Alors GO !!!!!!
Matsch, ca m'a longtemps chatouillé de faire du bi-cablage aussi ...
En effet à la lecture du forum des "heureux ____ wharfedale" ca semblait etre la panacée sur des 8.X, mais j'ai tenu bon !
En effet pour tout l'avant, j'ai des cables 4mm² Oehlbach depuis l'origine alors que souvent les proprios de 8.x prennent du 2.5mm² donc pour eux il passent de 2.5 à 5 et là je pense qu'on peut avoir une différence oui ... les EM93 sont en 2.5 et j'aurais peut etre interet plus tard à bicabler avec du 2.5 argent plutot que de racheter du 4 et tout repasser ( mais 4 fils par enceinte sur 8mètres c'est moche ).
Matsch tu as quoi comme cablage à l'origine ?
Je connais pas luxman donc je peux pas dire ... mais ces enceintes demandent beaucoup de courrant ce qui peut mettre à plat ton ampli ...
Mon SR5400OSE s'en sort pas mal il n'est pas très puissant ( 6x90W ) mais il sait donner du jus !
Une indication pour savoir si un ampli est costaud est de comparer sa consommation électrique avec sa puissance annoncée
Par exemple si tu lis 7*100Watts et que la conso de l'ampli est de 400W tu peux penser que si les enceintes ont un rendement faible alors l'ampli va s'éffondrer si tu pousses un peu le volume ou que les basses vont pas etre à la hauteure...
Or dans le cas des Emerald ca décend très très bas les basses !
J'ai fait un test de réglage de mon caisson hier avec des fichiers de notre ami R2lorme et je suis resté sur les fesses de ce que mes EM95 font en basses et propres avec ca !
Pourtant mon caisson c'est pas non plus une MxxxE et ben le EM95 ca perds un en puissance évidemment lors de la descente mais ca descend presque aux mêmes limites que le caisson ...
Du coup le réglage du raccord avec le caisson c'est pas simple du tout
