Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cap231, jean-philippe18 et 50 invités
Pullet : Enceintes audiophiles à moins de 400 euros !
Mes enfants partent pour les vacances de février. Cela devrait pouvoir nous arranger
- Keron
Keron a écrit:Mes enfants partent pour les vacances de février. Cela devrait pouvoir nous arranger
YES !
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Interressé aussi !
- Kro
Voici la première courbe mesurée avec un sonomètre.
Je dois la pondérer avec d'autres mesures car mon petit dernier est arrivé dans la pièce pendant la mesure et il y avait pas mal de bruits parasites dans l'immeuble
- Keron
les détail: distance et config du test.
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Mesure à 1 m avec le sonomètre dans la main. Durée de chaque plage, 30s.
Il faut dire quoi d'autre ?
- Keron
Je pense aussi avoir poussé trop fort le volume au départ pour mesurer le grave. J'ai terminé avec des mouchoirs dans les oreilles pour pas souffrir
- Keron
refait la mesure mais en ambiance calme sans pousser trop fort le volume.
ta courbe seras plus fidele à la réalitée.
tu peut brancher ton sonmetre sur le pc avec l'un des soft que je t'ai envoyé?
- mich
Salut Keron.
Une mesure "comme ça" ne veut pas dire grand chose.
Quel est ton protocole de mesure ? Tu utilises une plage d'un CD si j'ai bien compris ? A chaque fréquence correspond une plage, c'est ça ?
Dans quel axe par rapport aux haut-parleurs as-tu effectué tes mesures ?
Le plus important : ton sonomètre est-il étalonné ou disposes-tu de sa réponse en fréquence, connais-tu la pression maximale qu'il puisse capter avant de saturer ? As-tu utilisé une courbe de pondération ?
Essaye de fixer le sonomètre et de ne faire varier aucun paramètre dans la pièce entre chaque mesure.
Répète chaque mesure plusieurs fois pour voir si tu obtiens la même valeur à chaque fois et procède à une moyenne des différents résultats.
Vincent
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
La courbe explique le manque corps sur les voix qu'on l'on a trouvé à l'écoute. par contre le gros trou à 160Hz est bizarre et doit être une erreur. Dans des mesures il y a toujours des ratés.
Fait plusieurs courbes pour être sûr.
Si on regarde bien ça donne un rendu assez physiologique avec des basses et de l'aigu.
Je serais curieux de faire ces mesures chez moi.
- Kro
Vince35 a écrit:Salut Keron.
Vincent
on s'est croisé dsl.
- Kro
Tu me rassures
Voilà. Jusque là je comprend tout
Je mesure chaque plage pendant 30 secondes.
A hauteur du woofer. Le tweeter regardant légèrement en bas, cela doit être à 30° de l'axe du tweeter.
Ce soir je descend la pullet pour faire une mesure dans l'axe (lequel est conseillé ?) avec le sonomètre fixé sur mon pied photo pro.
Alors là, je suis dans le caca pour te répondre
J'ai rien fait de spécial pour la mesure
Tout ce que je vois sur la notice c'est :
- Plage de mesure de 50 à 126 db (7 plages de mesures avec indication de dépassement)
- J'ai une vis de calibrage mais on me dit de ne pas y toucher
- J'ai mesuré avec la courbe C du sonomètre. Mesure annoncée entre 32hz et 10 khz.
- Précision : +2 db à 114 db
- Pile de 9 v neuve
Je vais retenter une mesure ce soir.
Merci pour votre aide.
Mich, tu me parles de quel logiciel ? Il est censé m'aider à faire quoi ?
- Keron
Sinon je me posais une question : ça serait pas interressant de la faire de la position d'écoute aussi ?
Pcq grosso modo la msique on l'écoute pas sur une enceinte à 1m.
PS: t'as du t'en voir keke pour tenir le sonomètre à la main à la hauteur du woofer...
- Kro
Voici la seconde courbe mesurée.
Cette fois à 1 m, dans l'axe de l'enceinte. A 10 cm au dessus du woofer. Le sonomètre fixé sur pied. Avec trois mesures à chaque plage.
J'ai mis en bleu l'ancienne courbe. On a bien l'idée.
- Keron
L'enceinte était posé sur la table, au bord. Face au hall d'entrée. Rien ne pouvait renvoyer le signal à moins de 3m.
- Keron
