OK merci
Et pour ce qui concerne la rapidité d'exécution?
Pour ce qui est du coté inopérant du PC pendant que je suis en Smart Display j'avais cru lire que SP2 résolvait le problème et que c'est justment à cause de cela qu'il avait pris du retard du moins en partie?
Je me suis trompé alors!
Stéph.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Le Topic de l'Airpanel de Viewsonic..
- HCPASS
- Inscription Forum: 25 Juil 2001 2:00
Je ne sais pas trop pour le sp2, les autres pourront peut etre nous eclairer.
Moi ce qui m'intéresse, c juste avoir le report de ce qui se passe sur mon ecran principal sur le smartdisplay, et ça j'ai l'impression que c pas possible.
Par contre, c vrai que peut etre le sp2 permettrai de faire deux sessions différentes en meme temps (mais pas la meme...)
Sinon, a part le fait que le philips marche en tactile sur sa base, quelles sont les différences entre viewsonic et philips?
est-ce que les hack marchent pour philips?
- ingalls
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:14
hingalls a écrit:merci les gars.
Je vais essayer de le prendre alors!!
Voici un truc intéressant que j'ai trouvé sur le web pour transformer l'airpanel en client:
http://www.aibohack.com/panel/index.html
J'ai pas trop bien compris à quoi pouvais servir ce Hack??
Merci des précisions.
Stéph.
- HCPASS
Je vais creer un résumé de tout ce qui est possible pour l'airpanel.
Pour ne pas quitter le post, ce serai pas mal que BA le mette en page 1!!!
(ou un administrateur)
Pour ce qui est des infos, j'en ai recu une exclu sur... un futur ecran tactile sans fil en wifi 802.11G!!!!!
Exclu!!!
Il sortirai en decembre (si pas de retard)
Plus de précisions ce soir!!!
Sinon, je pense que le hack permet tout simplement d'installer des progs windows ce dessus.
Je n'ai pas bien compris, mais peut etre qu'il permetrait d'utiliser une adresse ip indépendant pour qu'il soit indépedant du pc principal mais ça je suis pas sur...
j'ai bien recu ton message multiroom, Merci pour ton aide!!!
Exclu!!!
- ingalls
ps de soucis envoi öoi ton resume je le mets sur le 1er post
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Merci à toi, BA!!!
J'envoi l'ébauche ce soir!
(sans les commandes d'appareils hifi).
@ multiroom> j'ai peut etre trouvé une solution pour avoir sur smartdisplay: la commande du systeme htpc, sur le pc principal, affichage en "clone" de l'ecran du smart display (ou meme comme on veux) plus LA VIDEO en petite fenetre, et donc sur la sortis 2 (PC ou TV) de l'ordi, si la carte graphique l'autorise (ma geforce 2 le fait, donc bcp de cartes doivent le faire!!! ) l'affichage vidéo en plein écran.
Je peux faire la rédaction plus schémas à l'appui si ça intéresse qq'un!!!
- ingalls
hello , je voulais en parler en effet, ça existe aussi pour ati:
http://atifrst.nexenservices.com/index.php3?article=10
mais je ne pense pas que la lecture dvd soit possible, deplus on passe par le lecteur ati uniquement donc il y aurait peu etre des pb de formats, avoir
- xavkan
- Inscription Forum: 30 Déc 2002 22:04
moi, c'est beaucoup plus suptile!!!
Utilisation de la musique à la mainlobby en plus performant et gratuit!!!
Nombreux services web de méteo,infos,bandes annonces, fiches cinéma
ET SURTOUT, visualisation vidéo avec navigation Sur l'ecran tactile au sein des fiches cinés, avec visualisation de la vidéo en petit ecran sur un ecran pc va et en plein ecran sur la TV!!!
Ca vient!!!!!!!
Ca vient!!!!!!!
- ingalls
Ca vient!!!!!!!
Ca vient!!!!!!!
- ingalls
VOILA LE MESSAGE D'ACCEUIL!!!!!
Un smart display est tout simplement un ecran tactile sans fil.
Il affiche exactement votre bureau windows et la façon dont vous l'avez paramétré.
Ceci fonctionne par le wifi.
Il nécessite bien entendu un pc qui tourne derriere et qui donne sa puissance pour la gestion des applications, le processeur du smartdisplay etant juste utilisé pour l'affichage.
Tout ce qu'on installe sur le pc est dispo sur l'airpanel (à part la vidéo et les jeux qui ne sont pas assez vites rafraichis en raison d'un problème de débit)
L'AirPanel, c'est comme si tu débranchais le moniteur de ton PC et que tu te promenais avec n'importe où dans la maison tout en continuant à faire fonctionner le PC comme si tu étais devant.
Il n'y a donc rien à installer et rien d'installable de toute façon dans la tablette
Un Tablet PC est un PC complet portable avec dalle tactile qui tourne sous Windows Tablet PC. c'est donc totalement différent!!!
Pour ce qui est des produits:
-Viewsonic a créé les airpanel 110/110p en 10 pouces et les 150/150p en 15 pouces. Il faut savoir que la fonction tactile est désactivée quand il est sur sa base.
la différence entre les 110/150 et 110p/150P:
Les p disent en faite q"'ils n'ont pas les accessoires pour faire en sorte que tout marche directement (windows xp pro sur cd et l'adaptateur wifi usb tres pratique pour eviter d'avoir tout à configurer)
Maintenant, viewsonic vend l'airsync V210 qui lui n'est pas sous l'os smartdisplay. Il utilise une astuce avec la passerelle microsoft.net. Il est aussi deux fois plus puissant que le 110. Il permet en plus d'office d'installer des softs sur l'ecran et il a un navigateur web intégré.
-Philips propose aussi des modeles intéressants en 10 et 15 pouces (desxcape150DM1, etc) qui lui est TOUJOURS TACTILE QUAND SUR SA BASE.
Il se comporte alors comme un ecran normal sur port vga/dvi (avec la bonne transmission vidéo,etc..) et via un cable usb il transmet les infos tactiles. Il se comporte comme un vrai ecran tactile.
Il parait que vers decembre, philips sortira un ecran wifi.g qui permettra de gerer le probleme de transmission vidéo en wifi!!!!
Bien entendu, le systeme est multilingue, donc si vous achetez le produits au states, il marchera en France (avec un adaptateur electrique 110V/220V)
Quelques produits se trouvent sur certains sites de vente en ligne ou sur ebay(matériel reconditionné mais pas cher)
FAQ :
est-il possible de faire marcher un smartdisplay avec xp tablet PC edition ou Xp media center edition 2004?
>oui, car ce sont des systemes basés sur XP PRO SP1.
Grace à ceci, les fonctions wifi de l'ecran sont possibles.
Par contre, sur ce meme ecran tactile smart display, les fonctions de reconnaissance d'ecriture avancés du systeme tablet pc ne seront pas possibles.
De meme, l'acces aux fonctions spéciales de wmce2004 (le systeme graphique OSD pilotable a la telecommande) ne seront pas accessible par une connexion WIFI.
Est-ce que je peux utiliser onenote?
>OUI, mais l'experience ne sera pas aussi bonne que sur les tablet pc, en raison du systeme de reconnaissance d'ecriture absent...
Quelles version fonctionnent sur le smart display?
>Tout systeme basé sur windows XP pro SP1 ou supérieur ou windows server 2003 (toute version)
Pourquoi windows XP home ne marche pas?
>par ce qu'il n'integre pas les fonctions completes du "remote desktop client", que le smart display utilise. Il existe des packs smartdisplay avec le cd XP pro sp1.
Plus d’infos sur le remote desktop :
http://www.smartdisplays.us/modules.php ... arent_id=0
Pourquoi je ne peux pas me connecter pas sur mon serveur windows 2000/NT4?
>Le smart display utilise des extensions du protocole remote desktop qui est seulement disponible sur windows xp sp1(ou equivalent) et windows serveur 2003 ou supérieur.
Donc le smart display ne peux pas fonctionner sur windows 2000 ou NT4.
Pourquoi l'affichage de mon pc principal (en sortie vga) devient indisponible quand je me connecte avec le smart display?
>Windows xp n'utilise qu'une seule session en meme temps. Quand vous vous connectez à votre session pc sur votre smart display, la session de votre ecran principal devient bloquée.
Le controler n'est possible que par le smart display qui affiche alors votre bureau windows.
lorsque tu prends la main avec l'AirPanel, l'écran principal relié au PC "esclave" se désactive et passe sur l'invit Windows...
Il n'est pas possible d'avoir deux sessions séparées avec xp pro sp1.
Il n'est pas non plus possible d'avoir les deux affichages en meme temps qui se "miment" l'un l'autre. L'ecran pc est completement indisponible.
Il est par contre possible d'avoir deux sessions différentes (pas les memes) avec windows 2003 server ou une astuce (ne respectant pas l'EULA)
Il y a une première solution qui est de créer 2 comptes administrateurs. Le premier est ton compte habituel, celui dont tu te sers pour travailler/jouer/etc avec le PC, appelons le "Administrateur". Tu en crées un second dédié à l'AirPanel appelé par exemple "AirPanel" ! Tu installes donc l'appli Smart Display sous ce login. Puis tu lies le PC et la tablette sous ce login uniquement.
Ensuite, lorsque tu démarres la tablette, elle utilise le login "AirPanel" et fait tourner ce compte utilisateur sans fermer le compte "Administrateur". Les deux comptes tournent en même temps, tu peux alors conserver l'affichage du compte "Administrateur" sur le moniteur du PC. L'affichage sera donc différent sur les deux écrans mais utilisable sur les deux en même temps !
Si jamais ça ne fonctionne pas directement, il faut installer Remote Desktop pour XP Pro dont tu trouveras la procédure ici :
http://forum.osnn.net/showthread.php?t=39878
Donc tu ne peux pas avoir la même chose sur les deux écrans, ça c'est impossible. Mais tu peux continuer à te servir du PC et ne pas être contraint de le laisser sur l'invit Windows lorsque la tablette est en fonction. Ce qui est déjà pas mal finalement.
Après, lorsque tu es sur le PC, tu peux passer d'un compte à l'autre dans "Démarrer / Fermer la session / Changer d'utilisateur". Mais dès que tu iras sur le login "AirPanel", cela va couper l'affichage de la tablette.
Combien de smartdisplay je peux utiliser?
>Sur xp pro, vous ne pouvez utiliser qu'un seul smartdisplay.
L'affichage sur votre ecran PC sera bloqué quand vous utiliserez le smartdisplay.
Sur server 2003 et l'astuce si dessus, il est possible d'utiliser 2 smartdisplay en plus de la session intéractive sur l'ecran pc principal.
Pourquoi je ne peux pas utiliser le soft de la compagnie XYZ qui permet plusieurs sessions remote desktop?
> par ce que la licence microsoft ne permet qu'une session. utiliser ce soft reviendrait à cracker le systeme et donc de perdre tout support de microsoft.
J'ai trouvé ça: http://www.aibohack.com/panel/index.html a quoi ça sert?
>ce site permet de "hacker" son smartdisplay Vewsonic.
Le systeme a été bridé pour rester une solution fermée. Avec ce hack, (qui fera perdre le support technique du produit...), vous pouvez par exemple vous connecter en meme temps sur différentes sessions de différents PC.
Avant, il etait obligé de se déconnecter pour pouvoir se connecter sur une autre session.
Vous pouvez changer de client de remote desktop pour avoir plus de fonctions dont changer le style graphique de la page d'acceuil.
Et plein d'autres choses... probleme, c que c illegal de toucher a la rom et au firmware de ces appareils...
Est-ce que je peux utiliser ce systeme pour ecouter ma musique et naviguer dans xlobby (ou autre htpc?
>Oui, c'est possible et formidable!!!
Vous pouvez librement naviguer au sein de ces interfaces graphiques, surfer sur le net, controler votre systeme domotique (homeseer par exemple avec la fonction tactile;)),ecouter de la musique et meme choisir l'endroit ou vous voulez le son (sur les hautsparleurs du pc ou sur les hp de la tablette)
Par contre, enraison du mauvais débit (.b=11Mbits/s) de transmission, l'affichage de la vidéo et des jeux est impossible ou saccadé a 1 ou 2image/seconde.
Il se peux que certains constructeur sortent en decembre 2004 des interfaces dans le meme style avec un débit supérieur pour supporter la vidéo (.g=54Mb/s)
CE PROBLEME PEUT ETRE SHUNTE PAR XLOBBY GRACE A SES FONCTIONS RESEAUX.
Est-ce que je peux profiter quand meme de ma sortie tv pour afficher la vidéo?
>NON, les sorties vga,dvi et tv sont innopérationnelles.
Est-ce que je peux me connecter en wifi sur différents ordis?
>je pense que oui, mais je ne suis pas sur.
Liens forums:
http://www.multiroom.fr/forum/viewtopic.php?t=8
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29755323
http://www.broadbandhomecentral.com/rep ... 07_pf.html
http://www.dougknox.com/
http://www.rcsprogramming.com/rcsprogra ... /main.html
http://www.wincesoft.de/index.html
http://hardware.mcse.ms/forumdisplay.ph ... genumber=1
http://www.microsoft.com/windowsxp/expe ... play&fltr=
http://groups.yahoo.com/group/Smart_Displays/
http://www.microsoft.com/windows/smartd ... fault.mspx
http://www.viewsonic.com/smartdisplays/
http://www.microsoft.com/windowsxp/expe ... splay.mspx
http://www.smartdisplays.us/modules.php ... rity_admin
http://www.smartdisplays.us/modules.php ... k_remotely
http://www.smartdisplays.us/modules.php ... artdisplay
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29659054
Pour Mainlobby :
http://www.cinemaronline.com/3rdparty.w ... verxp.html
http://www.thinsoftinc.com/
Pour Xlobby :
http://forums.studio-biorythm.com/index ... wtopic=647
http://forums.studio-biorythm.com/index ... wtopic=676
http://forums.studio-biorythm.com/index ... wtopic=463
http://forums.studio-biorythm.com/index ... wtopic=661
http://forums.studio-biorythm.com/index ... wtopic=446
http://forums.studio-biorythm.com/index ... wtopic=660
Veuillez me signaler toute erreure, MERCI à tous ceux qui m'ont permis de faire ce résumé aide!!!
Bientot, les infos pour le controle IR des appareils hifi, pour le controle via XLobby des medias et du X10
FAQ :
Liens forums:
Pour Mainlobby :
Pour Xlobby :
- ingalls
Ca vient!!!!!!!
bon ba ça vient
pour le reste c'est vraiment du beau boulot, j'ai enfin trouvé ma bible sur le v110 merci a toi
- xavkan
attends, je viens juste de terminer de rédiger ma bible!!!
Je m'informe sur les possibilités de commande netremote et Usbuirt pour commander les appareils hifi.
Je compare les différentes solutions et je cherche la meilleure!!!
Sinon, pour ce qui est de mon idée, elle se base sur des supers fonctions réseau de Xlobby
Pour connaitre les fonctions de Xlobby, va voir ici:
tu vois sur cette page tout ce que tu pourras controler avec ton ecran portable tout en profitant de la sortie TV et vga de ton PC.
Note que dans mon idée, il y a deux PC's reliés en filiaire réseau 100Gbits/s
Il faut que je fasse un schémas, dans quelques jours, je vous montre mon idée,
en tout cas, CA MARCHERA SUR TON AIRPANEL V110!!!!
- ingalls
c'est plutot une tres bonne news (pour moi ) je regarde ça dans 2 a 3 j (boulot ) et je te remercie d'avance, j'ai en effet 2 pc en reseau rj45
- xavkan
j'ai un tablet pc fujitsu siemens. Que puis je controler avec ce bijou qui est WIFI etc...
si tu a le soft pour prendre le controle de ton pc sous win ce avec ton simpad, tu peux faire tous ce que ton pc fixe fait
X10 est il le meilleur systeme pour mes éclairages?
je pense que oui car il existe des modules pc qui dirige le x10
Merci bcp?
de rien mais je pense que multiroom.fr(va voir son site qui est genial et cherche ses posts sur ce forum) t'en dira plus que moi et en plus detaillé
- xavkan
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
