Oui toutes ses connections, tous ces standard....Je m'y perd!
Ce que je peux dire c'est qu'une des sorties péritels du lecteur Pioneer peut être configurée en RGB (j'ai le choix entre vidéo, Svideo ou RGB) et que l'entrée YUV du VP peut être configurée en SCART RGB.
Théoriquement ca doit marcher non?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Discussions sur les supports et meubles
FAQ : Connecter une peritel en RVB sur un VP
- JEANCR
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 11:49
Yes, lecteur en RGB (RGBS en fait...), VP en RGBS via YUV + 1 autre (pour la syncro, certainement la RCA composite).
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
C'est bien ce que je pensais. Ouf merci.
Pour la synchro Il s'agit de la prise video (jack jaune) ou de la prise Svideo? Ou l'un ou l'autre?
Les prises YUV et video doivent être sur le meme adaptateur ou adaptateur péritel pour le YUV et cable video independant?
Merci pour tes réponses en tous cas.
- JEANCR
La synchro passe par le jack jaune normalement, vérifie sur le mode d'emploi de ton projo.
Les 4 cables doivent sortir de la péritel en même temps, il faut le cable péritel vers 4 rca RGBS de chez connectic.fr (ou autre, mais cette société a bonne réputation, délai et prix).
De rien pour les réponses, c'est fait pour ça le forum!
- stefsamy
J'ai comme idée de connecter mon Pilotime (Péritel/RVB) à mon ampli pour me servir de l'ampli comme dispatcher vidéo. Bon vous me voyer venir, mon ampli n'a ni d'entree Péritel ni RVB. Je ne connais mon plus d'ampli qui fait ca ? Bon en lisant les 16 pages du topic (motivé le garcon ), j'en conclue que la bonne solution c'est d'utiliser le convertisseur CSY 2100 Péritel/RGB->YUV qui semble de qualité. Mon problème c'est où trouver ce convertisseur ???
Sur le site de www.goyona.com pas de coordonnées pour les joindre. Y a bien le site boostercorp mais la bestiole a pris 60 euros de plus au passage .
C'est quoi la solution ???
- Frogenstein
- Inscription Forum: 23 Déc 2004 22:32
nul besoin de convertisseur.
Il suffit d'utiliser les entrées sortie YUV de l'ampli pour passer le RVB et les entrées/sortie video composite pour passer la synchro de la peritel qui est elle même une video composite !
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Ah Oui !!!
Bon je reformule pour voir si j'ai bien compris:
Je rends un cable Peritel<->4xRCA(RVB+Composite), je connecte ce cable coté peritel au Pilotime et de l'autre à l'ampli avec les connexions suivantes:
R->Y in
V->U in
B->V in
Composite->Composite in
Puis avec le même type de cable je conncete l'ampli en sortie comme ca:
Y out->R
U out ->V
V out ->B
Composite out -> Composite
et tout ca arrive sur la Peritel vers la tele en RVB ??
Question:
cela veut dire que je doit activer sur l'ampli à la fois la sortie YUV et une sortie composite en m^me temps. Est ce possible??
Cela comdamne la sortie (unique) YUV à ce mode. Je comptais connecté toutes mes sources sur l'ampli et ne ressortir qu'en YUV (un seul cable jusqu'au diffuseur). ??
R->Y in
V->U in
B->V in
Y out->R
U out ->V
V out ->B
Question:
- Frogenstein
Frogenstein a écrit:Je rends un cable Peritel<->4xRCA(RVB+Composite), je connecte ce cable coté peritel au Pilotime et de l'autre à l'ampli avec les connexions suivantes:
R->Y in
V->U in
B->V in
Y out->R
U out ->V
V out ->B
C'est ca, sauf que les deux cables sont différents au niveau de la connexion composite. Le premier connecte la pin "VIDEO OUT" de la péritel sur le cable RCA de synchro, le deuxième connecte le cable de synchro sur la pin "VIDEO IN" de la Péritel.
Question:
Normalement oui, c'est le comportement standard : toutes les entrées/sorties video sont actives en même temps.
Oui et non, ca dépends de ton diffuseur. Certains utilisent la même connectique pour le YUV et le RVB. Par exemple, sur mon ancien VP Plus UP-1100, la prise VGA pouvait prendre soit du YUV soit du RVB+S, le brochage était compatible.
Si ton diffuseur a des entrées distinctes alors le mieux est de connecter ton pilotime directement dessus puis le reste en YUV. Ca fait un cable de plus mais ca en vaut la peine par rapport au cout d'un convertisseur et de la petite perte de qualité induite.
- ajds
ajds a écrit:Frogenstein a écrit:Je rends un cable Peritel<->4xRCA(RVB+Composite), je connecte ce cable coté peritel au Pilotime et de l'autre à l'ampli avec les connexions suivantes:
R->Y in
V->U in
B->V in
Y out->R
U out ->V
V out ->B
Ok, ce sont donc deux cables directionnels. Un Peritel->RVB et l'autre RVB->Peritel !Question:
Bien, bien,..Cela comdamne la sortie (unique) YUV à ce mode. Je comptais connecté toutes mes sources sur l'ampli et ne ressortir qu'en YUV (un seul cable jusqu'au diffuseur). ??
Le diffuseur c'est un plasma. Il a bien une entree VGA mais dans la doc pas d'allusion a rentrer autre chose que du RVB.
Tout ca sert effectivement à limter les cables et a controler tout par l'ampli.
Donc on en revient à la solution du convertisseur.
Mais tu as raison, ce qui peut être délicat c'est la perte de qualité du signal surtout que l'image est très "propre" actuellement par la connection en direct.
Je vais y reflechir encore un peu.
Sinon si je me decide tu as une idée où trouver ce convertisseur ??
Et merci pour ton aide
- Frogenstein
Pour les convertisseurs, Goyona en a pas mal et pas trop chers :
http://www.goyona.com
- ajds
je sais pas l'ampli que tu à mais si tu à deux entrée YUV sur l'ampli et une sortie YUV sur ce même ampli tu peut entrée dans l'autre sens, ce qui te fait deux sortie et une entrée, sur certains ampli ça marche
le pilotime réglé sur la prise peritel 1 (tv) sur RVB tu balance ton RVB+synchro composite sur l'ampli et tu ressort 2x YUV et tu prend la sortie video composite pour la synchro composite 1 et la sortie video composote de de video out (c'est la même) et tu à plus qu'a zapper entre deux entrée pour passer le son et l'image d'un diffuseur à l'autre
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
Avec un pilotime, c'est ce que fait Jean-Max
http://www.homecinema-fr.com/forum/prof ... file&u=135
http://perso.wanadoo.fr/jean-max/jean-max.htm
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
henri66 a écrit:Avec un pilotime, c'est ce que fait Jean-Max
Tout à fait thier... heu henri
super shema de câblage et trés explicite.
salut à toi au passage henri, elle veut toujours pas sortir la petite
- jbbrescia
Salut JB. Profites-en bien alors, parce qu'a pres
Retourner vers Supports / Meubles |
