flo35 a écrit:Dans ta boîte !!! Fait nous un jolie résumé !!!
Sinon, si je devais faire des panneaux de schroder, ne serait toujours pas choisir mon f !!!
J'ai bien réussi ton pdf de 7 mo, je vais le mettre en ligne.
Ca y est, je crois avoir trouvé comment choisir la fréquence à partir de laquelle les panneaux de Schoeder doivent être efficace.
C'est tout simplement expliqué dans la bible :
http://www.homecinema-fr.com/bible/audi ... e_hc.shtml
Paragraphe 3 :
La fréquence qui sépare le comportement « résonant » et le comportement « réverbérant » de la pièce est appelée « fréquence de Schröeder », et s’évalue avec la formule suivante :
f = ( 3* c ) / L
où c est la vitesse du son dans l’air et L est la plus petite dimension caractéristique du local.
La fréquence de Schröeder peut aussi s’exprimer en fonction du temps de réverbération RT60 :
f = 2000 * [ racine carré de ( RT60 / V ) ]
V étant le volume de la pièce, les deux formules donnant à peu près les même résultats.
En gros, une salle de home-cinéma de dimensions standard aura une fréquence de Schröeder de l’ordre de 100 à 300 Hz et présentera donc tout un ensemble de résonances dans le grave, plus ou moins gênantes, surtout si elles excitent à leur tour les cloisons, meubles et divers objets dans la pièce, donnant aux graves un son de "tonneau" caractéristique. Par contre, une très grande salle de spectacle (ou de cinéma) aura une fréquence de Schröeder beaucoup plus basse et aura donc un comportement acoustique essentiellement réverbérant, avec peu de résonances.
Donc calculer f et faire des panneaux de Schröeder efficace au dessus de f.
