» 19 Nov 2004 12:07
salut franklmu,
bon moi je suis presque dans le même cas, pchc avec epson tw200.
Sur carte graphique asus fx5900, avec les drivers 66.93, le 50 hz sort sans problème sur vga ou dvi.
Moi je suis en vga, et j'arrive à obtenir deux fréquences.
Soit dans synchro personnalisé, je force le 1280x720 en 50HZ, je me retrouve avec une l'image du bureau décalée vers la gauche d'environ 15 cm (ecran base 2.00 m), je fais une correction d'affichage donc vers la droite, et dans ce cas la fréquence se cale à 49.89 Hz.
Soit je ne fais pas ce réglage d'image vers la droite, mais je modifie dans les paramêtres synchro personnalisé je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de base il y a les valeus 440 /220 et en passant à 428/264, là j'ai l'image qui cadre pil poil sur l'écran (plus de décalage) et la fréquence se cale à 50.02 Hz.
Dans ce cas, ex utilisateur de reclock, il reconnait bien du 50Hz.
Mais j'ai laissé tomber le reclock parceque, je trouvais l'audio moins bon qu'en directsound, puis pas trop utile, la fluidité est parfaite sans.Je te conseille d'ailleurs de l'essayer.
POur conclure, avec du 49,89 ou du 50,02 je vois pas la différence.
