Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
modules classD UCD
Message » 15 Nov 2004 22:27
Franck M. a écrit:et tes transfos alors...?
toujours pas dans le pipe?
sinon tres sympa les boitiers,integration au poil!
:wink:
M'en parle pas ! Toujours rien reçu. J'ai passé commande le 10 octobre avec soit disant un délais de 10 jours. Ils se foutent du monde.
J'aurais du les commander en Australie, je suis sûr que je les aurais déjà reçu.
Ampli en test. Ils ont survécu au passage en OPA2134...
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 16 Nov 2004 11:40
La vache cela fait plus d´un mois, ils viennent d´où ?
J-Y
ICARE
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 16 Nov 2004 18:10
En France...
stef1777
Message » 16 Nov 2004 18:30
La vache, ils sont rapides, enfin bon j espère que tu le recevras bientôt
J-Y
ICARE
Message » 17 Nov 2004 22:21
ICARE a écrit:La vache, ils sont rapides, enfin bon j espère que tu le recevras bientôt
J-Y
Peux-être demain !
En attendant, j'ai terminé le câblage de l'ensemble. Il manque juste les colliers.
Le système d'auto-mute marche très bien. Pas de PLOC et condos qui sont déchargé quand même.
J'ai dessoudé la diode bleu. J'ai limé un petit connecteur 2 plots et j'ai mis une autre diode en façade.
J'ai tout testé avec un torique de 25V (38V en entrée de l'UcD).
stef1777
Message » 18 Nov 2004 1:00
il faut quoi comme tension de d'alim pour alimenter les UCD?
avec 2x30V ont obtient quoi?
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 18 Nov 2004 9:29
tu env 2x40-42v avec un 2x30v
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 18 Nov 2004 10:20
Il y a deux formules qui donnent à peux près le même résultat.
Vtrans = Vout + 10% / 1,414 - 1,2
Vtrans = Vout + 10% * 0,707 - 1,2
Tu renverses la formule pour partir d'une valeur de transfo donnée.
Par exemple, j'ai fait mes tests avec un torique 2 x 28V. En sortie de l'alim, j'ai 40V à vide et 38V quand je branche le module UcD180 sur l'alim.
stef1777
Message » 18 Nov 2004 16:58
Les transfos sont arrivé. Tout beau, tout plat.
Par contre pas de chance. Un des deux transfos n'est pas bon. Obligé de le renvoyer. :evil:
Le calcul est pas trop mal. J'ai 49,5V à l'entrée du module UcD180. Un peu fort quand même, j'aurais voulu avoir 48V.
stef1777
Message » 18 Nov 2004 17:35
Quelle puissance comptes-tu obtenir avec ce voltage?
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 18 Nov 2004 19:06
merci ,je la connais la formule de calcul de tension effective,ce que je voulais savoir c'est quelle puissance peut on obtenir avec un transfo de 2x30V?
quel tension est préconisée pour les modules UCD?
mich
Message » 18 Nov 2004 19:07
ggta a écrit:Quelle puissance comptes-tu obtenir avec ce voltage?
Suffisamment pour alimenter mes BM15 en écoute domestique. :D
stef1777
Message » 18 Nov 2004 19:30
mich a écrit:merci ,je la connais la formule de calcul de tension effective,ce que je voulais savoir c'est quelle puissance peut on obtenir avec un transfo de 2x30V?
La puissance (en Watt RMS ?), elle dépend aussi de la taille en VA du transfo. Les transfos que j'ai fait faire font 160VA, soit environ 35Watt RMS théorique sous 4 Ohms. Mais j'ai 4 x 10000UF dans l'alim qui servent de réserve aussi. Je pense que mes blocs mono doivent pouvoir sortir une petite dizaine d'ampère en "instantanée".
Le module UcD180 est préconisé pour 50V maximum (il disjoncte, ou explose, à 52,5V). Il sort en théorie 180 watts sous 8 Ohms pour 50V en entrée.
Pour les BM15 et mon niveau d'écoute domestique habituel, cela est amplement suffisant. J'ai fait des essais avant avec 40V aux bornes de l'UcD et un 250VA pour deux modules. Le niveau était suffisant. Par contre avec d'autres types d'enceinte ou si tu aimes écouter la musique à fond, il est peut être nécessaire de prendre un transfo plus puissant, genre 250VA ou 300VA par module.
Si tu utilises des toriques du commerce, tu ne trouveras que des 30V ou 35V (trop fort). Les 30V sortent en réalité 33V, soit 45V aux bornes du module UcD. Ce qui est très bien. Tout cela bien sur pour 230V au primaire.
stef1777
Message » 18 Nov 2004 23:09
Franck M. a écrit:Hello Lafouine
Je vois que tu es partis sur des embases IEC filtrées, si tu as l'occas. de faire des essais avec et sans, je serai curieux des resultats.
:wink:
Au fait, j'ai essayé avec et sans. J'ai entendu aucune différence. J'ai fait cela en mono sur une petite enceinte.
stef1777
Message » 18 Nov 2004 23:13
Petite question pratique à Lafouine : Quel outils as-tu utilisé pour découper ta face arrière ?
Merci !
David
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
