Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
conseille pour salle dédie
Message » 16 Déc 2004 0:05
voila cette année mon grenier qui sert a rien va se transformé en salle dedié hifi-hc salle de detente :D
quel conseil pour une bonne accoustique des le départ svp
salle de 4.30 de large sur 12m de long
hauteur sous plafond 2.40
quel revetement au sol , sur les murs ? au plafond ?
il y a t'il des astuces a savoir pour evité les resonance ?
etc etc
david.45
Inscription Forum: 22 Sep 2003 22:47
Message » 16 Déc 2004 9:41
david.45 a écrit:voila cette année mon grenier qui sert a rien va se transformé en salle dedié hifi-hc salle de detente :D
etc etc
Canapé ? :oops:
Oui je suis dehors... Yves
Yves Communal
Inscription Forum: 04 Nov 2001 2:00
Message » 16 Déc 2004 9:55
Je te conseille de demander à un modo de blabla de déplacer ton post dans le forum approprié ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=29
@+ :D
Lord
Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Message » 16 Déc 2004 10:22
Salut david.
Bon courage pour tes futurs travaux... :wink: :wink:
peperealexis
Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Message » 16 Déc 2004 16:16
etc etc
Canapé ? :oops:
vi , ca peut toujours servir :D :roll:
david.45
Message » 16 Déc 2004 16:20
Lord a écrit:Je te conseille de demander à un modo de blabla de déplacer ton post dans le forum approprié ici :
@+ :D
oui, de plus je pensais avoir mis mon post dans le forum DYE :oops:
erreur de ma part
sieur LORD vous en tant que vénérable Modérateur pourriez peut etre faire cela :wink: :D
merci d'avance
david
david.45
Message » 16 Déc 2004 16:37
hop, déplacé dans intégrations d'installations, ca semble le plus approprié :wink:
Bon courage David45
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 17 Déc 2004 0:55
C'est un 4 pans ou un 2 pans ton grenier...?
Rodolphe
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 17 Déc 2004 0:59
55m²
2.30m au plus haut
et 4,50 m de large
un peu plus de 12m de long
une piece rectangulaire avec 2 pan incliné au plafond en gros le plafond sera comme ca une partie plane au plafond deux pan de mur en biseau et deux pan de mur parallèle
david.45
Message » 18 Déc 2004 15:23
Bonjour et bon courage pour les travaux :)
Avant les travaux j'ai lu et relu cette bible de l'acoustique.
Je pense qu'elle devrait t etre utile.
Tu peux aussi profiter de ta grande longeur pour prévoir un local technique ou arriveront tous tes cables et ou tu pourra mettre le tableau electrique. :)
Bon courage :)
cramus
Inscription Forum: 20 Fév 2003 21:12
Message » 18 Déc 2004 18:22
david.45 a écrit:55m²
2.30m au plus haut
et 4,50 m de large
Ok c'est déjà plus facile que dans mon cas...
tu peux aller faire un tour sur cette install, cela doit ressembler à ton cas...
http://forum.annees-laser.net/viewtopic.php?t=17589
Rodolphe
r2lorme
Message » 18 Déc 2004 19:05
merci de vos conseil et encouragement :D
si tous ce passe bien debut des travaux mars/avril 2005
d'ici la j'ai le temps de prévoir les materiaux a utilisé.
peut etre de la moquette au sol (c'est ce que voudrait ma tendre et douce )
au mur + plafond se sera su placo , ce que je mettrais dessus ,je n'en sais rien encore .
david.45
david.45
Message » 18 Déc 2004 22:04
Pense à l'aeration de la pièce, tant pour la respiration des spectateurs que pour la chaleur en été.
L'isolation thermique est le gros problème des greniers, il faut imperativement organiser une circulation d'air entre la couverture(tuiles, ardoises) et l'ensemble isolant-placo que tu vas mettre dessous.
Il faut des entrées d'air en bas du toit, sous la rive d'égout, et des sorties par des tuiles chatières près du faîte.
Donc, laisser 10 cm entre les tuiles et le dessus de la laine de verre.
Pour mémoire une autre solution , bien meilleure, mais plus couteuse et qui necessite la dépose de la couverture, l'isolation exterieurepar panneaux de polystyrène, mais c'est un autre boulot.
charlie13
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 15:29
Message » 27 Déc 2004 22:53
merci des conseils :D
david.45
Message » 16 Mar 2005 14:05
voila , les travaux commence la semaine prochaine si tout ce passe bien .
david.45
