Dans ma salle HC dédiée, "tout le son s'échappe par la porte".
Je voudrais l'isoler afin que toute la maison ne profite pas de ce qui est diffusé.
j'ai bien une photo, mais j'ai pas capter comment on en insère.
En gros, qq'un a-t-il déja "blindé phoniquement" une porte ? [/img]
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Discussions sur les supports et meubles
Comment rendre une porte isolante phoniquement ?
- vsd
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 20:52
bonjour
il faut peut etre en esperant que ce n'est pas une porte en bois veritable
solution n1= eviter les gros travaux :
la recouvir d' une bonne epaisseur de tissus ouaté et lui faire un habillage en simili cuir avec des petit clou dorés comme chez mon toubib
solution n2= les gros travaux
demonter le panneau remplacer les alveoles de carton par de la laine de roche remettre le panneau et le tour et joué
solution n3= lapeyre ou un autre magasin dans le genre
commandé une porte isophonique
voila
voila
- alice81
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:35
Salut
+ simple : tu fixe des plaques de bois médium recouverte de tissu
va voir mon site pour te rendre compte des panneaux
épaisseur 19 mm et largeur de bois 3-4 centimètres
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
OK, pour le rajout de matière sur la porte, mais je pense qu'il y aura des fuites au niveau de la fermeture (entre la porte et la bâtit).
Je pense qu'il faut rajouter un joint tout autour de l'encadrement de la porte.
- vsd
Est-ce que la porte est parfaitement étanche ?
Si non, commence déjà par mettre un boudin tout autour de la porte ( les trucs pour isoler du froid) car le moindre passage d'air est synonyme de passage du son.
Idem au sol, en général tout le son passe sous la porte.
Si après ça le son passe à travers la porte, c'est que soit c'est une porte de daube genre alvéolée, soit qu'elle est trop fine et là il faut l'alourdir à coup de planche vissée de chaque coté avec en plus la bonne vieille méthode de la porte de médecin cloutée avec faux cuir et rembourrage comme ça a déjà été dit
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
...tant qu'on y est, un sas...genre salle d'attente...dans les tons du capitonnage....
- tong
- Inscription Forum: 02 Déc 2003 1:03
Pour info, il existe des portes isolées accoustiquement.
- Emm
- Inscription Forum: 17 Mai 2004 0:28
Pour résumer:
1- je rends la porte étanche
2- Je la blinde avec des panneaux de medium => + de poids
=> est-ce que la pose de panneaux de laine de roche sur la porte, ça serait pas mieux ?
=> et même laine de roche de 40mm + BA13 ?
- vsd
vsd a écrit:Pour résumer:
ou tu peux faire ce que j'ai fait .
1) - Une porte intégrant une isolation phonique (les tailles sont standards),
2) - Une double porte montée sur charniére que tu te confectionne avec les chevrons, que tu remplis de blocs de laine de roche et que tu recouvres d'un beau tissus tendu.
Jette un coup d'oeil sur mon instal (lien ci dessous) la photo à l'horizontale (j'espére que tu vas pas choper un torticolis ) présente le résultat .
Sinon BA 13 trop lourd et 40 mm de laine c'est court, ma double porte fait 10 cm.
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
1) Mettre une porte palière isolée phoniquement.
2) Si tu ne veux pas changer ta porte, utilise un rideau épais, du côté de la salle, du plafond au sol (style double rideau) recouvrant la totalité de la porte. Ceci devrait atténuer considérablement la transmission du son. De plus, le coût pour un essai est peu élevé.
Yves
Yves
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Vérifie juste, avant de te lancer dans les modifications d'épaisseur, que cela ne va pas t'empêcher de l'ouvrir, cette fameuse porte.
- LudovicD
- Inscription Forum: 12 Jan 2005 10:46
Comme je suis actuellement à la recherche de plus d'informations sur ce types de portes, ce que je sais, et d'après cet article sur les portes isolantes il en existe deux types : acoustique et isotherme.
- kara90
- Inscription Forum: 01 Oct 2019 17:55
Il y a peu de solutions viable pour une porte isolé phoniquement.
Soit on part d'une porte pleine sur un cadre pouvant supporter beaucoup de poids pour pouvoir ajouter un traitement phonique efficace (surface bitumée + laine de roche + revêtement tissu). Ajouter un joint en périphérie sur le cadre et un joint isolant phonique au seuil de porte.
Soit le sas avec un espace de vide entre les deux portes qui doivent également présenter une isolation phonique.
Soit la porte faite pour avec l'ensemble des accessoires ce qui revient globalement à la solution 1 mais clé en main.
J'ai appliqué chez une solution simple : capitonnage + joint sur le cadre + une barre de seuil pour isolation thermique.
Le montage montre très vite ses limites, pour être très efficace il faut aller plus loin.
14 messages
Retourner vers Supports / Meubles
