vroum90, je crois que tu n'as pas répondu à ma question : R17=R16=1K5 ou 1K6 et pas 825 Ohms
U3=LF412
C'est bien ce que tu as fait ? Celà peut expliquer la dérive de CC.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- KRISMAES
- Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Salut Christophe
Tiens, ben pendant que tu es là, est-ce que tu aurais une idée de quand on pourrait avoir les CI de BASSM ?
De mon côté, je n'ai plus que ça à faire... Tout le reste est sur des rails
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
KRISMAES a écrit:vroum90, je crois que tu n'as pas répondu à ma question : R17=R16=1K5 ou 1K6 et pas 825 Ohms
U3=LF412
Non, c'est ok: R17=R16 = 1k6 ( en fait 2 x 3.3k en // ) j'avions pas de 1k6.
U3=LF412 exact.
Non, jusque la j'ai tout bon.
Dites moi: le flux de soudure peut il a votre avis generer de grandes resistances inter pistes et foutre le bord.. ??
CAr j'ai demonter des composants d'APX, j'ai des pistes non reliées et en l'air qui ont une resistance de quelques MEga ohms avec la masse ??? c'est normal docteur ?
seb
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Georges, je vais lancer BASSM. Je vérifie d'après le schéma une dernière fois. Je prends contact avec le sous-traitant dans la semaine afin qu'il me réserve de la place.
Rappelle :
R16=R17=1K6 ou 2x825 OHMS (fournis) en série.
U3 (LM vus de face donc OP de gauche)=LF412
OP de droite=OP275
Vérifier le +15 et -15 sur K1 (le - du voltmètre sur une vis ou chassis). Attension de ne pas mesurer sur le LM avec un volmètre car la forte impédance peut faire péter les LM (oscillation) ou alors il faut charger la sortie par une résistance.
Prenez la carte est tournez-là coté cuivre. LM derrière. Le trou centré sur la largeur et sous KI. Sous ce trou et légèrement à droit il y a une piste qui passe prêt d'une pastille. Vérifier à l'ohmètre qu'il y a pas de liaison. En principe celà a été vérifié mais si vous avez exagérez la soudure sur la pastille du 100µ alors elle a peut-être fait un CC avec cette piste.
Vérifiez que chaque vis fait bien la masse (préférer le contre-écrou à l'entretoise).
Le système est entièrement automatique et cette automatisme est 'naturelle' (auto-stabilisation en qqs millisecondes).
Rappelle :
OP de droite=OP275
- KRISMAES
OK mais la fameuse piste sous le 100µ de gauche vers le trou central....liaison ou pas ?vroum90 a écrit:Non, jusque la j'ai tout bon.
- KRISMAES
Concernant MEGAF :
Ceux qui ne souhaite pas faire la modif de yoghourt (qui fonctionne):
* Sur K1 -> pin 3 repérée 'M'. Coté cuivre on voit 2 plots qui permet de faire un pont (comme les MT1 et 2). Et bien faites le pont...Et ne faites rien d'autre. Je n'ai pas fait l'essai mais en tout cas celà au même résultat.
Vous pouvez laisser les 100pF sur les entrées, c'est bien.
- KRISMAES
KRISMAES a écrit:OK mais la fameuse piste sous le 100µ de gauche vers le trou central....liaison ou pas ?vroum90 a écrit:Non, jusque la j'ai tout bon.
ben non, j'ai moulte fois verifié, et de toute façon les 4 alims marchent ( +/- 15, +/- 42V)
Concernant le flux de soudure, une idee ? ( lire mon message plus haut )
- vroum90
C'est sûr qu'il faut un spray pour enlever le flux (capa parasite) mais bon c'est un isolant quand même et puis on n'est pas en HF. S'il y a autant de flux c'est que tu chauffes trop fort ou alors ta soudure n'est pas suffisamment riche en métal (oui ça existe !). Donc la résistance que tu mesures se fait par d'autre composants (condo ?). Mais nettoies bien ton CI au spray anti-flux (et la brosse à dent !)
- KRISMAES
Après une longue absence je reviens sur ce post, pour finir Thorax.
J'en suis encore a Logicamp (je n'ai pas de megaf).
Par rapport a la nomenclature initiale (ci-dessous), pouvez-vous me confirmer les modifs
pour avoir une sensibilité et une durée correcte.
Qté Réf- Comp. valeur
Resistances
1 R0 215K
1 R1 2K21
4 R2,R5,R12,R18 2M21
1 R3 510K
7 R4,R7,R10,R11,R15,R16,R17 47K
2 R6,R13 8K2
2 R8,R19 820
2 R9,R24 21K5
3 R14,R22,R23 100 1/2W
2 R20,R21 150
1 RS 100 10W
Condensateurs
4 C1,C4,C6,C7 100nF plastique
2 C2,C5 100uF / 63V
1 C3 100µF / 63V
1 C8 1000uF / 25V
2 C9,C10 1nF 250V Classe X2
Circuits Intégrés
1 U1 LM324
2 U2,U3 BTA16/600B
1 U4 78L15
2 OP1,OP2 MOC3041
Transistors
2 Q1,Q2 2N3906 PNP
Diodes
3 D1,D3,D4 1N4148
2 D2,D5 LED couleur au choix
1 BR1 Pont redresseur 1A
Divers
2 PF1,PF2 Support Fusible 5x20
1 FU1 Fusible 5x20 5A
1 FU2 Fusible 5x20 100 mA
3 J1,J3,J4 CONNECTEUR 6 points pas 5,24
1 RL1 G2RL-2 12V OMRON
1 TR1 TRANSFO 1,5VA 15V
Resistances
1 R0 215K
1 R1 2K21
1 R3 510K
2 R6,R13 8K2
2 R8,R19 820
2 R9,R24 21K5
2 R20,R21 150
1 RS 100 10W
Condensateurs
2 C2,C5 100uF / 63V
1 C3 100µF / 63V
1 C8 1000uF / 25V
Circuits Intégrés
1 U1 LM324
2 U2,U3 BTA16/600B
1 U4 78L15
2 OP1,OP2 MOC3041
Transistors
2 Q1,Q2 2N3906 PNP
Diodes
3 D1,D3,D4 1N4148
Divers
- pviolero
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 23:37
oui, j'ai achete ce qu'il faut, demain je devrais pouvroi nettoye tout ça
Je frotte toujours un peu à la brosse a dent mais ca ne doit pas valoir un bon nettoyant.
Concernant ma carte, comme je l'ai moulte foir repete, c'est un peu incomprehensible car il n'y a qu'au demarrage que j'ai un souci, hier APX a tourné 2 heures sans la moindre surchauffe.
PAr contre, au demarrage les 2 lms se battent nettement ( chauffe, puis soupure en protection).
J'ai verifier 10 fois au plus les composants, au multi, a partir des photos de cameo, a partir des codes couleurs... ma carte est montée comme il faut, pour preuve, APX chaud marche bien.
Par contre c'est vrai aussi que j'ai la mauvaise habitude de trop chauffé mon fer pour poser l'etain vite et ne pas chauffer trop longtemps. Mais bon, depuis le temps que je soude ça m'aurait deja jouer de mauvais tours
Bon, prochain episode demain, je recupere du matos et je redemarre APX.
Bonne nuit
Bonne nuit
- vroum90
U3=LF412
KRIS sur le site de cameo il est dit :
r16/r17 = gris/rouge/vert/noir/marron = 820 ( apx seule )
ou alors rouge/rouge/marron/or ( apx + megafile )
vroum utilise apx seule ... y'a comme un malentendu qqepart non ?
- KARMAZ
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:04
karmaz,
j'ai fait une erreur je pense.... les 825 livrees dans le kit apx servent qd bassm sera connectée... ( couleur marron) mais les 1k6 qu'on a egalemenr servent a apx seule ....
je vais corriger !
je vais corriger !
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
de fait avec apx et megaf on garde les 1k5.... et on conserve les 852 qd bassm sera dessus....
- cameo
- cameo
yes. Sans BASSM R16=R17=1K6 ou 2x825 (Fournit) en série. Mes 2 cartes APX sont ainsi.
Vérifiez l'orientation de tous les composants s'y rapportant : diodes, condo chimiques, OP, Rgulateurs.
Sur K1 vous retrouvez le +V(+15)/-V(-15). Sur K1(APX) tous les points M sont déjà reliés à la masse. Sur K1(MEGAF), aucun n'est relié mais il y a 2 plots à souder comme pour les mute. Si vous le faites, alors ne faites pas la modif de yoghourt.
- KRISMAES
