J'essaierai ce soir...
je vais aussi faire des test plus poussés pour comparer l'ampli et le DVD car il m'est assez difficile d'admettre que mon ampli AV soit si faible...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, blackeneed, cholley, domin, DSAGNES, ESL63P, fabby2, frederic lewalle, Hp3esr, Poune, SJ, syber, Taisetsu458, wuwei, xathrepsy et 133 invités
FAQ *** Ampli AV et Ampli HIFI pour 1 paire d'enceintes
- dofé
- Inscription Forum: 08 Aoû 2003 13:06
J'ai recemment complété mon installation HC par un ampli hifi NAD C352.
J'ai relié l'ampli HC sur l'entrée AUX du Nad via les preout des enceintes frontales. Le lecteur CD est relié directement à l'ampli hifi.
Pas de souci, tout fonctionne sauf que la difference de niveau sonore entre l'utilisation Hifi et HC est importante.
En effet, en HC, je suis obligé de mettre le potard de l'ampli hifi à midi pour retrouver un niveau global homogène sur l'ensemble des enceintes HC.
Par contre, en fonctionnement hifi seul, si j'oublie de repositionner le potard, c'est la crise cardiaque assurée !!!
Aussi, y a t il moyen de reduire la perte sur la liaison preout-aux ? achat d'un cable de modulation de bonne qualité par exemple ?
Autre question : les 2 ampli sont dotés de prises CC 12V (type jack). Que puis je tirer d'une connexion entre ces deux prises ?
Manu
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Manu
- manu5252
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 9:13
prends une excellente habitude, qui me dure depuis très longtemps: mets le volume à 0 avant d'éteindre l'ampli
ton ampli NAD, en HC, sert d'ampli de puissance, il faut donc lui demander de fournir l'équivalent, en puissance, de ton ampli HC!
si ton ampli HC est de même puissance que ton NAD, logiquement, tu devrais mettre le bouton de volume du NAD à fond!
ceci explique la différence de niveau
en l'occurence, en HC, c'est ton ampli HC qui determine le niveau global, et c'est donc le bouton de volume de l'ampli HC qui est prépondérant, le bouton de volume du NAD ne fait que faire varier le volume des frontales
je suppose que ces prises sont des triggers, à vérifier quand même que ce ne sont pas des triggers qui ne savent qu'émettre, ou que recevoir...
si ton HC sait émettre l'ordre, et ton NAD le recevoir, tu pourras "commander" le NAD par le HC, mais tu ne pourras plus allumer le NAD sans allumer le HC... donc pas d'intérêt
Pierre
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
newbie mais a écrit:prends une excellente habitude, qui me dure depuis très longtemps: mets le volume à 0 avant d'éteindre l'ampli
en l'occurence, en HC, c'est ton ampli HC qui determine le niveau global, et c'est donc le bouton de volume de l'ampli HC qui est prépondérant, le bouton de volume du NAD ne fait que faire varier le volume des frontalesles 2 ampli sont dotés de prises CC 12V (type jack)
Pierre
Merci pour ta réponse.
Concernant la différence de volume, je me suis fait avoir une fois mais pas deux
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Concernant les prises CC 12V, il s'agit bien de trigger. Les doc du denon et du nad précisent que ce sont des trigger out toutes les deux donc aucun interet dans la mesure ou je n'ai aucun appareil doté de trigger in.
Manu
- manu5252
Effectivement, il n'y a pas de "perte" entre les deux amplis, tout ce que tu décris est parfaitement normal. Un meilleur cable de modulation améliorera la qualité du son mais ne devrait pas modifier les réglages (ou très marginalement).
Une petite annotation à la réponse de Newbie : il ne s'agit pas d'un sujet de puissance mais de gain, i.e. du ratio entre le niveau du signal d'entrée et celui de sortie. Deux amplis de même puissance peuvent avoir des gains différents et deux amplis de puissances différentes peuvent avoir le même gain.
Les réglages de l'ampli HC et le réglage du potentiomètre de l'ampli HIFI servent à ajuster les gains. Ensuite, il faut s'assurer que l'ampli HIFI et l'ampli HC disposent d'une puissance suffisante pour obtenir le niveau sonore souhaité (celui-ci étant commandé par le potard de l'mpli HC).
- Abraham.ctl
- Inscription Forum: 09 Mar 2003 2:13
Bonsoir à tous...
Je prends ce post en cours (post que j'ai lu dans sa totalité), et comme beaucoup d'entre vous, je suis dans le cas d'une instal Hifi largement supérieure à l'instal HC, avec une seule paire d'enceintes en frontales.
Mais pour moi, le problème semble (je dis bien semble...
) plus simple, puisque selon toute vraisemblance, je peux connecter les pre-out de l'ampli HC correspondant aux voies avant aux pre-in de l'ampli de puissance (Cambridge P500) sans avoir à bouger quoi que ce soit au niveau du préampli hifi, puisque l'ampli de puissance Cambridge est équipé de deux entrées pre-in. Donc le préamp hifi est relié à la première entrée, et je devrais pouvoir relier l'ampli HC à la deuxième entrée de l'ampli de puissance...
Simple, non? Mais j'ai lu dans le post que le fait que l'ampli de puissance comporte deux entrées ne réglait pas toujours le problème... Pourquoi? Question simple... Puis-je ou non relier l'ampli HC à la deuxième entrée pre-in de l'ampli de puissance?
PS: pour récapituler le matos:
HC: ampli Yamaha DSP-A595 avec pre-out pour chaque voie
Hifi:
Préampli Cambridge C500
Ampli de puissance Cambridge P500 (avec deux entrées pre-in, donc...)
Enceintes: aucune importance
Voilà, c'est tout... Merci pour vos réponses qui, je n'en doute pas, ne tarderont pas à éclairer ma lanterne...
Loïc
Hifi:
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Loïc
- Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
Personne?
Ma lanterne restera donc éteinte sans espoir?
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
- Joich
vincent128 a écrit:
4) Un pré-amp hi-fi et un pré-amp HC branchés sur le même bloc stéréo : problème, la plupart des blocs ont une seule entrée, on se retrouve donc à devoir acheter un switch RCA... Si le bloc a 2 entrées, ça solutionne pas tout, car les 2 pré-amp n'aiment pas trop se "voir" l'un l'autre sur ces entrées...
C'est cette partie qui me chagrine si vous vous posez la question... Voilà, c'est tout pour le moment, je reviendrai vous harceler après ma douche
Loïc
- Joich
Non, toujours personne? Attention, je vais aller demander sur le forum HC
- Joich
Y'a des acharnés!
Je ne saurais pas dire exactement pourquoi! Il me semble, si je me rappelle bien car c'est vieux, que certains foreumeurs qui avaient testé cela, sur du Atoll, avaient des bourdonnements. Je pense qu'il faut d'abord lire attentivement la notice du bloc de puissance qui doit préciser quand et comment on peut brancher 2 pré-amps sur le bloc, et ensuite faire ses propres essais.
Bonne chance!
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Bonne chance!
- vincent128
Salut !
C'est donc l'équivalent d'un "cable en Y".
Du coup, quand tu connectes 2 préampli en même temps dessus, cela revient à brancher les sorties des 2 préampli ensembles ! Evidement, cela ne se passe pas très bien, sauf si les 2 préampli sont capables de "déconnecter" leurs étages internes quand on les met en veille (par exemple avec un relai).
En fait, dans le cas des Atoll, cette prise "doublée" est plutot prévue à mon avis pour le cas où on a un préampli avec une seule sortie et qu'on veut faire de la bi-amplification ou alimenter un caisson...
Jean-Baptiste
En effetvincent128 a écrit:Y'a des acharnés!
Pour les cas des blocs de puissance Atoll que tu cites : l'explication est simple : en fait il n'y a uqu'une seule entrée stéréo, dont les prises sont doublées.Je ne saurais pas dire exactement pourquoi! Il me semble, si je me rappelle bien car c'est vieux, que certains foreumeurs qui avaient testé cela, sur du Atoll, avaient des bourdonnements. Je pense qu'il faut d'abord lire attentivement la notice du bloc de puissance qui doit préciser quand et comment on peut brancher 2 pré-amps sur le bloc, et ensuite faire ses propres essais.
Jean-Baptiste
- jbcauchy
Dans mon cas j'ai utilisé des Y en entrée de mes blocs pour utiliser deux pré amplis (HC et Hifi multicanal).
J'ai seulement prévu un relai commandé par le trigger d'un des pre ampli qui coupe l'alimentation electrique du second pré ampli; Ainsi, il m'est IMPOSSIBLE d'allumer les deux pré simultannement.
all is ok![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
all is ok
- ThP
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
Encore et encore, a/v et amp hi-fi
La lecture des post relatifs à ce sujet est édifiante et merci encore à ceux qui les ont écrits.
J'ai cependant une question, peut-être due à la naïveté d'un néophyte.
Je viens de me lancer dans le HC avec un RXV 750 et des enceintes Boston VR2, VRC et CR75 ( on verra plus tard pour le subwoofer, je tiens à mes relations de voisinage..) lecteur Pioneer DV563 A ( version US)
Comme la majorité, je trouve la partie écoute CD un peu pauvre, en dépit de la sonorité des VR2.
Le système décrit dans les posts présente l'avantage de la simplicité et du moindre coût- résumons: deux lecteurs dédiés DVD et CD respectivement branchés sur l'amp qui va bien,
l' intégré Hifi by-passé derrière le HC pour les DVD, et le CD attaque l'intégré, lui même connecté aux enceintres ppales.
1)= Qu'est ce qui fait le plus la différence dans la qualité de la reproduction HIFi, entre un dédié et un AV; la partie pré-amp ou l'amp?
Si la réponse est c'est un tout ( vous pouvez jeter mon post à la poubelle),
Si la réponse est que le préamp d'un AV récent n'est pas si mauvais que celà et que c'est l'ampli qui fait la différence; alors là est ma question:
2) A votre avis quel serait le résulat d'écoute en HIFi dans cette config de branchement:
un seul lecteur mixte branché sur le HC et un bloc de puissance de bonne qualité pour les enceintres ppales ( branché comme indiqué sur les pré-out des front)?
Merci d'avance de vos réponses.
Hugues ( qui veut soigner son WAf, sa bourse et ses oreilles..)![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- huguexpat
- Inscription Forum: 25 Sep 2004 1:21
Merci pour ce post fort instructif qui me permet de me diriger vers mon achat d'un ampli Hifi en complément de mon Ampli A/V.
Mais une question reste à me turlupiner
J'ecoute la Radio par le biais du Tuner intégré à l'ampli A/V. Si je branche les frontales en pré out sur l'ampli Hifi, je me doute qu'obligatoirement je devrais allumer les deux ampli pour écouter mes stations préférés.
Mais au niveau du son, je profiterai de la qualité Home cinéma ou bien Hifi ?
Ou bien alors faut-il de préférence acheter en plus un Tuner pour brancher directement sur l'ampli Hifi ?
Merci![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Bleed1988
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 20:49
