Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
DAC Classe D
Message » 20 Jan 2005 12:20
et oui ca en est où? :D
Aussie
Inscription Forum: 18 Nov 2003 2:10
Message » 20 Jan 2005 13:44
On va "se faire tuer", à stresser notre Fab du Sud... :mdr: :lol:
PhC
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
Message » 20 Jan 2005 16:48
Salut a tous,
Desole, ca avance lentement, en pour cause, j'ai entamer un autre projet en parralle, a base de tube :mdr:
Mais ce powerdac n'est pas aux oubliettes.
D'ailleurs, afin de pouvoir lui donner vie rapidement, les choix sont fixes :
- Modulateur PWM numerique : TAS5518
- Entree ana, juste pour fun : PCM4105
- Driver : TAS5xxxx, sans CR
- Alimentation simple a decoupage DC/DC controlee pour uC et associe a la gestion de volume
- Controle par PIC18F242
- Utilisation des capacite de traitement du signal du TAS5518 pour l'ajout de correction numerique ( genre de petit Behringer integre )
Voila, cela permettra de reduire le cout et l'encombrement. En plus, le design est simplifie.
J'ai deja le TAS5518 et les PCM4105.
A priori, les resultats devraient etre corrects, si je soigne les clock et alim... comme dirait PhC
:wink:
Fabien
LeFabDuSud
Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:40
Message » 20 Jan 2005 21:39
salut,
joli projet :lol:
Ou puis je trouver de la lecture concernant le signal numérique issu d'un lecteur DVD ou CD ?
Seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 20 Jan 2005 22:55
Salut vroum90,
Pour le codage numérique sur un CD : http://zanotti.univ-tln.fr/cd/
Pour les signaux audio numériques : http://www.epanorama.net/links/audiodigital.html
Et plus spécifiquement les signaux AES et SPDIF : http://www.rane.com/note149.html
C'est déjà un bon début :P
Fabien
LeFabDuSud
Message » 21 Jan 2005 9:51
Tank you vairy meuch :mdr:
Ca va m'occuper pour les longues nuits d'hiver
Seb
vroum90
Message » 21 Jan 2005 10:13
Miam :D
PhC
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 26 Jan 2005 13:52
Salut LeFabDuSud, tres interressant ton projet. As-tu un début de schéma (electrique ou principe). Je serai curieux de voir ca et pourquoi aider dans mes limites.
LoLivier
LoLivier
Inscription Forum: 30 Avr 2004 9:54
Message » 01 Fév 2005 22:02
upupup
Petite question LeFabDuSud j'ai regardé du coté de chez Texas, combien tu va faire pour souder les composants?
:o :o
LoLivier
Message » 01 Fév 2005 22:14
LoLivier a écrit:upupup
:o :o
Au sèche cheveux ! Il n'y a que ca de vrai pour les CMS... :D
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 02 Fév 2005 13:16
Euh, le seche cheuveux, je suis pas fan !!!!
Donc, pour les CMS en fine pitch, genre 0.5 mm entre pin, plusieurs solutions :
- L'air chaud : les plages d'acceuil ( les pastilles sans trou :wink: ) doivent prealablement etames.
Cette technique est delicate a maitriser, et je la deconseille fortement
- Le four a infra-rouge : C'est une solution industrielle, et hors de portee du DIY. C'est en revanche un moyen tres propre et rapide. On oublie, donc.
- La soudure a la vague : encore une fois, c'est un procede industriel... a oublier
- La panne mini-vague : il s'agit d'une panne pour fer a souder standard, qui est legerement creuse a son extermite.
1 : on fixe le CI a souder sur le PCB, a l'aide colle ou de patafixe, juste un tout petit bout suffit
2 : on badigeonne les plage d'acceuil et pin avec du flux de soudure, cela se trouve en stylo avec un petit pinceau au bout.
3 : On rempli le creux de la panne avec de un alliage d'etain standard
4 : on passe doucement la panne sur les plage d'acceuil / pin
Le resultat est tres propre et on peut souder ainsi QFP100 sans aucune difficulte.
Un stylo de flux coute environ 10 euros
Une panne mini-vague coute environ autant, et on en trouve pour des fer Weller entre autre
Tout cela est dispo chez Radiospares, au moins.
A+,
Fabien
LeFabDuSud
Message » 02 Fév 2005 14:00
Merci de l'info ! :D
J'ai tellement galéré avec ces cms... :x :evil:
PhC
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 03 Fév 2005 9:17
LeFabDuSud a écrit:Euh, le seche cheuveux, je suis pas fan !!!!
c'était de l'humour ! :D
stef1777
Un projet similaire ...
Message » 12 Fév 2005 21:11
Voici la page d'un projet tres proche :
http://laurent.legoffic.free.fr/TDAA8/
Tchao
gooftar
Inscription Forum: 27 Nov 2004 16:21
Message » 23 Fév 2005 16:34
nico- a écrit:Oui j' en ai un ;)
Pour le moins cher c' est pas gagné du tout vu les prix auquels on les touche en ce moment : moins de 1500 euros... et quand tu ouvre le bestiau tu comprends rapidement que tu en as pour ton pognon :) , amha ca coutera plus cher à faire en DIY.
Le seul problème est la faible fréquence de decoupage du PWM (à améliorer), le prix total de revient lors de l'upgrade tweek qu'il faut faire sur les transfos d'entrée numérique, refaire totalement les alim., y compris les alim. de puissance (boitier séparé...), changement des condos pour des Blackgate etc...
Un type génial qui fait les modif. sur les 2150:
http://www.db-system.ms/frame-activite.html
http://www.db-system.ms/Tarif-modifications-Tact.pdf
Le prix de revient de tout celà explose totalement le prix de base du 2150, pour rester avec un ampli qui ne découpe pas assez vite. Les derniers IFR permettraient de faire de vrais miracles...
Le principe de cet ampli est vraiment génial, le résultat tel qu'il est aussi n'est pas mal du tout, mais insuffisant (haut du spectre, surtout); je ne dis pas qu'il est mauvais, mais que l'on pourrait obtenir le nirvana avec un peu d'effort. Il faudrait travailler au minimum à 800 KHz, voir 1 MHz.
Le truc génial, serait d'étudier un "super 2150", à base de la technologie EquiBit PCM / PWM, utilisée dans le 2150, avec des vraie alim., une vraie entrée AES/EBU, un découpage à 1 MHz et un super filtre de sortie (inductance du type utilisé sur les LCaudio et condensateur Blackgate).
PhC
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
