Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
[CR] Viablue.de, un nouveau fournisseur qui promet
Il faudra sans doute laisser à ton câble une bonne semaine de rôdage.
- Keron
Justement, j'ai écouté mes cordons viablue montés par mes soins qui tournait depuis 6 mois et d'autres achetés il y a 2 semaines : pas de différence audible
- beb
Alors c'est parti pour un petit Cr de ces 2 cables
2coute 2H, avec 3 disques que je citerai au fur et à mesure...
Montage
Alors le montage est assez différent pour les 2. Le NFA7 est très raide, ce qui le rend difficile à courber et à manier. Au contraire le Galileo est beaucoup plus souple.
Par contre les 2 conducteurs centraux sont plus fifficiles à dénuder que le simple conducteur du
NFA
Conclusions
Galileo : très souple, ne fait pas souffrir les mini-cinch, dénudage difficile des conducteurs centraux
NFA7 : très raide, mal tenu par les mini-cinch, plus gros, plus facile à dénuder
Vainqueur de la première étape :
Galileo+ > NFA7
Matériel d'essai :
Rotel RCD961 en stéréo analogique sur Rotel RSX1065
Cables HP : 2x4.5mm2 real cable
HP : alpha 50
Ensuite premier essai :
A day Without Rain Enya plages 2, 3
Ce CD est très mélodieux, avec un parcours d'une large bande du spectre sonore.
Sur ces plages, on peut déterminer l'équilibre tonal du cable.
Et là, 2 faits apparaissent
1) les 2 cables sont très proches, aucun doute là dessus, pas de détails qui réapparaissent
2) le NFA7 descend plus bas (plus d'impact en bas), et semble plus lumineux au milieu (un peu plus "chantant", plus léger
Là dessus, je crois que je peux dire ssur mon matériel :
Galileo : plus sombre, médium en retrait, basses en retrait
NFA7 : plus enjoliveur, ou plutôt plus "droit" sur mon système
Deuxième essai :
Dires straits Sultans of swing, plages 5 (private investigations), 10 (brotehrs in arms), 12 (calling elvis)
Petits détails en pagaille, guitare électrique sans saturation qui se met à osciller à certains moments, mélodie qui te claque un gros frisson dans le dos.
Conclusions : idem ci-dessus. Attaques aussi franches sur l'un que sur l'autre, NFA7 un poil plus chantant et descendant plus bas
Troisième essai :
ACDC Live CD1 plage 1 : Thunderstruck.
Pourquoi ?
1) j'aime bien
2) il y a un chanteur et un guitaristes pas foutus de rester plus de 10s en place et donc on les sent bouger en permanence, donc bon pour "voir" l'image sonore.
3) des percussions, pour voir le contrôle et l'assise du grave
Je vais pas me répéter, on retrouve les mêmes conclusions que ci-dessus..
Mais en plus, on constate que l'image est légèrement plus large sur le galileo, le chanteur est à chaque fois plus loin du centre quand il est décalé, et cette image est plus haute et plus profonde.
Conclusion :
GAlileo / NFA7 :; plus timide dans le grave, plus timide dans le haut medium, scène sonore plus large et profonde.
Au bilan : sont très très proches, l'un a des avantages sur la bande passante, l'autre sur la scène sonore.
Pour moi : match nul, à tel point que je vais laisser le NFA7 sur mon lecteur CD, et brancher le denon 2900 en galileo (plus pratique à monter sur 6 cables et très très proche).
Le NFA7 me convient tout simpelmetn un petit peu mieux sur la Rotel (je préfère son petit plus en basses et en médium.
Test refaire plus tard, après avoir un peu tourné, et après le passage en biamp avec l'éléphant
Montage
NFA
Conclusions
Galileo+ > NFA7
Matériel d'essai :
HP : alpha 50
Deuxième essai :
Troisième essai :
Pourquoi ?
1) j'aime bien
Conclusion :
- beb
Beb, ton test semble très cohérent avec ce que je sais du NFA7. Très droit, neutre, beaucoup de détails (surtout sur le grain des instruments à corde), belle bande passante, sans déformation ou rondeur, mais scène intimiste que l'on peut compenser avec un matériel différent (mais là on tombe sous le sens car c'est pas le câble qui doit déterminer un système
- Keron
La galileo en résumé c'est un NFA7 moins présent dans le médium, équivalent dans l'aigu, moins riche en grave (attention, différences légères) et avec une scène sonore moins intimiste
- beb
Et au niveau réverbération ? Tu as noté des choses ? Des notes qui traînent plus ou moins, des notes plus crispantes quand tu montes le volume ?
- Keron
Une petite question technique
Est-ce que ces cables HP sont souples ou plûtot raides :
- Viablue SC-4
- Sommer Elephant
- Sommer Quadra blue
Avis à ceux qui ont eu les trois entre les mains.
Car pour exemple le NFA-7 de viablue et vraiment raide, donc quid de leurs cables HP ?
- Viablue SC-4
- Sommer Elephant
- leemoobay
- Inscription Forum: 16 Jan 2003 18:58
Keron a écrit:Et au niveau réverbération ? Tu as noté des choses ? Des notes qui traînent plus ou moins, des notes plus crispantes quand tu montes le volume ?
Là je les mets tous deux à égalité, je n'ai pas été crispé.
Bon, j'ai pas non plus de problèmes avec les aigus agressifs (je supporte le son d'un quadri rotor mazda de compet)
- beb
leemoobay a écrit:Une petite question technique
- Viablue SC-4
- Sommer Elephant
.L"elephant estnettement plus souple qu'un NFA, ça n'a rien à voir.
Les autres connais pas
- beb
Le quadra blue est souple mais avec une gaine tuyau d'arrosage bleu fluo tres WAF.
- raffeust
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:05
Bonsoir
Viablue vends les separteur de cable maintenant ?
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Oui ils en ont.
J'ai reçu pour ma part mes câbles SC2 et SC4. Je dois les monter sous 15 jours. Je ferais un CR.
En tout cas le nouveau câble est très souple. Rien à voir avec l'ancienne version.
- Keron
tu as un ordre de prix et des donnée dessus ?
- UltimateX86
Sur le câble HP ou les Y pour les modulations ?
Oups, je pense que tu parlais des splitters !
Ils ont été retirés de la page spéciale HCFR.
Jörg a trouvé de gros distributeurs pour les Etats unis et le canada. Ils ne veulent pas trop que l'on puisse biaiser leur distribution.
Mais envoie un mail à Jörg pour savoir si on peut toujours en avoir. C'était dans les 5 euros pièce.
- Keron
La vache, il y a de l'augmentation dans les tarifs
- beb
