J espère que le titre de mon post est assez clair.
En effet je possède un ampli Yam740RDS accompagné d enceintes Warfedale 8.4, 8.1 et 8C et depuis peu un caisson Audience A10 (superbe au passage). Je suis entièrement satisfait de mon ensemble et tout cela dans une pièce d environ 23m carrés.
Afin d optimiser tout cela, je ne sais pas comment régler mon ampli :
-pour mon enceinte centrale, SMALL , et LARGE que dois je choisir?
-pour mes enceintes surround et principales : SMALL ou LARGE???
-pour le caisson il me propose : SWFR ou BOTH ???
Il me propose aussi un réglage en fonction de ma pièce : SMALL MEDIUM OU LARGE???
Dernière petite question comment régler mon caisson?
J espère que vous me comprendrez je débute dans le HC mais parfois certains termes sont un peu trop technique pour moi
Merci pour votre aide.
[/list]
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
parametrer ampli-enceintes-caisson.
- stephane9455
- Inscription Forum: 17 Nov 2004 11:30
Bonjour et bienvenu sur le forum...
Est ce que la bible HC, dans les onglets en haut répondrait à tes questions ?
je te mets un lien vers
le réglage des enceintes
le réglage de l'ampli
Bonne lecture et n'hésite pas à poser d'autres questions si tu n'as pas tout compris...
SWFR doit signifier que le caisson joue uniquement son rôle, il prend en charge le canal LFE (low frequency effect)
BOTH doit signifier qu'il prend le canal LFE mais également les fréquences basses (c'est un spécialiste) des autres enceintes en dessous d'une valeur que tu dois pouvoir régler (60-80-100-120 Hz)...ça s'appelle le bass management...
à toi de voir ce que tu préfères à l'oreille...le A10 doit bien pouvoir supporter cette charge de travail, non ?
- acmalko
- Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Merci pour les renseignements.
Je vais lire tout cela ,je te tiens au courant et si j ai un petit probleme je ne manquerais pas de poser de nouvelles questions à nouveau car on y trouve toujours de tres bon conseils dans ce forum.
- stephane9455
Bonsoir à tous...
Après un peu de lecture, voici les réglages que j ai effectué :
-enceintes principales : LARGE
-enceintes centrales et surround : SMALL
-caisson : BOTH
Ai je effectué les bons réglages????
Quels sont les autres réglages que j ai à effectué, je parle au niveau des fréquences...
Je suis qu un débutant qui ne demande qu'à apprendre pour pouvoir donner de très bons conseils et partager ma nouvelle passion à de futurs acquéreurs de HC!!!
-caisson : BOTH
- stephane9455
Heuu...
En SWFR : Les signaux de la voie LFE et les signaux graves des autres voies sont appliqués directement au caisson de grave conformément aux réglages. C'est a dire que tout va dans le caisson à la fréquence choisie (ex : 80Hz)
En BOTH : Les signaux de la voies LFE et les signaux graves des autres voies sont appliqués au caisson de graves conformément aux réglages. C'est a dire que les graves vont dans les enceintes en LARGE et dans le caisson.
Apres il faut choisir la Fréquences de coupure subwoofer (40,60,80,90,100,110,120,160,200 Hz)
- babysatch
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 16:40
babysatch a écrit:Heuu...
Ah oui... je me suis planté...
acmalko, orphelin du bass management...pinaise, c'est compliqué...
- acmalko
T'inquietes j'ai juste lu un manuel d'ampli
- babysatch
Oui, Oui, j'ai vu, je l'ai consulté en ligne aussi, mais un peu tard...
Stephane9455, fais des écoutes dans un premier temps comme ça et tu peaufineras plus tard, avec l'expérience. Profites de ton installation...
Les réglages que tu as mis me semblent corrects pour le Small/Large...c'est une bonne base.
Tu verras plus tard si tu ressens le besoin de les changer pour les adapter à ton goût car c'est ça le plus important...
Tes options de changement seraient :
->tout mettre en small pour laisser le spécialiste (caisson) se charger des fréquences graves et soulager ton ampli HC (le grave pompe beaucoup de puissance).
Tant que ton sub n'est pas surchargé...car ce qui soulage l'un surcharge l'autre...à bien répartir !
->laisser ton réglage actuel small/large mais faire varier la fréquence de coupure dans les réglages de l'ampli ce qui équivaut à choisir la fréquence en dessous de laquelle tes surrounds et ta centrale cesseront de travailler au profit du sub (je mettrais peut-être 80Hz au vu des enceintes mais pas en dessous...)
->ne pas mettre le réglage BOTH (grave des autres enceintes vers sub+colonnes) mais plutôt SWFR (grave des autres enceintes vers le sub seul) pour ne pas surcharger les colonnes.
Le risque c'est qu'on leur demande trop de grave au détriment de la restitution du médium et de l'aigu...
Voilà pour mes idées de changement, ce ne sont que des options à tester, pas une ligne de conduite à suivre aveuglément...
- acmalko
j'ai réglé mon caisson en SWFR mais la rien, calme plat!!!!
- stephane9455
ça veut dire quoi, il n'est pas stimulé ?
Le fait de changer ce réglage t'ammène à revoir les niveaux sonores de ton sub et de tes colonnes...
De plus, si ton sub est neuf, il a besoin d'être assoupli pour mieux s'exprimer...
En attendant, remets comme avant si tu trouvais ça mieux...
- acmalko
Désole mais je commence à m'y perdre dans toutes ces configurations après avoir recherché et lu plusieurs sujets concernant les réglages....le meilleur réglage ne serait il pas mon oreille???????
Qui possède les memes enceintes et meme ampli que moi et quels sont leurs réglages??
- stephane9455
As-tu lu le manuel ?
- babysatch
stephane9455 a écrit:Désole mais je commence à m'y perdre dans toutes ces configurations après avoir recherché et lu plusieurs sujets concernant les réglages....le meilleur réglage ne serait il pas mon oreille???????
c'est pas faute de te l'avoir dit non plus...et à chaque fois...
Je pense, pour l'avoir vécu, qu'il faut du temps pour comprendre tout ça...laisse comme c'est, et dans quelques temps, tu t'y replongeras...
Passe un peu de temps sur le forum à lire les questions des autres, on apprend beaucoup et une fois que tu auras assimilé tout ça, tu pourras reprendre certains réglages.
Il est utopique de croire qu'on peut régler son système parfaitement du premier coup sans expérience...
Alors mets un dvd et profites...
...et ne désespère pas...
- acmalko
Merci de vos conseils....
Mais c est vrai que pour un débutant comme moi, parfois c est un peu du "charrabia"
J ai beau lire et relire et rerelire mais bon...
mais reglages conviennent à mes oreilles n est ce pas la le principal?
- stephane9455
Il faut juste que tu aies le moins de "pics" dans le spectre sonore au niveau des graves. Pour cela, j'ai utilisé le thx optimizer contenu sur certains dvd.
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
19 messages
