Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], GoodNoize, Sagem et 16 invités
Proton AS2631/2640 : schémas et améliorations
Message » 17 Nov 2004 13:55
Le Proton AS2631 est l'un des meilleurs préamplificateur 5.1 en terme de raport qualité / prix.
Cela a été discuté de nombreuses fois et je ne reviendrai pas la dessus.
Je possède ce préampli depuis 2 ans maintenant et je viens juste de le remplacer par un Sony TAE900ES beaucoup plus imposant et un peu meilleur en HC.
Honnetement la différence ne m'a pas laissé sans voix. Mais le Sony a des possibilités supérieures et une conception beaucoup plus aboutie, donc j'éspère en tirer le maximum avec quelques modifications.
Ou alors, les modifications que j'ai déjà faites sur le Proton le place encore un cran au dessus de ses possibilités initiales. Donc avant de le revendre, je vais vous faire profiter de mes quelques soirées de bidouille sur ce préampli, pour que tout ceci ne disparraisse pas ;-)
Le Proton AS2631/2640
Ce préampli 5.1 s'articule autour des puces suivantes :
- Codec Cirrus AS4226 : codec six canaux 20bits/48kHz. Ce codec était utilisé sur les premières versions du Krell HTS2 :-) http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 226_F3.pdf
- DSP DTS & AC3 Crystal CS4923 http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/4923.pdf
- Réglage de volume Toshiba TC9482 : six canaux, commande numérique, même genre que les CS3310 ou PGA2310.
- Ampli opérationnels JRC2068 http://www.njr.co.jp/pdf/ae/ae04022.pdf
Le schéma des étages de sortie :
Le shéma du fichier pdf est le relevé du circuit du 2631. Les ampli-op de gauche sont les aplis qui se trouvent à la sortie de l'AS4226, juste après la conversion D/A donc.
On attaque après le réglage de volume TC9482, puis les étages de sortie. Tout cela est très courant, pas de fantaisie ni fioriture :-)
Tous les ampli-op sont découplés par de simple condensateur céramique de 100nF, l'alimentation est symétrique en +/- 12V depuis un couple 7812 / 1912.
Nos amis japonais doivent avoir une peur bleue de l'offset, y'a des condensateurs chimiques de couplage à tous les étage :o
Par chance pour nous, il y a un condesateur de couplage juste avant le réglage de volume, ce qui nous servira dans les modifications.
Les améliorations possibles :
1/ Changer les ampli-op : un grand classique....qui fait toujours du bien :-) On peut mettre ce qu'on veut en fonction de ses gouts....et des disponibilités.
2/ Supprimer les condesateurs de couplage : Un condensateur chimique utilisé en couplage n'est pas le meilleur composant qu'on puisse trouver, il est donc interessant des les changer pour qq chose de meilleur, voir les supprimer quand c'est possible.
3/ Amélioration de l'alimentation : Le seul découplage des A-op est fait par des 100nF céramique. Quelques condensateurs chimiques faibles valeurs et faible ESR seront les ienvenus :-)
4/ Changement de l'alimentation : Toute la partie analogique tire son alimentation d'un couple 7812/7912 plantés derrière un pont de diodes "cheap" et 2 condo chimiques basiques. On peut remplacer tout cela : diodes rapides + condos conséquent + 317 / 337...ca sera déjà mieux
5/ Ajout d'une entrée 5.1 : Cette entrée fait cruellemnt défaut sur ce préampli. Aux vues du schéma, il est tout à fait possible de rajouter une entrée purement analogique AVANT le controle de volume. On obtiendrai comme ca une entrée 5.1 avec controle de volume pour brancher un lecteur SACD par exemple.
Cette dernière modification est fonction des options prises par les gens qui ont concus ce produit, je m'explique.
Pour ajouter une entrée 5.1 il est nécessaire que le controle de volume soit "piloté" en permanence. Comme le préampli reconnait automatiquement le format de la source (tout repasse en numérique et le CS4226 s'ocuppe de cette fonction), j'ai peur que le controle de volume soit en mute lorsqu'il n'y a pas signal sur l'entrée :-( Si tel est le cas...on est battu :evil:
Certaines de ces modifications sont déjà faites sur mon préampli, je commenterai les autres au fur et à mesure.
Vos remarques et idées sont les bienvenues.
Bruno
AS2631-Volume.pdf
(59.12 Kio) Téléchargé 548 fois
Robby
Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Message » 17 Nov 2004 20:00
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 17 Nov 2004 20:04
Au fait j'ai oublié de le dire:
J'ai un Proton 2621. Il est identique aux 2631/2640 sans le décodage dts mais avec une entrée 5.1 8) . L'entrée 5.1 n'est pas renumérisée elle passe directement des rca à son propre potar de volume puis dans les Aop de sortie. J'ai donc 2 potentiometres de volume, un pour les entrées stéréo analogiques et les entrées numériques et un autres pour l'entrée 5.1.
:wink:
ggta
Message » 18 Nov 2004 1:11
oui c'était moi,le proton est retourné dans son carton,pas le temps...
mais tu as eu la une excélente idée Robby :P
je vai te laissé faire tes modifs vu que tu est largement plus doué que moi et après j'esperre que tu me laissera les shéma et les explications de tes modifs :lol:
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 18 Nov 2004 10:11
Merci mich,
J'avais bien sur conaissance de ton sujet et j'ai hésité à en créer un nouveau ou reprendre le tien. Comme il parassait un peu mort, j'ai préferé en ouvrir un nouveau. DIY étant bien le seul groupe ou il est encore possible de suivre :-)
Bruno
Robby
Message » 19 Nov 2004 10:26
News du jour : impossible d'ajouter une entrée 5.1 pour SACD :-(:-(
J'ai fais des tests hier soir et il s'avère impossible d'ajouter une entrée 5.1 :-(
Le soft sort le préampli du Mute uniquementune fois qu'il a identifié un signal avec le CS4226. Si ce signal est stéréo (PCM 2Ch) les voix Center, SurroundLeft & SurroundRight sont "muté" par l'intermédiaire du controle de volume. Ces parties du potentiomètre sont programmés à l'atténuation maximum.
La seule entrée qu'on peux donc ajouter une une entrée 2.0 (stéréo) pour profiter d'un lecteur de CD en "direct", sans passer par la conversion A/N puis N/A. Il sera toutefois nécessaire d'envoyer en même temps, le signal numérique à l'AS2631 pour qu'il sorte du mode "mute"....
Comme le signal SACD ne sort pas en numérique il est impossible de tromper l'AS2631 de la même facon.
Ca pourrait fonctionner en AC3 ou DTS, mais je ne vois pas l'intéret d'utiliser le décodeur du lecteur DVD plutot que celui de l'AS2631.
Si vous avez un autre avis, n'hésitez pas.
Bruno
Robby
Message » 19 Nov 2004 15:26
Comme je l'ai dis plus haut l'entrée 5.1 de mon 2621 possède son propre potar :wink:
PS: pense à mon Mp sur l'Hiraga :mdr:
ggta
Message » 05 Déc 2004 2:20
!signet!
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 21 Déc 2004 2:12
ggta a écrit:Au fait j'ai oublié de le dire:
:wink:
de vrais potar ou aussi un chip ?
UltimateX86
Message » 21 Déc 2004 2:17
Robby a écrit:News du jour : impossible d'ajouter une entrée 5.1 pour SACD :-(:-(
Bruno
et ben on va forcer ce mute !!!
ce qui m'interesse dans ce préamp se sont les decodeur :)
donc les 2CH av vont etre entierement modifié !
UltimateX86
Message » 21 Déc 2004 13:02
:wink:
Un chip également. Si j'ai le temps je ferais peut-être une photo dans la semaine :wink:
ggta
Message » 21 Déc 2004 14:03
en esperant que j'arrive à l'avoir ce préamp ...
UltimateX86
Message » 21 Déc 2004 14:32
UltimateX86 a écrit:en esperant que j'arrive à l'avoir ce préamp ...
il ne veut plus te le vendre? :o
ggta
Message » 21 Déc 2004 14:34
bah ca fait 1 mois kil essaye de le vendre et now ya 15 personne dessus la meme soirée :D
Nicko500
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Message » 21 Déc 2004 14:59
T'es aussi sur le coup Nico?
Faut dire qu'a ce prix la. :lol: C'est bete je l'avais vu un peu avant mais j'avais pas pensé à toi aussitôt (Ultimate) :wink:
ggta
