ICARE -> As-tu reçu le devis de chez direct-stores avec les bandes thermocollées?
Ton fournisseur semble avoir exactement les mêmes bras... si tu y vas ce we, tiens nous au courant
iceman -> Je suis d'accord avec toi pour dire que la tension sera supérieure avec le bras que pour un simple contre poids, par contre je ne vois pas comment les bras peuvent induirent une tension latérale au tissu
Le système que tu as vu étais à base de store tendu??? Si oui, tu peux nous en dire un peu plus sur la planéïté???
klissos -> Pour le coup, je ne suis absolument pas d'acccord avec toi
En effet :
- L'encombrement du caisson "n'a pas l'air" bien supérieur à celui du carter d'un écran classique (d'autant plus s'il est à l'échelle des bras que tu trouves pas trop solides...) et rien n'empêche de choisir un modèle sans caisson et de l'intégrer à sa convenance
- Les bras ne descendent pas à la verticale, mais sauf erreure de ma part, il doivent pouvoir se déployer à l'horizontale (soit la verticale si tu le fixe au plafond
) et de plus, rien n'empêche de "bricoler" un support à partir de cales en bois ou de tôle pliée ou encore d'utiliser des équerres...
- Les bras sont garantis 3 ans sur divers sites où ils sont vendus pour 60 000 cycles (je ne sais pas combien de temps/cycles sont garantis les tiens?, mais ils argumentent en disant que cela est plusieur fois supérieur aux bras habituels
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
). De plus, ils seront dans cette utilisation beaucoup moins solicités qu'en utilisation extérieure et pour des surfaces de toile bien moindre, si bien que je ne pense pas que la solidité soit un problème.... quand au prix, s'il est bas tant mieux
Je n'irais donc pas jusqu'à ne pas recommander ce système sur ces arguments
Tu sembles plus ne pas recommander le fournisseur que le système...
Je ne dis pas par contre que ce soit la solution idéale, mais pour moi, le plus gros problème reste l'incertitude sur la planéïté réelle de la toile dans le temps
Bref vous l'avez compris, tout comme ICARE, j'y crois fortement
Sol (qui as malgré tout un gros doute sur le gondolement
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
