Ok, ca y est, j'ai compris ton problème
Ton trou se situe bien dans une partie visible? Il ne sera pas recouvert une fois que tu auras posé les flancs?
Pour le combler, le mieux, c'est d'utiliser de la pate à bois.
Ca se présente sous la forme de 2 tubes, de la pate à bois, et un durcisseur, que tu dois mélanger.
Si tu combles avec de la colle(meme avec de la poussiere de medium), je pense que ca pourra créer un problème lors de la pose de l'enduit de finition. Ca ne fera jamais quelque chose de droit.
Pour l'enduit de finition, oui, on peut y mettre les doigts! c'est pas dégueux, comme du gras à laquer! C'est tres utile pour enduire l'arrondis de l'évent!
Je n'ai pas utilisé la meme technique pour la facade avant, bienque ton schéma ressemblent fort beaucoup au mien (plan facade.jpg)! A tel point que j'ai cru que ct le mien!!
Ma planche qui passe en dessous de la planche du 'toit' est de la meme largeur que l'enceinte, et repose sur les flancs (collé/vissé sur les flancs)
Les planches par dessus (celle du tweet et du woof) a été posé après et est aussi collé vissé sur la premiere.
Pour cacher les vis, et pour avoir des feuillures presque parfaites j'ai utilisé par dessus une planche de medium de 3mm que j'ai juste collé sur le tout
S'il t'arrive des malheurs sur les feuillures, n'oublie pas que le medium de 3mm est ton amis!!!
Et surtout fait des test avant pour voir si ton Hp rentre pil poil dans le rond que tu auras découpé!
Autre truc aussi, pour la profondeur de découpe, avec la défonceuse, toujours pour la feuillure.
Quand tu vas visser ton HP, il va s'enfoncer dans le médium, qui va se compresser!!!!
Alors surtout, défonce pas trop profond
