Pour une fois, je ne demande rien, je vais simplement vous faire part de ma config actuelle, toute fraiche (derniers réglages hier soir), celle qui me permet enfin de me dire (faites sortir les enfants) : "putain de sacré bordel de belle image que j'ai là"
Alors ziva :
Projecteur : Panasonic PTAE-300
Carte Hercules Radeon 9600Pro connectée au projo en VGA
Catalyst 4.10
Zoom Player 4.10 Beta
Video filtre : Dscaler 5
Audio filtre : WinDVD
Navigation filtre : Intervideo
Sortie VMR9 Windowless
Réglages Powerstrip pour le PTAE300 (c'est là que toute la différence s'est faite) :
Pour du NTSC
PowerStrip timing parameters:
952x518=952,31,16,97,518,2,1,42,37157,272
Generic timing details for 952x518:
HFP=31 HSW=16 HBP=97 kHz=34 VFP=2 VSW=1 VBP=42 Hz=60
(reconnu HDTV60 par le projecteur)
Pour le PAL, beaucoup de tearing avec ces paramètres.
Astuce : configurer comme ci-dessus, puis faire descendre progressivement la fréquence verticale jusqu'à...49.970Hz.
(le projo passera par un certain nombre de résolutions extra terrestres bien moches, puis finira par indiquer le tant attendu HDTV50).
Notez bien que c'est 49.970 et pas 50. 50Hz donne encore un peu de tearing (incomprehensible pour moi, mais bon) alors qu'en 49.970, c'est simplement parfait. J'ai testé sur des pannings horizontaux et verticaux assez lents (DVD les Choristes, premier chapitre, scène d'ouverture et scène du cimetière), qui donnaient des résultats catastrophiques en 60Hz, et pas terribles en 50Hz, et là, c'est fluiiiiiiiide.
Voilà, j'espère que ça va aider les possesseurs de PTAE300 (si, ça existe encore !) à obtenir quelquechose de bon sur leur jouet.
Si j'ai oublié des détails (c'est sûrement le cas), disez-le, disez-le
Bon amusement
Waldok
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
J'ai enfin atteint la qualité que j'espérais : explications
- PierreLo
- Inscription Forum: 03 Fév 2004 0:10
moi je n'ai pas ton projo mais je trouve ton initiative tres bonne de faire profiter tous le monde de tes reglages
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
"Video filtre : Dscaler 5 "
y'a des codecs mpeg dans dscaler ? (j'utilise pas ce logiciel)
Sur mon PTAE100 j'ai depuis la dernière version de windvd eu une amélioration nette de l'image, j'utlise windvd son et video sous zoomplayer au lieu de sonic video et windvd audio auparavant.
Elle est si nette que je n'envisage plus le passage au PTAE700, c'est dire
Je trouve interressant que tu soulignes l'interêt d'un bon paramétrage de powerstrip qui a tendance à être passé à la trappe ces derniers temps alors qu'effectivement c'est le primum movens de la "bonne image" en réglages avancés.
- double6
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 13:57
Quelle est l'utilité de Powerstrip mis à part créer des résolutions persos ? Quelles sont les réglages sensibles en particulier ?
Y a t il un bon tuto sur le sujet ?
Parce que bon, ça m'intéresse grandement tout ça
- MisterMoi
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 21:36
50hz en VGA, comment fait tu j'y suis jamais arrivé je ne peut faire que du 60hz, je peut forcé en 50HZ mais il me manque 20cm d'image sur le bord droit, seul la DVI chez moi avec les derniers catalyst font ça
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Lu,
Ton vidéoprojecteur à une matrice de xxxxXxxxx. Quand tu connectes un lecteur dvd ou une source vidéo, ton vidéoprojecteur retraite l image pour être en adéquation avec sa matrice. Qui dit traitement d'image, dit perte. Donc la solution est de faire arriver à ton vidéoprojecteur une résolution identique à sa matrice et ainsi il n'utilisera pas son scaling ( qui est dans bcp de cas pas terrible). La solution est donc d utiliser Powerstrip avec lequel tu vas pouvoir bidouller la résolution que tu voudras envoyer à ton vidéoprojecteur. Tu l auras compris, faut prendre la résolution de la matrice du vidéoprojecteur. Ainsi pas de scaling du vidéo donc sortie directe sur ta toile.
Vlà, à toi
Vlà, à toi
- teque
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 10:21
Ah vi mais ça je le sais déjà Je fonctionne en 1280x720 avec mon TX100. Non ce qui m'intriguait, c'était la flopée de réglages de timing donnée plus haut. Parce que powerstrip, outre le fait que je ne l'utilise plus pour cause de 1280x720 natif dans les derniers drivers ATI, j'ai jamais touché autre chose que la résolution et le taux de rafraichissement.
- MisterMoi
MisterMoi a écrit:Ah vi mais ça je le sais déjà Je fonctionne en 1280x720 avec mon TX100. Non ce qui m'intriguait, c'était la flopée de réglages de timing donnée plus haut. Parce que powerstrip, outre le fait que je ne l'utilise plus pour cause de 1280x720 natif dans les derniers drivers ATI, j'ai jamais touché autre chose que la résolution et le taux de rafraichissement.
Tu es dans le bon,pas besoin dans ton cas de powerstrip,il y a rien a changer
- jepe
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 19:09
Aldo :
Euh...je fais comme j'ai dit
J'ai déclaré mon projecteur comme étant un moniteur Sony GDM-W900, qui accepte de bonens grosses résolutions.
Ensuite, réglage de PowerStrip avec les paramètres spécifiés dans mon post initial, en 60Hz, puis je fais descendre progressivement la valeur de fréquence verticale jusqu'à 49.970, je sauvegarde ces réglages sous un beau nom bien explicite, j'affecte un raccourci clavier, et ça roule.
J'ai aussi eu du mal à croire que j'étais en 50Hz au début, mais le projecteur indique bien un mode HDTV50, donc à priori c'est bon.
En tout cas l'essentiel est qu'il n'y a aucune saccade, aucun tearing, et ça c'est bien la première fois en ce qui me concerne.
Pour info, 952x518 n'est pas la résolution native du projo (qui est 960x540) mais curieusement, la qualité est nettement supérieure en 952x518. Il ya une légère perte sur le bureau Windows en bas de l'écran (quelques pixels seulement), mais la qualité est vraiment excellente (cette résolution était recommandée sur un forum avstuff.net - fermé depuis - par les techniciens Panasonic).
Aldo, tu as aussi un ptae300 ? EN tout cas as-tu essayé de jouer avec les réglages front porch et back proch horiziontaux pour compenser les 20 cm qui te manquent (je veux dire...à l'image évidemment ) ? J'ai eu aussi ce décalage énorme de l'image vers la gauche avec d'autres essais de résolutions, mais là ça marche bien.
Waldok
Waldok
- PierreLo
Waldok2 a écrit:Aldo :
Waldok
hé non, j'ai un TX100 1280x720 de résolution, je vais reessayé mais ça m'étonerais que j'arrive a faire passé le 50hz sans qu'il me boufffe l'horloge en bas a droite
je revient plus tard pour le CR
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Bon ben j'ai testé la configuration énoncée plus haut (Dscaler 5 + WinDVD, WMR9), et je n'ai été qu'à moitié convaincu.
Le bon point : c'est fluide ! Plus que sur mon coupe Cinemaster + FFDShow + Overlay. Très agréable, les traveling rapides de la Planète Bleue glissent superbement, jamais un accroc, très très sympa.
Par contre, niveau image, je trouve ça trop flou... Je dois être habitué au sharpen de FFDshow, mais ça me dérange. Sur les Deux Tours, il m'a semblé perdre du détail sur les visages. Nettement moins de piqué, c'est trop lisse à mon goût.
Je vais rester sur ma config actuelle, après tout elle a fait ses preuves
Pour infos :
-Sonic Cineplayer (vidéo) + WinDVD 6 (son) + FFDShow + Reclock, sous Zoom Player 4.10
-1280x720 (50 ou 60 hz) avec TX100 en liaison DVI
Réglages FFDshow :
- Gradual denoise 20
- Resize 1280x720, Lanczos, Parameter 4.00, Luma sharpen 1, chroma sharpen 0
Pour infos :
Réglages FFDshow :
- MisterMoi
OK, c'est également une question de goût personnel au niveau du type d'image. Personnellement, je me plains tout le temps des effets d'accentuation de contours présents sur pas mal de DVD du commerce, et j'évite donc d'appliquer trop de sharpen qui les rendent en général encore plus visibles.
Mon image actuelle n'est pas ce que j'appellerais "floue", je la trouve précise et assez fine, mais je comprends bien sûr qu'on puisse préférer un maximum de détails.
Comme nous n'avons pas le même projecteur, il n'y a malheureusement pas vraiment de comparaison objective, ça aurait été intéressant, mais l'essentiel est que chacun y trouve son compte
Je n'ai toutefois pas complètement abandonné l'idée de faire encore quelques tests de ffdshow pour voir (je vais essayer tes paramètres, tiens)...Après tout, ca ne fera que la 2346ème fois que je jure d'arrêter de bidouiller...
Merci pour tes paramètres, il n'est pas exclu que je repasse un peu en revue quelques autres décodeurs maintenant que la question Powerstrip est réglée, juste pour voir...
Waldok
Waldok
- PierreLo
12 messages
