Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damjack et 78 invités
plus de lampes dans les videoprojecteurs fin 2005.
Message » 15 Déc 2004 20:58
:mdr: :mdr:
Pastor
Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Message » 16 Déc 2004 1:47
Sauf que les led blanches commencent a être très performantes...
dans certaines applications elles remplacent les ampoules classiques...
elles sont utilisées dans certains phares de plongée et permettent des autonomies de fous...
(plus de 24h avec deux piles R6, alors qu'un phare halogène et une batterie qui va bien tu tiens au mieux 1h30)..
une autre techno pourrait voir le jour dans le monde des projos, c'est la lampe à décharge, ça se miniaturise de plus en plus, elles sont aussi utilisées en plongée et ont une puissance inégalée, (15w HID =100w halogène), c'est aussi une lumière froide donc pas de ventilo...
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce sont les lampes utilisée dans les voitures et qui ont une lumière super blanche, d'ailleurs comme ça ne chauffe pas ils sont obligés de mettre des laves projecteurs a haute pression dessus pour enlever la neige au besoin..
Tchou
Inscription Forum: 16 Déc 2003 1:43
Message » 16 Déc 2004 7:56
euh je ne sais pas si il y en a deja dans les phares de voitures... puisque c'est plutot le xénon latendance dans ce domaine :wink: par contre dans les feux de position, de croisement, de stop ... c'est de plus en plus souvent des blanches avec des filtres de couleur. Alors pourquoi pas des led pour remplacer la bonne vieille ampoule dans nos VP :)
Je crois que le max c'est 20W par led donc en en mettant juste 10 on arriver à la puissance de la plupart des projo avec un spectre de lumière qui ne doit pas etre mauvais je pense (question au spécialiste des semi conducteurs ...). La durée de vie de ces bestioles peut atteindre 10 ans a priori donc fini les ampoules qui clamsent au bout de 91h (fin de période de prise en charge des ampoules par les marques le plus souvent constaté ) :lol:
Si cela fonctionne ce sera une petite révolution :P
rems
Inscription Forum: 01 Mar 2003 10:46
Message » 16 Déc 2004 8:43
Salut.
Pour info
Le "Xenon" est une lampe a decharge il n'y a pas de filament dans l'ampoule, c'est un arc electrique qui eclaire, il se forme a une tension tres elevee grace a un ballast qui accumule le courant avant de le decharger (comme une lampe fluo ou un neon d'ailleur avec son "starter")
Les lampes de nos projecteurs, sauf erreur de ma part, sont des lampes a decharge ...
c'est une ampoule dite "froide", mais ca chauffe quand meme.
Dans le cas d'un phare de voiture (avec de l'air autour) l'ampoule est eloignee d'environ 80mm
de la glace en polycarbonate sous peine de la faire fondre... la meme chose confine dans une petite boite, ca chauffe dur ! alors un ventillo s'impose.
Les led blanches sont en plein essort, mais je n'arrive pas a trouver des specifications quand
a la puissance lumineuse emise par les led actuelles...
A surveiller car les led sont donnees pour plus de 100 000 heures...
wouargla
Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Message » 16 Déc 2004 9:37
moi ça me ferais RALER !!!!!!!!!!
parce que je doute fort que les fabricants de ces lampes
fassent des lampes qui remplacerait celle de nos projos actuel !!!
je prend mon projo comme exemple,
....es ce que OPTOMA ferais le necessaire pour demander au fabricant
une de ces lampes pour leurs H56 qui ne se fait plus !!!!
j'en doute !!!!
Faudra le jeter a la poubelle et racheter un autre projo !!
Vous me direz...si on attend on a jamais rien !!!! :lol:
TONITO
Inscription Forum: 20 Sep 2004 15:08
Message » 16 Déc 2004 10:41
wouargla> Va faire un tour dans le sujet "ma lampe est morte, même pas grave" du forum DIY/Vidéo.
Sinon regarde les données des LED Luxeon. Tu vas voir par toi même...
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29732244&postdays=0&postorder=asc&start=30
Après quelques recherches, voici ce que j'ai pu trouver.
Luxeon le célèbre fabricant de LEDs ultra-puissantes...
Attention, le fabricant précise que les LED blanches de 5W perdent de la luminosité selon le type de refroidissement... En général, passé 500 heures, il reste 85%. Ce phénomène n'est présent que sur les LED blanche et n'affecte pas les autres LED ayant un spectre différent.
D'une part, il faut toujours prendre les Lambertian pour leur optique très efficace.
D'autre part, elles sont démontables (dessoudables) et on peut les regrouper, mais il faut les monter sur une plaque d'alu pour qu'il y est échange thermique.
Modèle Luxeon Star 350mA
Rouge = 12€ pour 44 lumens à 625nm
Vert = 14€ pour 25 lumens à 530nm
Bleu = 14€ pour 5 lumens à 470nm
Modèle Luxeon V Emitter 700mA
Vert = 33€ pour 120 lumens à 625nm
Bleu = 33€ pour 45 lumens à 470nm
N'existe pas de rouge...
Maintenant, il reste à savoir combien il faut fournir de lumens pour chaque composante pour arriver à 6500°K. Il faut également savoir que la largeur spectrale des LEDs est très étroite : 20 à 40nm.
Attention, je n'apporte aucune considération réelle à la valeur "lumens" du construction. Cela permet seulement de se faire une idée...
Les tarifs proviennent de Radiospares et Farnell. Ils sont assez élevé certe, mais cela peut valoir le coup (coût?) surtout avec la durée de vie des leds.
Pour le refroidissement, il est tout à fait possible de monter les LEDs sur des ThermalRight ou des Zalman...
Blade
Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Message » 16 Déc 2004 14:06
Les LED blanches sont juste une appellation commercial d'un assemblage de 3 leds de couleurs mise dans un seul boitier.
Il n'est pas inconcevable d'imaginer un paneau éclairant constitué de nombreuses led "blanches" CMS qui existent depuis pas mal d'années.
Ceci dit, il y a blanc et blanc, chaque LED émettant dans un spectre de couleur trés étroit, il va y avoir peut être des problèmes de restitution de certaines couleurs.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 16 Déc 2004 14:18
Remettre un peu d'ordre dans ce qui est dit ici.
Le principal intérêt des LED est qu'elle peuvent être monochromatiques. Des LED blanches passant par des filtres colorés est un peu grotesque quand elles peuvent faire directement du rouge vert et bleu (et même cyan, orange, jaune, ambre, etc). De plus, il est très difficile d'obtenir une température de couleur constante dans la fabrication des LED blanches (6500K par exemple): un tri est nécessaire à postériori.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les LED ont un rendement lumineux à peine supérieur aux halogènes basse tension, très en deça des tubes fluorescent ou des lampes à décharge HID par exemple.
Les LED ont une durée de vie théorique de 100000 heures... dans des conditions de température idéales.
Les Luxéon 1W sont les LED les plus puissantes à ma connaissance (Nichia et Osram font aussi des équivalentes); elles tiennent en principe ces 100000 heures.
Les LED 5W Luxeon sont en réalité composées de 4 substrats semblables aux Luxéon 1W encapsulés dans un même plexi. Le tout est overboosté: ça chauffe et la durée ne déplasse plus les 5000 heures.
La lumière des LED est froide. Ça veut dire que le rayonnement lumineux est froid (pas d'UV, pas d'IR) mais ça ne veut pas dire que les LED en soi ne chauffent pas.
A l'heure actuelle, le coût par lumen est exhorbitant. Projo à base de LED fin 2005? J'en doute... Suffit de voir le prix d'une bête lampe de poche à LED.
Et dans un autre domaine, renseignez-vous sur le tarif du "spécialiste" de l'éclairage architecturale à base de LED: Color Kinetics. Aïe le portefeuille....
L'avenir de la lumière artificielle appartient aux LED, j'en suis persuadé. Mais il faudra un peu de temps. Le développement des LED en est à son stade foetale. La fin de la décénie sera intéressante.
car_rod
Inscription Forum: 22 Nov 2001 2:00
Message » 16 Déc 2004 14:26
trifon a écrit:Les LED blanches sont juste une appellation commercial d'un assemblage de 3 leds de couleurs mise dans un seul boitier.
Non, les LED blanches sont vraiment blanches. Ce n'est pas un assemblage de trois LED RGB. Ça pose d'ailleurs un problème d'assembler des RGB en parallèle: pas la même tension pour un courant donné.
Ah oui, les LED s'alimentent en courant et pas en tension. Ça complique un peu les alimentations (même avec des piles c'est compliqué).
car_rod
Message » 16 Déc 2004 18:54
car_rod> Merci de remettre un peu d'ordre, j'ai un peu la flême de tout ré-expliquer à chaque fois.
Depuis mes recherches sur le sujet pour remplacer ma lampe par 3 groupes de leds, j'ai vite compris que le rendement actuel n'était pas suffisant pour les leds commercialisées. Mais les manufacturiers automobiles annoncent travailler dessus.
Wait and see.
Dernier point pour les projecteurs, l'alimentation des LEDs sera bien plus simple que les lampes à décharge.
Blade
Message » 17 Déc 2004 8:22
Merci Carrod .
Pour ce qui est de l'automobile, on a le temps de voir venir... de simple led rouges sont deja trop chere pour les feux arrieres. A ma connaissance seul le coupe 307 Peugeot et quelques Mercedes en utilisent et encore pas pour toutes les fonctions, quand aux projecteurs... pour les veilleuses indicateur de direction peu etre un jour.
wouargla
Message » 17 Déc 2004 11:41
wouargla a écrit:Merci Carrod .
les bmw audi et pas mal d'autres les utilisent ne serais ce que pour le 3e feu stop...
les constructeurs travaillent bel et bien sur les projecteurs avant et certain equipementiers ont déja des protos...
Tchou
Message » 17 Déc 2004 11:43
Euh, vu la société dans laquelle on vit (heureusement ou malheuresement, chacun est juge), j'attire votre attention sur un élément:
Ok les progrè de la techno laissent envisager de belles innovations y compris en matière de projections. Cependant, quand je lis les perspective de durée de vie avec les led (100 000h contre 5000h pour les lampes actuelles), je me dis la chose suivante:
Pourquoi les constructeurs tueraient la poule aux oeufs d'or. Si on regarde le marché des produits bruns ou blanc, on constate qu'il y a quelques années les réfrigérateurs, lave linges et autres TV etc avaient une durée de vie sans comparaison avec aujourd'hui. Or il est reconnu que l'espérance de vie des produits baisse pour favoriser le renouvellement et donc "dynamiser" les marchés et la consommation.
Pourquoi en serait-il différent avec les projecteurs. Il est beaucoup plus simple pour les constructeurs de mettre en avant des "pseudos" innovations que de révolutionner un marché d'où il tire beaucoup de bénéfices. Celui des lampes de remplacement.
De plus, combien parmi nous, dans le cas du changement d'une lampe, préfère changer directement le projecteur ?
Je ne veux pas paraitre pessimiste (même si y ressemble) mais je pense que cette révolution que sont les leds mettra un bon bout de temps à arriver dans nos projos.
Par contre, l'information est intéressante car elle ouvre des perspective ;)
CHOUBY
Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Message » 17 Déc 2004 12:10
Tchou.
Cela fait plus de dix ans que l'on parle de mettre des Led dans les feux arrieres de voitures
et on commence seulement a voir les premieres applications en serie assez limite... Pour
ce qui est des phares... on en parle a peine aujourd'hui pour des concepts car !
conclusion : on verra probablement des leds blanches dans les projecteurs video bien avant
leur apparition dans l'automobile .
wouargla
Message » 17 Déc 2004 12:11
Tchou.
wouargla
Retourner vers Projecteurs HD
cron
