Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
modules classD UCD
Version3, en espérant qu'elle apsse, et pouvoir éditer mes propres messages
- beb
change de pont... ou met des diode de puissance au lieu d'un pont moulé
un double pont ca serait mieu aussi !
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
UltimateX86 a écrit:change de pont... ou met des diode de puissance au lieu d'un pont moulé
+1
- PhC
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
chez onsemi tu as d'excelente diode de puissance et super rapide !
- UltimateX86
Oui, mai sc'est commande aux uS...
- beb
PhC a écrit:UltimateX86 a écrit:change de pont... ou met des diode de puissance au lieu d'un pont moulé
+1
J'ai 2 de ces ponts en stock, vous en dites quoi pour le montage en double pont ?
Sinon, je vais faire un passage chez selectronic à noel, ou j'ai 20% de réduction chez conrad, vous voyez quoi de bien ?
J'ai vu des schottky de forte puissance chez selectronic, ref MBR 20100 CT, 20A 100 V, ça devrait pas être trop mal ...
- beb
UltimateX86 a écrit:chez onsemi tu as d'excelente diode de puissance et super rapide !
Aurais-tu une adresse et une ou deux reférences qui pourraient convenir pour un ampli de puissance (par exemple un ucd ou un Hiraga classe A 20W )
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
- beb
Merci pour l'adresse, je ne connaissais pas
- ggta
beb a écrit:Version3, en espérant qu'elle apsse, et pouvoir éditer mes propres messages
Allez encore un petit effort.
Ton entrée ne doit pas être au milieu mais dehors comme je l'avais suggéré.
Soit tu passes le gros merdier du pont et des capas avec un strap, soit tu utilises des diodes ou deux ponts pour aérer ton circuit. Ce qui te permettra de passer ton plan de masse au milieu.
Un seul pont de ce type me semble faible. Ce type de pont de dois pas dépasser 5A dans mon souvenir. Ce qui serait un peu juste si tu comptes connecter des UcD400 sur ton alim.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
ggta a écrit:UltimateX86 a écrit:chez onsemi tu as d'excelente diode de puissance et super rapide !
sur Diyaudio.com les MUR860 sont tres aimé !
si non ... MBR20200CT, MUR3060WT, MUR1560
je les ai commandé à cette adresse
- UltimateX86
Un double pont, ça veut bien dire 2 ponts sur chaque voie alternative, en connectant une des bornes à la masse ?
en sortie ca donne quoi ?
les 2 + sur le rail+ et les 2- sur le rail - ?
- beb
UltimateX86 a écrit:ggta a écrit:UltimateX86 a écrit:chez onsemi tu as d'excelente diode de puissance et super rapide !
Notez que les MBR 20100 CT sont sur le site selectronic...
Sinon délai ? commande facile ?...
- beb
beb a écrit:UltimateX86 a écrit:ggta a écrit:UltimateX86 a écrit:chez onsemi tu as d'excelente diode de puissance et super rapide !
Et les MUR sont chez Reichelt pour la plupart. Je prendrais surement des MUR 3060WT ou des MUR860.
- ggta
j'ai mis des 16* 3060 sur le Zenquito
- UltimateX86
