Mais non, tu te trompes.
Tu as 2^24 variantes par réglages (RGB)
Sans compter le nombre de niveaux (6) et le nombre de position (tu avais dit 300)...
Rapide calcul... 2^24 * 6 * 300 = Beaucoup trop...
C'est un réglage de compensation. Au plus il y a de valeurs ou mieux on compense les défauts !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
[Shading] Causes et Solutions
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Remarque j'ai du bol, je crois que les taches n'apparaissent qu'aux niveaux 4 et 5 (et encore le 4 c'est du blanc voilé donc à l'oeil nu y a pas grand chose à voir ).
Par contre suis curieux: comment arrives tu à 2^24? Je dois être rouillé avec les probabilités ...
Sachant que R, G et B sont sur 3x8 bits (-128 à +127), cela fait donc 24 bits soit 2^24 possibilités.
- Blade
Réglages finis!
Finalement j'ai dû retoucher 7 niveaux sur 8: temps total, entre 4 et 5 heures... Globalement j'ai du modifier le gamma vert ou rouge de maxi + ou - 2 (sur 256) donc il suffit de prendre le coup de main.
C'est pas tout à fait parfait (à l'oeil nu c'est impossible mais sauf à vraiment chercher la petite bête sur des écrans totalement uniformes, on ne voit plus rien! ).
Donc mon Sony est redevenu aussi bon qu'au premier jour!
Un grand merci à toi Blade!
domin> Merci, mais c'est toi qui a fait les réglages.
Courageux tu es ! 4 à 5 h, raisonnable cela reste. Beaucoup plus de temps cela peut prendre.
Y retourner du devra !
Meilleurs tes réglages seront.
- Blade
QUE LA FORCE SOIT AVEC TOI !!!!!!
- zany
- Inscription Forum: 15 Nov 2004 23:27
Hello !
je croyais mon Z2 empoussiéré !
je n'ai pas encore ouvert mais je suppute unshading en fait
ou alors une Trrrrrrrrrès grosse poussière
quel serait le paramètre à modifier sur le Z2?
je n'ai pas trouver sur le forum
par avance merci !!
par avance merci !!
- julien_b
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 21:21
Cool ce topic !
J'ai un toshiba MT1 et j'ai constaté depuis deux mois environ une bande verte/bleu clair présente sur la droite de l'image, et une sorte de "fantome" sur les contours lors d'une lecture DVD.
Est-ce cela le shading ? Si oui est-ce que sur le MT1 c'est réglable soit même ?
- qrfc
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 15:56
En théorie, tous les projecteurs LCD disposent d'une correction de shading.
Mais pour certains, l'accès à un menu de correction est plus ou moins difficile (menu caché...). Pour d'autres, le menu n'existe pas du tout, il faut passer par un logiciel externe (via un connecteur de service).
- Blade
pour le Sanyo Z2, qqun aurait-il des infos ??
- julien_b
franckC me confiait hier sur le chat que ce n'était pas possible ... à moins d'agir mécaniquement
- julien_b
On va pas tenter le diable....
D'autant que mon problème de shading semble avoir diminué depuis le changement de mon cable YUV... ce n'est donc peut-être pas que du shading, à moins que je m y sois habitué.
- juju28
- Inscription Forum: 12 Juil 2004 0:53
sur un site allemand, un gars montre comment corriger son shading avec un Hitachi100:
lire ici la traduction de l'allemand
ne retrouve-t-on pas certains paramètres de notre cher "service menu" ??
je m'en vais regarder ...
- julien_b
Hey !!!
les paramètres de 39 à 47 du service menu sur le Sanyo Z2 sont :
il doit forcément y avoir un rapport avec la correction de shading non?
je testerai demain
R G et B ... on sait ce que ça veut dire
1, 2 et 3 sont peut être les zones de l'écran ... à voir !
pour info, j'ai mis les valeurs par défauts entre parenthèses !!
dernière chose, si ça ça marche, je dois dire qu'avec le Z2 (et Z3..) nous ne sommes pas trop mal loti sachant que l'on peut corriger le VerticalBanding (13, 14 et 15) & le shading ..
reste à voir dans quelle mesure !!
voici ce que l'on voit sur la feuille des paramètres :
a+
- V-LINE COLOR SHADING CORRECTION R1 (2)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION R2 (1)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION R3 (254)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION G1 (2)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION G2 (1)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION G3(254)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION B1 (2)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION B2 (1)
V-LINE COLOR SHADING CORRECTION B3 (254)
je testerai demain
a+
- julien_b
