Celui est est super HV5, ça se trouve en france ça ?
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Topic des boitiers
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
DTSman a écrit:Ton boitier a une jolie tête. Que s'affiche t il sur sa gauche au niveau de la diode bleutée?
Il s'agit d'un vumètre qui bouge en fonction du niveau de la musique lorsque tu utilises une appli du style winamp.
J'ai craqué dessus et sur les diodes bleues de mise sous tension et d'accès au dur car cela s'accorde bien avec le bleu de mes HKS
Problème : avec toutes ces loupiotes dans la pièce en pleine projection ca nuit énormément à la lisibilité des scènes nocturnes
Je vais très prochainement tout mettre au fond de la pièce
Sinon ma Fortron 350Watt rentre dans mon desktop ATX, voir la photo ci dessous :
Ton boitier ATX, on dirait un boitier tour renversé sur le côté... c'est un desktop ?
En tout cas plus que jamais je reste au PCHC.
Et je repasserais vous voir dans pas longtemps pour avoir des tuyaux sur une BONNE carte son
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
pasto a écrit:chicken run a écrit:Bonjour tout le monde
Je viens très récemment de changer mon PC et j'en ai profité pour faire peau neuve
J'ai opté pour un P4 2,8Ghz avec un Ventilo Zalman et une alimentation Fortron silencieuse avec une belle led bleue qui s'allume la nuit et le jour...
Et comme un bonheur ne vient jamais seul j'ai aussi changé mon boitier hideux pour un Cooler master
J'ai cependant un problème de taille... l'alimentation ne rentre pas dedans !!!!
En effet j'avais peur que le boitier soit trop plat pour y faire tenir le Zalman
Le ventilo rentre mais l'alimentation ne tient pas ! Du coup me voila obligé de faire avec l'alim d'origine qui fait un bruit de lave vaisselle
Ma question est donc la suivante :
Quel boitier desktop peut accueillir cette alimentation
Les nouveau CoolerMaster ont une alim au format "propriétaire" ... pas moyen d'en mettre une au format ATX ...
Aïe aïe aïe, c'est bien ce que je redoutais... PROPRIETAIRE !!!
C'est typiquement le terme qui me fiche de l'urtiquaire
J'aurais du y penser avant...
J'étais tellement omnibulé par la taille du Zalman que je n'ai même pas envisagé le fait que l'alim ne tienne pas
Une solution peut-étre ... l'alim externe !!
J'ai fais ça sur mon boitier afin de remplacer l'emplacement de l'alim d'origine par des boitier DD silent max et un ventilo de 12 cm à l'arriére du boitier (un coolerMaster 610)
avantage : gain de place dans le boitier et mon alim Zalman (thermoréguléé) ne prend plus l'air déjà chaud du boitier pour se refroidir donc moin de bruit !!
inconvéniant: il faut modifier un peu son boitier et on a un truc en plus à coté du PC ...
Ma première réaction lorsque j'ai mis en place l'alim a été de la remettre dans son carton en maugréant et en jurant contre la terre entière
Et puis j'ai effectivement eu l'idée de la laisser hors du boitier mais plusieurs inconvénients m'en ont dissuadé :
- Le fait que tu aies un gros truc moche à côté d'un boitier que finalement j'ai payé assez cher pour quil soit discret et esthétique et qu'il se la pète et tout et tout....
- Pour des raisons de sécurité électrique ou autre risque d'incendie ou je ne sais quoi, enfin bref par principe de précaution, je préfère que l'alim soit enfermée dans un boitier isolé
- Pour des raisons de bruit car à l'air libre il m'est apparu que l'alim faisait un tantinet plus de bruit qu'une alim dans un boitier qui absorbe une partie des nuisances sonores
Voilà pour toutes ces raisons j'ai remis cette superbe alim que m'avait conseillé DTSman dans son carton et je désespère de ne pas pouvoir l'utiliser.
Ce n'est pas tant la perte sèche que le fait de ne pas utiliser un matériel plus performant qui me chagrine
C'est pourquoi j'attends avec une impatience non dissimulée ton CR pour voir comment tu as organisé tout ça
Je prépare un petit CR pour ces jours avec photo et tout et tout!!!
- chicken run
Voila vite fait des image avant de partir au taf ...
le boitier est entre le coolermaster et le routeur netgear
discretion et boitier assorti au coolermaster s'il vous plait !!!
A+ pour les détails
[/img]
A+ pour les détails
[/img]
- pasto
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 9:44
chicken run a écrit:Il s'agit d'un vumètre qui bouge en fonction du niveau de la musique lorsque tu utilises une appli du style winamp.
A quoi est relier ce vu metre sur ta carte mère? en USB? Je suppose qu'il faut un plugin spécifique pour le voir bouger au grès du son? (DTSman un peu curieux )
Pour mon boitier PCHC il s'agit bien d'un desktop ATX tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Preuve en est le lecteur de DVD-rom est à l'horizontale quand le boitier est à l'horizontale. J'ai choisi cette solution pour :
- le prix (60€ environ)
- la norme ATX
- la grande place intérieure qui permet de loger de la mousse acoustique épaisse sans augmenter la température. Pouvoir y loger aussi sans problème un Zalman 7000ACu.
Par contre à l'origine il est blanc et moche, il a fallut lui donner un coup de bombe noire pour avoir un look qui puisse se marier à mon ampli yam.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Tu nous fairas un CR au p'tis oignons lors du montage j'éspére ?
Promis, je ferais un compte rendu sur le montage dès que j'aurais reçu le boitier et les composants
- northernlights
- Inscription Forum: 22 Avr 2004 13:21
DTSman a écrit:chicken run a écrit:Il s'agit d'un vumètre qui bouge en fonction du niveau de la musique lorsque tu utilises une appli du style winamp.
Oulah non c'est beaucoup plus rudimentaire que ça.
Il est branché sur la carte son en interne.
Ils se sont pas foulés chez Cooler, enfin bon le prix est à l'avenant...
De toute façon on voit pas grand chose car l'aiguille est minuscule, mais c'est la lumière généré par l'ensemble qui est très agréable à regarder et très reposante
- la norme ATX
Effectivement ça c'est malin
Mon Zalman 7000 AlCu tient de justesse dans le boitier surtout qu'au dessus est prévu une cheminée qui isole le chemin d'air qui va au ventilo du reste du boitier et notamment de l'alim qui dégage son air chaud
Mais une fois tout monté le boitier s'avère beaucoup trop petit et je suis certain que le dégagement de chaleur à l'intérieur nuit aux performances comme au silence qui serait bien plus significatif avec un boitier plus gros et isolé de mousse
Mais que veux-tu, son design m'a fait craqué, surtout les gens mettent du temps à comprendre qu'il s'agit du PC et c'était la ma principale préoccupation !
J'en ai eu assez de ces années de boitier PC "blanc et moche" moi aussi
- chicken run
FreqResPlot :
J'en ai commandé un sur un site danois qui m'a fait les frais de port gratuit.
http://www.computer-parts.dk
- aballister
- Inscription Forum: 06 Mar 2003 18:36
Botier
Slt tout le monde
Jai depuis quelques temps ce desktop cavalier de chez cooler Master
Il est en effet joli à regarder mais les compliments s'arretent là.
J'ai du faire un tas de modifs pour le faire fonctionner comme je voulais
Primo : j(ai viré les deux ventilos arrières d'extractions qui faisaient un boucan infernal
Idem pour le ventilo du côté gauche
L'alimentation (c'est pour toi Chicken Run ) est effectivement une alim proprio et j'ai rencontré le même probleme que toi car la Fortron est trop haute
J'ai donc viré le ventilo d'origine est mis un papst 8cm
Ca fonctionne très bien et ça lui ferme sa gueule
Rajout d'un inter on off sur l'alim avec fusible réarmable
Changement des capa de redressement
Le zalman 7000cu dur de le poser
Il a fallu virer la grille de ventilo d'alim (en fait il est vraiment contre l'alim, c'est limite si les ailettes sont pas tordues )
Remplacement du ventilo latéral par un Papst 8 cm
Et rajout d'un papst 12cm en extraction au niveau des pci
L'afficheur bleu est très beau mais quelle fumisterie
C'est juste pour faire joli
Il est raccordé via un petit boitier avec entrée/sortié jack 3,5 et on intercale avec la sortie de la carte son ana (un nForce 2 400 pour le moment)
Le gain du volume est "regable" par un potard de daube sur la facade que j'ai remplacé
La trappe basculante est de très mauvaise qualité (ses attaches en tous cas)
Y'a pas de descente amortie.
Je vous donnerais plus de détails par la suite car je suis de corvée de biberon
Cris
Cris
- Twisted
- Inscription Forum: 22 Avr 2002 10:23
aballister a écrit:FreqResPlot :
Merci pour le lien, mais je dois être débile ou le site déconne je trouve pas les boitiers ?
Pascal
- FreqResPlot
marche pas chez moi non plus
- mcfly
- Inscription Forum: 27 Juin 2002 22:34
http://www.computer-parts.dk/cgi-bin/shop/CASEDV5S03.html
Voici le lien direct vers les boitiers HV5
- aballister
Salut a tous,
J'ai aussi un cooler master cavalier, et aprés quelques modifs j'en suis trés content:
- changement des ventilos par des papst (1*8cm sur le coté, 1*8 cm dans l'alim, 2*6 cm a l'arriere)
- Pour le refroidissement du P4 3ghz j'ai choisit un Thermalright SLK-948U avec un Papst 92 mm.
C'est super silencieux et ça passe avec la cheminée qui amene directement de l'aire frais pour le proc (36° en idle)
- les ventilos sont controler par un LIS2 (ecran VFD 2*20 lignes permettant la gestion d'événements sur les ventilos). Mes ventilos sont tous éteins et quand ça chauffe ils se mettent en route progressivement en fonction de la température. Comme ça silence total ...
Et puis l'écrans vfd avec le meme bleu que le vumetre ça le fait ...
Je trouve ce boitier bon marché, pratique (y a de la place .../aux m-atx) et beau.
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Moi j'ai opté pour le boitier ATX ANTEC OVERTURE :
test : http://www.blue-hardware.com/dossiers/overture/index.php
Prix 800frs : http://www.ldlc.com/fiche/PB00019225.html
L'alim est très silencieuse, un peu petit à l'interieur du boitier mais suffisant pour mettre une carte mère ASUS A7N8XE DELUXE, un barton 2500+ @3200+, un ventilo Arctic-Cooling Copper Silent 2 Rev2, une carte graphique AGP MSI 9550SE, une carte tv Haupaugge wint tv go1.
J'ai un dd de 40Go maxtor (avec un emplacement qui s'enleve du boitier, très pratique, pour mettre 3 dd):
Un lecteur dvd (avec idem un emplacement pour 2 lecteurs qui s'enleve):
Je n'ai pas mis de lecteur de disquette, mais il y a 2 emplacements.
2 ventilations sont prévues sur le derrière et le coté, mais je ne les ai pas branché pour cause de bruit (pchc dans le salon):
Derrière 92mm:
Ps; point noir:
Prévoir une carte mère avec le branchement de l'alim atx près des port IDE et non derrière l'emplacement du processeur, en effet le cable d'alim est légerement cours.
Voilà, je suis hyper content de ce boitier, de part son estetique (le miens positionné dans le meuble du salon sous la tv), et de son efficacité.
Derrière 92mm:
Ps; point noir:
- kbil69
Merci pour le lien!!!
Génial
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
