Je voulais savoir pourquoi sur mon téléviseur Panasonic TX-32PS11 16/9 100hz, j'avais des lignes "fantomes" verticales + ou - visibles selon que l'image soit plus foncée ou plus claire, de chaque coté de l'ecran ? J'avais deja eu ça avec un televiseur Samsung 50Hz 82cm. Est ce normal ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
lignes verticales ?
- funyboy
- Inscription Forum: 15 Nov 2003 13:05
funyboy a écrit:Est ce normal ?
Est ce que ce phénomène existe dans tous les cas ? Lecture de DVD et emissions TV ?.
Sinon comment réceptionnes tu les chaînes par voie Hertzienne ou Sat. ?
Une réception Hertzienne de mauvaise qualité peut provoquer ce genre de désagrément.
Les écrans 82cm révèlent plus facilement les défauts de réception ou les sources de mauvaises qualité.
- le_gus
- Inscription Forum: 25 Fév 2004 14:24
Effectivement je reçois en hertziens et je crois que c'est vrai avec un DVD je n'ai plus ce problème pourtant j'ai acheté un amplificateur pour mon antenne TV y a t il une solution ?
- funyboy
Vérifie éventuellement que ton amplificateur ne soit pas trop poussé (ou pas assez).
Tu peux voir aussi du côté de tes câbles et de tes connecteurs coaxiaux si il y à moyen ou pas d'améliorer.
Tu peux également voir ton antenne : est-elle en bon état ? Est-elle bien située (dedans ou dehors ) ?
Sinon si en amplifiant le signal, tu as toujours une qualité de réception médiocre, à part passer par une antenne satellite il n'y à pas beaucoup de solutions.
- le_gus
Pour l'amplificateur d'antenne aucun reglage possible (Marque: One For All) , pour ce qui est du cablage c'est du coaxial de chez darty (Proline) mais qui a l'avantage d'etre blindé, pourtant avant j'avais aucun probleme avec ma Mitsubishi 55 cm et quand a savoir si ma reception est de bonne qualité j'en sais rien du tout ! je pense que oui parce que l'image dans l'ensemble bonne mis a part des dedoublement sur les personnages mais pas tres perceptible
en tout cas merci bien le_gus et peut etre as tu une marque d'ampli pour mon antenne a me conseiller
- funyboy
BONSOIR
J AI LE MEME SOUCIS? MAIS JE SUIS SUR LE SAT? ET SI L ON REGARDE BIEN? ON L A AUSSI SUR LES DVD? SURTOUT SUR LES IMAGES D UNE MEME COULEUR
- ruirmc
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 0:33
BONSOIR
J AI LE MEME SOUCIS, MAIS JE SUIS SUR LE SAT ET SI L ON REGARDE BIEN, ON L A AUSSI SUR LES DVD SURTOUT SUR LES IMAGES D UNE MEME COULEUR
- ruirmc
j'ai ca sur mon sony une ligne ( trainée ) verticale quelque soit la source
ca provient de l'age de l'appareil pour moi
- Rapido
- Inscription Forum: 31 Oct 2004 10:55
8 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
