Salut Christophe
KRISMAES a écrit:Georges tu as quel volume pour ton Beyma ? C'est du clos ?
Je n'ai pas un Beyma, mais un
B&C 18 PZB 46. C'est un HP de 46 cm qui accepte de fonctionner dans un petit volume accordé bas (120 litres accordé à 20 Hz chez moi).
J'ai mis une image de la courbe théorique de mon caisson dans
ce message. C'est la courbe jaune sur l'image. Sans correction électronique, je n'ai évidemment pas d'infra-graves. Mais l'écart entre le niveau à 20 Hz (-14 dB) et celui à 80 Hz (-2 dB) rentre dans les possibilités d'égalisation de BASSM (+/- 6dB). Et pour les fréquences plus élevées, le passe bas réglable finalisera le réglage. Et je n'ai compté aucun bénéfice de room gain, qui m'évitera à coup sûr d'utiliser les potars à fond (surtout que mon caisson est in-wall, avec le HP près du sol: le room gain est maximal dans ce cas). Je devrais avoir ainsi le 20 Hz à 0 dB, et sans doute pas loin de 16 Hz à -3dB (en réglant le passe haut de BASSM sur 10 Hz, j'ai déjà les résistances pour ça
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
). Et même si je me trouve avec une énorme atténuation globale, le rendement du HP couplé à la puissance de Thorax me permettront d'atteindre quand même 105 dB à 20 Hz, minimum. Bref, y'aura de la marge
C'est d'ailleurs en faisant ce projet que j'ai pris mon avatar...
Maintenant, tu comprends certainement beaucoup mieux mon impatience à monter BASSM !
A bientot
Georges
