Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
[topic unique] Geforce 6600
Message » 17 Nov 2004 17:14
et on continue avec Albatron qui annonce ses cartes 6600GT AGP ! sans prix cette fois !
ça sent bon la fin d'année ! :D
http://www.clubic.com/actualite-17330-a ... 00-gt.html
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 17 Nov 2004 19:53
Et oui c'est une (presque ) réussite.
Dans l'onglet synchro avancée, je peux selectionner plusieures type de fréquence (dont le 50hz en 1280*720 mais...en choisissant ce mode, reclock me donne du 49.900 et impossible d'utiliser la redefinanition des valeurs en paramêtre personnalisés (il revient toujours aux mêmes valeurs)
Frank
franklmu
Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Message » 18 Nov 2004 17:26
Un nouvel article sur les 6600 GT en agp chez hardware.fr :
... avec notamment ce passage pour rappel....
Enfin, le 6600 GT intègre le moteur vidéo PureVideo, qui est en théorie capable d’accélérer l’encodage MPEG1/2/4 sans qu’il soit encore possible d’exploiter cette fonction, plus de 6 mois après leur annonce.
source : http://www.hardware.fr/articles/533/page1.html
cvdw
Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
Message » 19 Nov 2004 0:42
Pas specialiste en la matiere et peut etre question con....:oops:
Est il possible de sortir sur la version AGP ou PCI du RGBS(entre autre) ?
J envisage de monter un PCHC avec cette carte pour liaison avec un 801s mais
ne peut utiliser que 4 cables video.
Donc quel sont les signaux dispo et les differentes manieres de les avoir ( synchro
comp. ? , T ?,... ?) ?
J utilise le port 3 ( DB9).
Merci pour vos réponses.
cirrus38
Inscription Forum: 25 Nov 2003 15:06
Message » 19 Nov 2004 12:07
salut franklmu,
bon moi je suis presque dans le même cas, pchc avec epson tw200.
Sur carte graphique asus fx5900, avec les drivers 66.93, le 50 hz sort sans problème sur vga ou dvi.
Moi je suis en vga, et j'arrive à obtenir deux fréquences.
Soit dans synchro personnalisé, je force le 1280x720 en 50HZ, je me retrouve avec une l'image du bureau décalée vers la gauche d'environ 15 cm (ecran base 2.00 m), je fais une correction d'affichage donc vers la droite, et dans ce cas la fréquence se cale à 49.89 Hz.
Soit je ne fais pas ce réglage d'image vers la droite, mais je modifie dans les paramêtres synchro personnalisé je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de base il y a les valeus 440 /220 et en passant à 428/264, là j'ai l'image qui cadre pil poil sur l'écran (plus de décalage) et la fréquence se cale à 50.02 Hz.
Dans ce cas, ex utilisateur de reclock, il reconnait bien du 50Hz.
Mais j'ai laissé tomber le reclock parceque, je trouvais l'audio moins bon qu'en directsound, puis pas trop utile, la fluidité est parfaite sans.Je te conseille d'ailleurs de l'essayer.
POur conclure, avec du 49,89 ou du 50,02 je vois pas la différence.
dadamen
Inscription Forum: 22 Jan 2004 19:58
Message » 19 Nov 2004 13:25
aie petite erreur sur mon post ci-dessus pour les valeurs.
Là je suis sur mon pchc, et donc pour obtenir du 50.02 Hz (indiqué dans le menu du tw200), je passe par le mode synchro personnalisée, je choisi 1280x720 50HZ, puis dans fenêtre avant horizontale je passe la valeur de 440 à 408 et dans fenêtre arrière horizontale la valeur de 220 à 264.
dadamen
Message » 20 Nov 2004 19:28
khordo
Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Message » 23 Nov 2004 10:56
Encore un test de diverses versions en agp, cette fois chez 3dchips, avec les conclusions qui concordent avec les précédents tests :D :
http://www.3dchips-fr.com/article/0/0/1 ... _6600.html
cvdw
Message » 23 Nov 2004 11:17
c'est bien beau tout ça mais elles sont où les cartes en AGP :P
ils les gardent au chaud pour les fêtes ! et je sens que je vais me faire un zoli kado ... :D
Danam
Message » 23 Nov 2004 11:24
bon ben elles arrivent début décembre apparament !
va y avoir de la 9600XT en vente prochainement ;)
(PCHC compatible inside :P)
Danam
Message » 23 Nov 2004 12:02
Danam, on centralise les offres des CG 6600 AGP en VPC dans ce post ? Je vais également en prendre une :)
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 23 Nov 2004 12:14
yop bonne idée ! pour le moment sur www.rue-montgallet.com il n'y en a pas de référencée en AGP mais je regarde de temps en temps ... sinon la plupart des sites les mettent en pré-commande.
ça devrait bouger bientôt ...
j'espère que Asus et Leadtek vont en sortir, elles sont bien finies leurs cartes je trouve.
Danam
Message » 23 Nov 2004 12:20
MATERIEL.NET
http://www.materiel.net/details.php3?ref=VGA150707A Point of View 249€ en pré-commande
LDLC
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00025704.html?origine=670056 Point of View 249€ en pré-commande
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00025709.html?origine=670056 No Name 229€ en pré-commande
GROSBILL MICRO
http://www.grosbill.com/index.php3?id=17366&site=clubic PNY 239€ en pré-commande
rue-montgallet
http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... 00-GT-TDH/ Leadtek 289€
Surcouf
http://www.rue-montgallet.com/prix/7501 ... e-6600-GT/
Point of view 259 €
des commentaires sur chaque marque ? je ne connais pas bien PNY et Point of View ...
Danam
Message » 23 Nov 2004 18:04
PNY à l'air sérieux : ils font ds le matos pro (gamme quadro) :
http://www.pny.com/aboutPny/default.asp
Emmanuel Piat
Message » 23 Nov 2004 18:06
Emmanuel Piat
Retourner vers Archives
