Je pense que sa démarche est plus du coté de pouvoir l'utiliser soit même et se former à ce genre de produit que de faire "simplement" la calibration de sont projecteur. Pio2001, n'hesite pas à infirmer cela si je me plante
Je rejoint pascal sur le fait que la calibration n'as rien à voir avec un simple réglage... Mais, il y as des mais...
1) Je trouve inadmissible que les projos ne soit pas correct d'origine... si ca peut, éventuellement se comprendre sur un Z3 à 1500€, c'est beaucoup moins compréhensible pour les projos beaucoup plus cher totalement orientés pour le HC...
Il faut d'ailleur saluer Panasonic qui, avec le PTAE700, sort une machine assez bien réglée d'origine ! Ca risque de faire la différence et tant mieux.
2) La validité dans le temps n'est pas trés claire, si on sait que la variation est assez faible pour un Tritubes, il en est autrement pour un Digital, même si on se doute que ce ne seront que de petites retouches, il faut bien penser que c'est à faire, disont tous les ans...
3) Certains projecteur, malgrés un certain acharnement ne peuvent être correctement calibrés, soit parce qu'ils ne proposent pas les réglages necessaire, soit parce que le calibrateur n'y a pas accés (menu usine and Co) soit tout simplement parceque c'est impossible (Z2 par exemple)
4) Il y as pas mal de cas ou ces réglages peuvent "sauter", reset de la machine, action utilisateur, etc... Bien peu de projo sont équipé d'une liaison (serie, usb ?) pour sauvegarder les réglages... Aprés calibration, il est fortement conseillé des les noter quelques part
5) Il est evident que pour une même serie de projo, la calibration et les réglages sont différents, chaque projo/lampe étant plus ou moins unique... Mais il n'empéche que les grandes lignes restent les mêmes et un projo qui necessite de pousser le vert en bas du spectre et le rouge en haut (exemple) réclamera peu ou prou la même chose sur tous les exemplaire... Sans que ce soit exact (car chaque projo est unique) c'est un bon moyen, en partageant ses réglages, à fortiori de projo calibrés, d'obtenir un pré-réglage "correct"... (en gros ca reviens à faire le travail que ne font pas certains constructeurs)...
--Patrice
