Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
modules classD UCD
Message » 04 Déc 2004 21:50
UltimateX86 a écrit:
lafouine1777 a écrit:La référence de la self est inconnue. Jan-Peter ne la donne pas. Il semble qu'elle soit fabriquée sur mesure. Elle n'a rien à voir avec les selfs de sortie qu'on trouve sur les Tripath par exemple.
et sur les mosfet qui a sur les dissipateur, y a bien marqué qqch ?
la self c est un format standard EP-17 , valeur 30uH
alain
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Message » 04 Déc 2004 21:58
alain
Te reste plus qu'a nous en bobiner une DIY en fil d'argent ! :D
C'est le seul truc qui chauffe dans ce module. Le reste est froid. Un vrai bonheur ces modules dans la vie de tous les jours. Cela peut rester des heures allumées et c'est froid. Le son est le même à froid ou après 2 heures. Cela arrache en HC et c'est plein de détail en stéréo.
J'ai fait écouter les amplis à un premier copain aujourd'hui. Il est reparti satisfait.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 04 Déc 2004 22:01
beb a écrit:Projet d'alim... Si vous voyez quelque chose qui choque ;-)
Merci d'avance
Tu n'es pas obligé de mettre les résistances et les capas films. Essaye aussi de tout mettre en ligne. Entrée ------> Sortie
Prévoie plus de trou pour les masses en étoile. Tu n'a pas besoin de connecteur à vis en sortie.
stef1777
Message » 04 Déc 2004 22:04
J'ai mis les emplacemnts au cas où, par contre la ligne ça va être difficile, mon alim est en latéral.dans le boitier.
Je vais essayer....
Je retourne au boulot ;-)
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 04 Déc 2004 22:47
alain
oui parce qu'elle est ridicule cette self
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 04 Déc 2004 23:35
Beb, tu part sur combien de VA et de farad pour alimenté l'ucd 400?
Est il possible/mieux de faire un cablage en l air pour cette alim ?
Je vais partir sur un boitier en medite je pense
Un softstart est indispensable?
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 04 Déc 2004 23:39
Je pars sur les transfos et les capas et le pont de thorax. Donc 400 VA par voie, avec 40000 uF par voie
Je prends le seul truc de thorax qui marche chez moi, logicamp qui fait softstart et en plus a une fonction mute sur le ralais (qui permet de jouer le rôle d'un interrupteur ouvert en dehors de la plage de démarrage)
Je changerai les transfos plus tard si c'est vraiment nécessaire...
beb
Message » 04 Déc 2004 23:59
Version 2, c'est mieux ?
Pour les entrées et sorties, ce ne sera pas à vis, mais des connecteurs type molex...
beb
Message » 05 Déc 2004 0:55
beb a écrit:Version 2, c'est mieux ?
Fait des pistes de masse et de tension beaucoup plus large. Faut passer de la sauce la dedans...
Pense à tes connexions des différentes masses en étoile en provenance des modules, de la xlr, du mute, etc.
stef1777
Message » 05 Déc 2004 1:00
s'il renforce avec du fils de cuivre il peut garder cette largeur de piste ... mais il manque effectivement des connections pour les masse
UltimateX86
Message » 05 Déc 2004 1:32
Tes capas de 100nF sont mal positionnées aussi. Deux de chaque coté du pont.
stef1777
Message » 05 Déc 2004 11:21
Bonjour à tous
Désolé de me greffer à la discussion mais je cherche à driver en caisson de basse mes deux voies de basse issues de mes anciennes enceintes. On m'avait conseillé les amplis UCD de Hypex sur ce forum.
J'ai lu (une partie de) ce thread et je voulais savoir si je peux envisager de driver mes deux HP (Celestion 38 cm montés en bass reflex) en parallèle sur un seul module UCD 400 ?
Que m'apporterait de le monter moi-même plutôt que de le commander chez Hypex (ou chez Musikit leur distributeur à Lyon) ?
PS: photos de mes caissons dans mon www.
shadows
Inscription Forum: 23 Nov 2002 21:09
Message » 05 Déc 2004 12:04
lafouine1777 a écrit:Tes capas de 100nF sont mal positionnées aussi. Deux de chaque coté du pont.
problème : je ne peux pas faire un piste de masse plus grosse et la passer au milieu des 2 pattes du pont ...
beb
Message » 05 Déc 2004 12:34
Version 3
beb
Message » 05 Déc 2004 12:36
Version 3
beb
