King Elvis a écrit:Type : actif, bass-reflex
Puissance : 120 Watts RMS (4 Ohms) / 200 Watts maxi, THD : 0.15%
Euh! Il y a 2 transistors Toshiba 40 Watts dedans. Je vois pas trop comment, ils arrivent à ces chiffres. Peut-être qu'il y a eu plusieurs modèles d'AR12 et que le miens est un vieux modèle.
Kro a écrit:
J'avais pensé aux condos également : quel est le résultat théorique attendu ?
Quelle est la "théorie" sur le changement de transfo ?
On en met un plus gros ? Ou ça dépends de la puce d'ampli etc ?
Pour les condos, ceux que j'ai mis ont de meilleures caractéristiques électriques et peuvent fournir plus de courant instantané. Je devrais avoir des basses plus fermes et plus rapides. Sur la partie alim de la carte d'entrée ou j'ai changé les 2 petits, je devrais avoir un bien meilleur filtrage, donc un meilleur SN.
Pour le transfo, tu ne gagneras pas grand chose à mettre un torique, même plus gros. Faut mieux un meilleur filtrage et plus de réserve de puissance dans les condos. Le tout est de rester dans des coûts de tweaking économiquement intéressant. Rien de sert de dépenser 100 ou 150 € en composant et transfo quand tu vois qu'il existe de très belle platine pour Sub autour de 100€/150€.
Je n'ai pas trouvé de condos sur le trajet du signal sur la carte ampli. Ils doivent être sur la carte ligne qui est indémontable.
Je ne touche rien d'autre sur l'électronique de ce caisson. C'est trop pourri et cela n'a aucun intérêt économique. Autant changer la platine complète pour par exemple, une platine DS 1.2 d'Hypex.
Il me reste plus qu'a écouter pour voir si j'entend l'amélioration.
