami depuis et il n apas de pb
_________________
sjmm
Inscription Forum: 10 Fév 2004 10:50
Message » 17 Fév 2005 0:57
Ne t'inquiète pas les jbl fonctionnent avec et ampli, en plus c'est pas le jus que tire ces petits satellites qui va changer grand chose.
Pour les les elipson tu peux les brancher sur spk b ça change rien car tu pourras utliser soit les elipson toutes seules, soit toutes les jbl, soit les elipson +les jbl.Fait des essais en hc et tu verras si tu reste en full jbl ou si tu fait un mix. Sinon pour la hifi les elipson en stéréo ça sera déjà très bien.
Kro
Message » 17 Fév 2005 13:32
merci pour ta réponse kro
une dernière petite question qu'y a t'il a gagné alors a branché le pack sans les avants et mettre mes colonne a la place sinon de perde les deux petits satélittes jbl?
schum
