letchoa a écrit:laric a écrit:Juste un petit mot pour vous dire que le module d'aquisition à base de pic et envoi vers le port serie du PC, fonctionne
Effectivement ça a l'air de marcher plutôt bien. En générant un signal par le pic et en le recapturant derrière on retrouve bien la fréquence d'origine.
Pour le moment le fonctionnement est le suivant : le pc émet un octet vers le module, ça déclenche une acquisition et le module retourne la période mesurée en 1/64 µs vers le pc avec un maximum de 262 ms, soit une fréquence mini de l'ordre de 4Hz.
Il reste quelques modifications à faire, notament sur le format des valeurs retournées et sur la sélection du capteur par l'octet émis par le pc mais c'est du détail, les deux fonctions principales marchent (communication pc et capture de fréquence)
Le montage final avec 2 capteurs RGB devrait ressembler à ça.
Il y a peut être moyen d'optimiser un peu la chose.
Par contre si on partait sur un typon, les deux capteurs RGB devraient être montés coté pistes et donc inversés.
