Il existait des magnéto Thomson scenium qui était, d'origine macro off... J'ai voulu l'acheter à l'époque pour ...mon TT. Mais je n'avais (comme toujours) pas de $$$.
Sinon, il serait judicieux de savoir si certains d'entre vous ont réussi à faire des DVD avec leurs films de vacances en DV??
Si oui avec quelle confiduration : type et marque du camescope? problêmes rencontrés....
Voilà
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Le post des enregistreurs Pioneer DVR-520H et DVR-720H
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
Quel est la compression?
Bonjour pdm,
Ma question n'est pas de savoir la durée disponible sur le DVD.
Ma question porte sur la compression.
Quel est-elle réellement dans les deux cas que j'ai cité?
Apparement il y a des contradictions. J'aimerais avoir des éclaircissements
Toucan
Toucan
- toucan
- Inscription Forum: 15 Déc 2004 15:41
Julien Homecineson a écrit:Salut,
RVA, as tu reussi à transférer une vidéo de ton caméscope DV Sony à ton 520 ?
Car, petit rappel pour les autres, j'ai un client qui se voit afficher : signal non enregistrable. Cependant, il a, via le 520, la maitrise de son Caméscope...
C'est bizarre....
Je pose aussi la question aux autres spécialistes du 520.
A plus
julien
Salut Julien,
J'ai acheté un câble ILink hier et j'ai fait en test hier soir.
J'ai mis le canal DV sur la TV puis j'ai branché le câble au pioneer et au camescope sony. J'ai mis celui-ci sur VTR et puis j'ai appuyé sur lecture du caméscope. Après 2 secondes, l'image est apparue à l'écran du téléviseur. OK, la liaison semble bonne.
Ensuite, j'ai fait un enregistrement du caméscope vers le disque dur sans problème et un autre vers un dvd-r sans problème.
Une petite question au passage: y a-t-il une perte de qualité d'image si je vais du caméscope au disque dur puis sur un dvd? Ou bien est-il préférable d'aller directement sur un dvd?
En résumé, je n'ai rencontré aucun problème et l'image copiée sur le dvd-r est superbe (en mode fine).
Je suis de plus en plus content de mon achat.
Points négatifs relevés jusqu'à présent:
1/ le ventilateur fait un peu de bruit.
2/ le tuner n'est pas top top. Je vais essayer de mettre un ampli pour amplifier le signal du câble. On verra bien.
3/ la télécommande doit bien pointer vers le pioneer pour fonctionner. Question d'habitude sûrement.
Encore une petite question: comment faire pour avancer rapidement dans un enregistrement sur le HDD? Il y a bien examen1, examen2, examen3 et examen4. Rien de plus rapide? Moyen de chapitrer à l'enregistement?
Bonne journée à tous,
Rva
- rva
- Inscription Forum: 04 Nov 2002 15:04
toucan> j'ai beau relire ta question sur la compression, je ne comprends pas : en mode haute vitesse, il n'y a pas de recompression, l'enregistrement est transféré tel quel.. peux-tu repréciser les contradictions que tu vois ?
rva> ce n'est pas le ventilateur qui fait du bruit, mais le disque dur qui tourne... je me disais qu'en mettant le graveur sur pointes on devrait limiter le bruit non ? (chez moi en tout cas le bruit vient des vibrations transmises au meuble...)
a mon avis tu peux transférer autant de fois que tu veux un enregistrement de HDD vers DVD, copie de DVD, retour sur HDD etc, sans perte puisqu'il s'agit de copie numérique.
La télécommande doit soit pointer vers le graveur, soit (chez moi en tout cas) vers le plafond. Je préfère cette dernière solution !
Pour avancer rapidement tu ne peux pas aller plus vite que examen4, qui va déjà très vite. Après tu peux faire un chapitrage de ton titre, soit en lecture en appuyant sur chapter Mark, soit dans Chapitres, tu as l'image en vignette, une barre d'avancement et tu marques les chapitres avec Enter. Attention toutefois, lors de la copie vers le DVD tu perds les marques de chapitres. C'est idiot, mais c'est comme ça. Cela dit moi les chapitres j'en mettais au début, mais finalement sur des films je m'en sers pas. Par contre sur du DV ça peut être intéressant.
- pdm
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 17:51
Salut pdm,
Merci pour tes précisions
Y a-il moyen d'aller à la fin d'un titre? Par exemple, j'avais programmé des enregistrements et je voulais vérifier sur un des titres si la fin avait bien été enregistrée. J'ai dû aller via examen4 à la fin du film. Pas très pratique car tu vois quand même le film en rapide
Comment avancer sans avoir d'image par exemple ou bien faire un saut à la fin de l'enregistrement du titre? Je pense qu'il n'y a pas moyen mais sait-on jamais si quelqu'un avait trouvé une asctuce.
Rva
Rva
- rva
Fastoche : tu avance avec la touche avance chapitre >>| et non pas la touche avance rapide >>... comme sur un enregistrement normal tu n'as pas de chapitres, tu arrives tout de suite à la fin (image figée quelques secondes), tu n'as plus qu'à aller en lecture arrière pour voir si tu as bien la fin du film.
- pdm
J'ai déjà essayé mais je passe au titre suivant alors.
Normal ou bizarre?
Normal ou bizarre?
- rva
rva, il suffit que tu fasses une lecture arrière, il reviendra au chapitre précédent (donc celui qui t'interesse).
C'est ce que je fais quand je veux supprimer les pubs après le générique de fin: j'appuie sur >>|, j'arrive donc à la fin du chapitre et je fais << jusqu'à arriver qu générique !
Il est vraiment terrible ce graveur ! (au fait, monsieur Pioneer, pourquoi il n'y a pas de sortie YUV ou DVI sur ce lecteur? Ah d'accord, c'est pour qu'on achète le 920... pas con...)
- Rider TT
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 14:10
La compression
Merci pdm de me lire,
Le point A.- pour lequel tu me répond: bien sûr je lis que à haute vitesse il n'y a pas de compression. Le problème est ailleurs.
A1- 1- Sur un DVD on peut enrégistrer 1 heure de vidéo sans compression.
2- Si je comprime en SP je peut y graver 2 heures.
3- J'ai gravé 1 film en SP sur mon DD de 1h39 de vidéo (82%) donc il resterait après copie à haute vitesse sur le DVD, si je compte bien, 21 minutes (18%)de film à graver. On est bien d'accord?
Or je lis sur l'écran du graveur Pioneer:
A2- A "haute vitesse" la copie prendra 3.537 Mb (soit 44%)
et qu'il restera sur le DVD pour gravure ultérieure 4.454 Mb (soit 56%) puisque dès lors je considère qu'il y a au total possibilité de graver 7.991 Mb sur ce DVD
Il y a contradiction entre A1 etA2!....
Toucan
Toucan
- toucan
toucan a écrit:Merci pdm de me lire,
Toucan
Ce que t'indique ton Pio, c'est le temps restant avant copie soit 4,454 Mb, une fois gravé, il restera 4.454 - 3.537 = 917 Mb sur le disque, soit environ 21 minutes en SP si je ne me trompe pas
- Tatane Poyo
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 15:48
Merci Tatane Poyo,
Je n'avais pas compris qu'il s'agissait du temp restant sur le DVD avant copie et c'est aussi pour cela que l'écran indique pour un DVD vierge: 4.454 Mb/4.454 Mb.
Toucan
Toucan
- toucan
quelqu'un connait la référence exact du DD sur le 520.
merci d'avance.
merci d'avance.
- enzoto
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 10:23
Pioneer monte du Western Digital, mais si tu cherche à le changer pour un plus gros te fatigue pas car ils ont prévue le coup et c'est quasi impossible.
1- les disques sont formatés propriétaire avec un dérivé de linux
2- le firmware doit le reconnaitre et là bonjour le bidouillage...
sur AVSforum certains posts parle de cela mais personne à ce jour n'a touver de solution.
- Pascal Bosse
- Inscription Forum: 12 Déc 2001 2:00
toucan a écrit:Merci Tatane Poyo,
Toucan
Mais c'est ce qu'on se tue à te dire Merci aussi Tatane Poyo
- pdm
pdm a écrit:rva> ce n'est pas le ventilateur qui fait du bruit, mais le disque dur qui tourne... je me disais qu'en mettant le graveur sur pointes on devrait limiter le bruit non ? (chez moi en tout cas le bruit vient des vibrations transmises au meuble...)
De fait, c'est bien le HDD qui fait du bruit C'est normal? Pas trop dérangeant (comme le magnétoscope) mais si on peut faire sans....
Pour la télécommande, mon plafond est trop haut donc il faut bien viser
Sinon, je suis de plus en plus content de mon acquisition.
Hier soir, mon beau-père est passé pendant que nous regardions un film sur canal+. Enregistrement et 30 minuntes plus tard nous reprenions là où on avoit quitté. Vraiment pratique. De plus, la qualité est vraiment bonne. J'enregistre en Fine ou SP.
Je n'ai pas encore attaqué la partie montage mais dès que j'aurais le temps je m'y mets.
Une petite question à ceux qui possède un ampli a/v: comment y avez-vous raccorder votre pioneer?
Rva
- rva
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
