salut,
Bon, ce matin demarrage de APX:
Insertion du cd des Blues brothers
Mise en route de l'ampli, mesure de la temperature des LMs, Oupppsssss, y'en a un qui monte a vitesse grand V vers des températures "mortelles"...
Tiens c'est bizarre, hier soir les 2 LMs tournaient à 55 °C, ce matin, meme installation, rien touché, v'la que ca deconne
Bon, je branche l'oscillo, sur la sortie HP1-HP2 :
Voie A en DC et voie 2 en AC, afin de voir une eventuelle tension continue en sortie...
conclusion, il y a bien une tension continue en sortie, alors qu'hier les 2 voies etaient totalement identiques ... Le pire cette tension continue fluctue autout de la masse ( entre -10 V et 10V)
Pas de doute, c'est elle qui fait chauffée les LMs.
Bon, ben j'attends l'avis du specialiste
CA marche mais ca marche pas
Seb
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, guyisme et 26 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
salut a tous,
en attente de recevoir un nouveau lm , je constate que vroum a claque aussi le lm gauche de megaf...dans mon cas il a claque au bout d'une bonne minute, pas d'echauffement constaté mais comme je l'ai dit plus haut, la diode d4 etait mal soudee sur ma carte....
hp1 et hp2 etaient connectés.
visiblement tu n'as fait aucune modif de yoghourt sur les pistes de megaf ?
a+
a+
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
cameo a écrit:salut a tous,
a+
Non, je n'ai pas encore branché MEGAF, j'ai claque un LM d'APX
Vous utilisez quoi comme source pour mettre a l'entrée d'APX ?
Car je m'aperçois qu'au demarrage j'ai quand meme des trucs bizarre, les LMs chauffent drus, malgré ça l'amplis marche bien. Hier il a tourné 3 heures sans chauffer, c'est quand meme bizarre ????
C'est aleatoire ou quoi ?
seb
- vroum90
Re-moi
Bon, apres quelques manips, voila ou j'en suis:
Les LMs chauffent, celui de droite coupe ( protection en tempereture), on entend un leger clac lorsqu'il coupe et se remet.
J'ai effectivement une tension continue, plus sur celui-ci que sur l'autre.
Je ne sais pas pourquoi ca chauffe, d'autant que j'ai rien changé depuis hier soir...
Je vais le redemonter, verifier une fois de plus les composants et les soudures, mais franchement je n'y crois pas...
Que faudrait il mettre comme source en entrée ? perso j'utilise la sortie casque d'un vieux lecteur CD ce qui me permet de pouvroi regler le volume facilement
Bon, je pensais avoir deverminé APX mais je m'aperçois qu'il y a encore un probleme qui traine.
Kris, que puis je faire comme manip pour voir d'ou vient cette composante continue qui m'ennui depuis le debut ?
seb
seb
- vroum90
vroum90 a écrit:CA marche mais ca marche pas
Seb
aye aye aye ! C'est peut etre un ampli a utiliser que les jours pairs ?
Faut qu'on trouve ce qui provoque ces merdes ...
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Bon ca y est j'ai redémarré mon APX, ca marche comme du diesel froid, un coup de start-pilot et c'est parti...
Il tourne comme hier soir, pas trop fort car Bebe dort, les Lms sont a 44°C tous les 2 les sorties totalement identiques !!!!
Voila la manip que j'ai fait, j'ai debranché HP1 et HP2 en chargeant la sortie HP2 avec l'enceinte 6 ohms, et la sortie HP1 avec une resistance de puissance ( 150 W) de 6R8.
Les 2 Lms ainsi debranchés ne se "battent" plus et donc ne chauffent plus, au bout d'une minute ou 2, j'ai remarqué à l'oscillo que les 2 sorties sont devenues totalement identiques, j'ai arrete APX, resouder HP1 et HP2 , redémarré et maintenant ça marche ???
J'ai donc un probleme uniquement au démarrage quand APX et froid, et sans doute quand toutes les capas sont bien vides.
Suis je le seul a remarquer ça, ce qui voudrait dire que j'ai fait une boulette. Mais ce qui me rassure pas, c'est que si j'avais fait une boulette les 2 amplis n'auraient sans doute pas 2 sorties "identiques" alors que la c'est la cas... Une mauvaise soudure ? je n'y crois pas trop non plus, j'ai fait plein de verifs visuelles, a l'ohmetre...
Une idee ????
Car si a chaque fois que je veus demarrer le caisson faut dessouder les fils, ca va pas le faire
A moins peut etre de greffer un fer sur le caisson
Seb
Une idee ????
Seb
- vroum90
vroum90 a écrit:Car si a chaque fois que je veus demarrer le caisson faut dessouder les fils, ca va pas le faire
Seb
Ou faire un soft start qui coupe HP1/HP2 pendant la charge des condos ?
rv
- Marsupilami
Marsupilami a écrit:vroum90 a écrit:Car si a chaque fois que je veus demarrer le caisson faut dessouder les fils, ca va pas le faire
Seb
rv
Bof j'imagines meme pas le resultat
On est sur le chat avec cameo si ca vous dit, venez c'est sympa de pouvoir parler
seb
- vroum90
Bon, vu que mon APX a un probleme a la mise sous tension, que j'ai deja verifier 10000 fois les composants, les pistes ...etc, je me suis mis a redemonté petit a petit les composants autour des amplis afin de verifier les valeurs reelles, pour voir si je n'ai pas un ecart qui pourrait expliquer que j'ai un ecart entre les 2 voies ... y'a forcément une raison de toute façon.
En mesurant la valeur des résistances de 2M21, il m'est apparu que j'ai un ecart d'au moins 200k par rapport a la valeur theorique
Vu que c'est des resistance 1%, je devrais au pire avoir +/- 22100 ohms d'ecart on est bien d'accord ?
donc j'ai sur une resistance, 10 fois cette valeur, est ce normal ? ( mesuré avec 2 multis differents)
JE vais donc recommandé un jeux de resistances MRS25 1% pour remplacer celles qui me paraissent louche, et je verrais bien
Seb
Seb
- vroum90
arffff je flippe de brancher mon apx maintenant avec vos histoires...
- KARMAZ
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:04
KARMAZ a écrit:arffff je flippe de brancher mon apx maintenant avec vos histoires...
Prépare quelques saucisses ..... on sait jamais
rv
- Marsupilami
Et si ca marche du premier coup, joues au loto
- beb
de toute façon au pire tu brules 2 lms et un Hp
Bof, rien de bien grave en fait ...
Et comme ils disent dans les bronzés:
" Et puis surtout bonne chance"
- vroum90
Absolument rien de grave,
même pas le fait que ce post a débuté le 24 décembre 2002.
alors c'est pour bientot l'anniverssaire de Mr Thorax et celui de l'enfant jésus.
Je dois dire qu'il a du coffre Mr Thorax , en tout cas, moi je m'essoufle à vous voir remuer dans de nombreuses directions sans vraiement obtenir de résultats tangibles.
Rassurrer vous, je vous félicite de votre opiniatreté mais il va falloir faire un constat de tout cela .... peut être le 24 décembre ...
jef
jef
- jef-k
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
