ok c bon j'ai compris !!!!!!!!!!!!!!!
Encore merci pour votre efficacité !!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
DVD de calibration vidéo gratuit
- zany
- Inscription Forum: 15 Nov 2004 23:27
satseb a écrit:==> FIREBIRD
Ton lien ne marche plus
Y a t'il un autre lien pour DL ton fichier mire.zip ou est-ce que c'est le meme fichier que celui de MBON ???
Seb.
Faites un bouton droite de la souris et "enregistrer la cible sous" si ça ne fonctionne pas en cliquant sur le lien
http://firebird.chez.tiscali.fr/mires/mires.zip
Ca ne fonctionne toujours pas ?
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
Reçu !!!!!!!!!!
Fonctionnel !!!!!!!!
- zany
Par contre, je ne si pas si je vais t'en demander un peu trop mais te serait-il possible de detailler pour chaque mire sont utilité et sur quel parametre jouer pour faire ces réglages.......
J'essaye, sur les conseils de ce post de confectionner un dvd de mires complet avec si possible une description ecrite de chaque mire.
Si je parviens à faire qqch de bien, je demanderais aux modé si je peux glisser un iso !!!!!!!!
Merci par avance pour ta réponse firebird !
Zany
Zany
- zany
Ah oui une derniere question:
Les mires qui sont au dimension 756x576 peuvent-elles etre redimensionnées en 720x576 ?
Je pense que oui mais ce qui m'interesse c de savoir si cela a une incidence sur son efficacité ?????
- zany
Je ne sais pas pourquoi certaines mires sont en 756x576.
Peut-être un bogue ?
Selon la mire il faut redimensionner ou rogner.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Peux-tu preciser Michel ??????
Si tu peux les telecharger et me dire ce qu'il faut faire, je t'en serais eternelement reconnaissant.................et si tu peux en plus repondre à mes questions, je n'en finirais plus de te remercier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Julien.........un grand admirateur !!!
- zany
J'ai regardé rapidement.
Ne sont pas redimensionnables les mires de définition et de gamma.
Les autres cela devrait être OK.
Michel
Puisque je vous ai sous la main et que vous etes la premiere personne à ne pas vous enerver face à mes multiples questions, j'en ai encore une petite concernant la procedure décrite par emmanuel :
- avec le bloc-note créer un fichier CellTimes.txt contenant :
250
500
750
etc.
qui correspond au numéro de la frame du début de chaque chapitre (on commence à la deuxième mire car le début est automatiquement le chapitre 1). Comme on va mettre une mire par chapitre, chaque chapitre fera 250 frames (10 sec. en PAL). Mettre un retour chariot après le dernier numéro.
Savez-vous ce que veut dire, et comment faire ce retour chariot ????? Je ne m'y connais pas trop en info.......... :shine:
250
500
750
etc.
- zany
Juste appuyer sur la touche entrée pour passer à la ligne
Expression héritée de l'époque des machines à écrire qui n'a plus beaucoup de sens à l'époque des claviers d'ordinateur mais reste néanmoins usuelle.
Les bureaux ont gagné en silence
Michel
Michel
Décidement, je manque de culture G !!!!
Bon ben j'y retourne......merci de ta patience Michel !
- zany
Malgrés mes nombreux efforts, le programme IfoEdit ne veut pas creer le fichier.....too many frames drops qu'il me dit !!!!!!
Bon, ça serait bien que l'initiateur de cette procédure me file un coup de main car je ne veux plus demander à Michel....je crois qu'il a eu sa dose !!!!!!!!!
Emmanuel où es-tu ????
- zany
Salut Michel.
Et donc du coup, qu'est-ce que tu penses du test d'Emmanuel qui a utilisé le mode entrelacé pour encoder sa mire ?
Laurent
MLill a écrit:Tmpgenc a une option permettant de graver en entrelacé ou progressif.
Pour des mires ou images fixes il faut sélectionner "progressif" sinon les plus fins détails sont filtrés.
Laurent
- LaurentG
- Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
Pas eu le temps de me plonger dans le test
Surbooking
Mais c'est vrai que l'encodeur peut introduire un biais.
Michel
Surbooking
Michel
L'encodeur MPEG2 de TMPGEnc ne fonctionne que 30 jours.
Connaissez-vous une alternative gratuite à TMPG pour se créer des fichiers MPEG2 à partir d'images ?
Laurent
Laurent
- LaurentG
