yep.... je vois..... hi hi hi..... tu as monté la bleue ou une autre ?
je presume qu'il faut rajouter une R ou qqch comme ca, non ?
yoghourt avait fait un calcul qqes pages avant.....je vais chercher .
merci !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
pfff....l'an prochain, je prends un conge formation: electronique pratique ou mieux: l'electronique pour les NULS ....
- cameo
J'avais soudé directement sur la carte une LED rouge que j'avais en stock... Les LED que tu m'as envoyé attendent patiemment la finition du boitier, qui elle même attend l'arrivée de bassm
A cet endroit, il n'y a pas de résistance à monter en série, les résistances, c'est quand tu alimentes directement la diode avec le +15V
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Sur de ce coup là pour la LED ?
Il me semblaitqu'il fallait quand même une résistance...
Elle n'est aps alimentée en 15V cette LED ?
Pour bassm, la question est orientée : je veux mettre mes borniers en fâce arrière et je veux savoir si je peux passer en dessous, de qui implique une entretoise de 20 + une entretoise de 10 = 30mm d'entretoises.
Il me reste donc 40mm dans ce cas pour bassm + ses composants
- beb
y'a plus qu'a....
si georges a testé : go !
je vais mettre mon site a jour: y'a plein de trucs a modifier/rajouter...notamment les modifs logicamp....
fait : vive les vacances !!
- cameo
effectivement logicamp a besoin de la led pour fonctionner, sans resistance...
plus de souci : je n'ai pas les 3 mn de decalage . tout au plus 20/30s avant que le caisson s'exprime correctement. c'est tres audible car sans modulation, j'ai une petite ronflette qui s'attenue en 20/30 s dans le peerless=> charge des condos ???
le transfo de apx devient egalement + bruyant.
meme a l'arret, le transfo de logicamp chauffe pas mal... je confirme....
- cameo
Cédric,
Bon, alors tout baigne finalement !
Pour la ronflette de transfo, est-ce que tu as monté C10 et R23 sur Logicamp ? Si ce n'est pas le cas, ça explique que le transfo soit un peu bruyant.
Pour le transfo de logicamp, je pense que je vais en commander un chez selectronic dès que je saurais quoi acheter pour gérer le déclenchement du ventilo. Vu le montant des frais de port, autant groupir
A bientot
George
A bientot
George
- Georges G
oui, c10 et r23 sont montés. la ronflette est legere et disparait tres vite... ca doit correspondre au tps de charge....
le fait d'avoir mis 10k en r0 et 10uF en c1 expliquerait t il cette rapidité de fonctionnement ?? .....
j'ai shunté aussi r4....
je pense aussi me rendre a selectronic: transfo, liaison apx/megaf, entretoises, vis.....
entre 4/5 euros les fdp: ce sera donc pas moins si c'est moi qui fait les courses et te les envoie....
- cameo
Ne t'en fais pas, j'ai quand même des "courses" prévues... Si j'achète un plasma, il faudra que j'achète une paire de HP large bande pour lui faire des enceintes in-wall (je n'ai pas la place de mettre proprement les enceintes d'origine ). Bref, les frais de port ne me gêneront pas... ce n'est pas comme si je commandais uniquement le transfo ref 50.0159
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Moi pas tout compris à ton montage: as-tu relié la modulation à logicamp?cameo a écrit:oui, c10 et r23 sont montés. (snip) j'ai shunté aussi r4.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
non, la modulation n'est pas branchee:
j'ai d'abord voulu tester logicamp sans auto on /off, mais par commodité j'ai soudé les valeurs que tu avais proposées....ainsi j'ai plus qu'a mettre 18/20k k en r4 et l'auto on off est branche (+ la liaison modulation bien sur).....
pour le moment la carte fonctionne bien, et "temps de chauffe" tres court comme je l'ai ecrit ci dessus....
- cameo
Salut à tous,
Geogre,
J'ai renvoyé le typon de bassm version 1 et version 2 à kris à la fin de l'été, apparement il a finiolé en "blindant" certaine piste et en changeant des empreintes pour une version 3 ! Je n'en sais pas plus pour le moment. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder.
Bon courage A+
Geogre,
Bon courage A+
- artefact
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
pas le temps d'aller sur le net ,donc je ne peux suivre vos discussions et suis perdu , ou trouve t-on un récap de toutes ces modifs ?
- jef-k
- Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Salut tout le monde
Jef,
Voici un petit récapitulatif des modifs:
Composants Logicamp modifiés:
- R0 passe de 215k a 20k
- C1 passe de 100nF a 10uF/16V
- R4 passe de 47k a 20k
Composant APX et MEGAF modifié
- U3: LF412
Modif circuit de masse MEGAF et montage condos de stabilisation:
Message http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168155616#168155616 et les suivants (shéma téléchargeable 4 posts plus loin)
Artefact,
J'espère que la fabrication ne va plus trop tarder... Ma femme est d'accord pour que j'achète un nouvel ensemble ampli+préampli, mais uniquement quand le caisson sera terminé... Du coup, ça me rend vraiment très très impatient
Jef,
- U3: LF412
Artefact,
- Georges G
oui, et puis aussi j'ai mis mon site a jour.... les modifs megaf et logicamp y sont presentés !!
voila voila
sinon, est il possible de recuperer le signal "modulation" sur apx ailleurs que sur l'entree rca, qui est, dans mon cas, cablee par un coax a la sortie lfe de l'ampli hc ?
car faire partir 2 cbles depuis la cinch lfe, c'est pas top ...
voila voila
- cameo
