Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Salamandar et 45 invités
PROGRAMME ET MIRES DE TEST POUR LIAISON INFORMATIQUE
Message » 25 Oct 2004 14:07
Je suivais, le sujet sur le H77 et le HC2000, mais malheureusement celui-ci est vérouillé, aussi et pour répondre à ALBO, voici le lien vers le programme NOKIA TEST MONITOR, permetant de mettre en évidence par des mires informatiques, la qualité de l'optique du Videoprojecteur dans sa résolution native (dans notre cas en 1280x720 et non sur un signal vidéo type DVD en 720points de résolution horizontale.
"ALBO,
Voici le le freeware PC NOKIA TEST MONITOR, qui te permetra de mettre en évidence tous problèmes de netteté, moirage, convergence (pour les tri matrices), etc... du bloc optique.
http://www.wintotal.de/Software/index.php?rb=61&id=2196
Regarde tous les tests, ceux du moirage avec les lignes blanches et noires verticales alternées permettent de mettre en évidence le problème que j'ai constaté. Mais comme je l'ai déjà dis, celà se voit sur de la haute résolution (1280x720 1x1 pixel maping en DVI-D), des mires DVD en 720points de résolution horizontal ne permetent pas de mettre en évidence le problème.
mars1
Inscription Forum: 25 Nov 2003 20:18
Message » 25 Oct 2004 21:41
Ah,merci, bien pratique, ce petit programme, plutôt que de tout faire soi-même !
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 28 Oct 2004 20:29
Merci mars1, je vais le downloader et faire des tests dès que possible ;)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 28 Oct 2004 23:20
Excellent ce petit soft ! Merci !
wario-959
Inscription Forum: 10 Aoû 2002 7:22
Message » 29 Oct 2004 21:30
Je viens de le tester sur mon H77 voir ici : http://212.43.218.217/forum/viewtopic.p ... #168390656
Au passage c'est un soft vraiment bien foutu :)
DTSman
Message » 12 Nov 2004 21:17
DTSMAN,
Merci pour ton test de l'optique du H77.
Avant d'acheter mon nouveau projecteur HD (j'ai été remboursé de mon HC2000), je compte bien tester et comparer le HS50 sony avec le nouveau HC2000 (si la modif du firmware est effectué) dans ce cas je re-testerais aussi l'optique, pour être sûr que ce n'était pas juste un défaut de mon précédent HC2000.
Mais d'une manière plus générale, je dois avouer que lors de mon achat du HC2000 (affecté du problème de manque de couleurs dans les dégradés, comme pour le H77), j'étais énormément déçu par cette perte de nuance de couleurs que l'on retrouve sur tous les DLP (effet de posterisation ou efficacité plus ou moins bonne du temporal ditering pour pallier au manque de résolution des couleurs), ce qui me fait vraiement considérer le choix des nouveaux tri LCD ou d'un DILA comme vrai solution pour une image pleinement satisfaisante...
Entre 10.000€ et 6.000€ (mon budget) j'attends une image qui soit décente en contraste/résolution des dégradés, et un projo qui accepte toutes les fréquence informatique permettant d'assurer une fluidité parfaite (47.952Hz / 48Hz / 50Hz /60Hz), donc "EXIT" pour les Sharp XVZ12000, Marantz VP3S2 etc... (il reste seulement le IF 7205!).
mars1
Retourner vers Projecteurs HD
