Lowendal a écrit:1) et 2) OK !
3) Il reste quelques "subtilités" qui m'échappent comme les notions de chevauchement, de niveau et de coupure mais je "potasse" (notamment la Bible HC
Je pense que ce type de câblage permet de faire vraiment des réglages "au quart de poil" mais il faut une certaine maîtrise de la chose !!!
Par contre :
buss a écrit:A noter que cette configuration intègre le subwoofer dans tous les modes d'écoute sans aucune modification de paramètres.
De quelles modifications parles tu, dans les autres configurations ??
Lowendal, avide de savoir ... tout savoir !!
Le chevauchement ou recouvrement, c'est reproduire deux fois les fréquences situées au point de croisement, d'une part avec les principales, et d'autre part avec le caisson, pour faire simple, là où les enceintes principales ne sont plus audibles et où reprend le subwoofer, le raccordement doit être parfait sans creux ni bosse. C'est donc ce point précis de raccordement qu'il va falloir déterminer à l'aide du réglage de coupure du caisson, un caisson qui va intervenir trop tôt va chevaucher les principales et apporter un bourdonnement désagréable et vite fatiguant sur cette partie du spectre. Effectuer donc ce réglage (à l'oreille) très précisément, ça ne pose aucun problème puisque le réglage de filtre du caisson permet de le faire au quart de poil.
Quant au niveau du sub, il devra être réglé tout aussi précisément, on ne doit noter ni excès ni retrait à l'écoute, le sub doit se faire oublier, mais on doit aussi noter son absence!
Ces deux paramètres parfaitement au point, il est bien évident qu'il ne faudra plus y toucher, sauf pour les affiner.
Ce type de câblage permet effectivement de faire une bonne optimisation de l'installation, ça peut paraître un peu complexe au départ, mais une fois maîtrisé..
Dans une configuration courante avec une seule liaison sub sur line in, il est impossible d'obtenir la même qualité de rendu sonore, d'une part le signal passe par deux filtres, ampli + caisson (inutile et néfaste) et d'autre part il est souvent impossible d'utiliser la même coupure caisson en HIFI/HC sous peine de perdre une partie du canal .1 <120Hz en HC. Le résultat sera donc fonction des possibilités de l'ampli qui permettra une coupure au plus près des enceintes, ce qui permettra de placer la coupure caisson au maximum pour conserver intégralement le canal .1. Avec une coupure ampli placée trop haute (faute de mieux) on observera donc un bourdonnement qu'il faudra atténuer en adoptant une coupure plus basse sur le caisson .. mais au détriment du canal .1 ..
La gestion séparée des enceintes frontales permet une optimisation efficace de l'installation, les paramètres de coupure et niveau sont adoptés une fois pour toutes, il ne sera pas nécessaire de les modifier quelque soit le type d'écoute HIFI ou HC. La gestion des autres enceintes par l'ampli A/V est plus facile et efficace.
Un caisson avec entrée LFE (non filtrée) en plus des entrées line L/R est indispensable pour cette configuration..
buss
