Bonjour, je viens de m'acheter le MT200 (relié en YUV à mon lecteur DVD et en DVI à mon PC)
Le problème est que l'image du PC (en 800*600) ne prend pas toute la matrice, mais uniquement la partie 16/9eme de la matrice (avec des bandes noires à droite et à gauche)
Quand je met le mode zoom du video projecteur, l'image s'étend horizontalement mais pas verticalement et elle est donc déformée.
que puis-je faire pour activer la totalité de la matrice depuis le DVI (854*600)
Merci,
John
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredf3, philippe565, protprot et 86 invités
[MT200] Comment profiter de la totalité de la matrice en DVI
- slashp
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:48
J'ai l'impression que tu parles de dual-mode (854x480 en 16/9 et 800x600 en 4/3).
En fait c'est l'un ou l'autre, contrairement aux 800x600 qui font du 16/9 à l'intérieur du 4/3.
On m'avais dit que le MT200 n'étais pas Dual mode, mais si oui tant mieux.
- Frogger
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
Arf, si le MT200 n'est pas dual mode, y a t'il possibilité quand je vois un film en 16/9eme sur le PC, qu'il occupe toute la matrice 854*480 sans déformation? (actuellement la matrice DLP pour la sortie DVI est recadrée en 4/3 avec des bandes sur les cotés et quand je met un film en 16/9 ça me rajoute des bandes noires en haut et en bas)
Comment faire?
Comment faire?
- slashp
Dans tous les cas, même si il était dual mode, en diffusant du 800x600, un film 16/9 ne fera que 800x450.
Et s'il est pas dual mode, le 800x600 de ton PC se retrouve comprimé en 640/480 d'où de grandes bandes noires sur les côté
Donc le mieux est de gérer la configuration de ton PC en 854x480 avec Powerstrip (ou autre, voir la section à ce niveau).
Mais tu peux aussi avoir de bon résultat en 720p...
- Frogger
Merci je vais regarder de ce coté là (sinon le bridage de la puce DMD est hardware ou logiciel?)
- slashp
Euhhh sauf erreur, il n'y a pas de bridage de matrice sur le MT200, la puce DMD qui l'equipe est une 854*480 pixels... Donc tout ce que l'on pourra obtenir avec c'est l'affichage d'image 4/3 avec des bandes noires à gauche et à droite... Pour l'affichage des films 16/9 sans déformation sur la totalité de la matrice 16/9, il faut soit une carte graphique qui accepte la résolution native du projo en WVGA 854*480 ou alors utiliser Powerstrip...
Pour rappel, c'est le MT500 qui a une matrice 1024*768 (4/3) bridée (en hard me semble-t-il) en 1024*576 (16/9) pour faire croire à une Matterhorn
- DVDlover
- Inscription Forum: 29 Sep 2003 17:20
DVDlover a écrit:Bonjour,
Arf, je pensais que c'était comme sur le H30 (matrice 800x600 bridée au niveau du firmware à 800*480)
Je suis un peu deg sur le coup, dommage pour tout ce qui est en 4/3...
- slashp
Oui c'est sur, le H30 est mieux pour l'affichage du 4/3 puisque toute sa matrice 800*600 est utilisable depuis la dernière version du firmware (la C7 je crois) qui l'a débridée. Et même en mode 16/9 à 800*450 sur le H30 en YUV prog, je trouve les images de meilleur niveau (plus piquées) que sur le MT200 en DVI qui pourtant affiche un poil plus de pixels.
- DVDlover
C'est dommage qu'ils aient abandonné les DMD DUal Mode : 854x480 en 16/9 et 800x600 en 4/3, le meilleur des 2 mondes. Mais c'était sans doute un marché trop restreint
- Frogger
Oui je pense que tu as raison frogger en ce qui concerne l'abandon du dual-mode pourtant c'est vrai que c'est bien pratique car çà permet de se faire un bon home-cinéma chez soi avec respect du format 16/9 mais également de faire des présentations avec le PC en full 4/3 800*600 ou du jeu vidéo pour ceux qui sont joueurs, ou de mater la télé... Le format 4/3 est encore bien présent et il est dommage de le "brider" avec une matrice 16/9 qui affiche une image rikiki bordée de bandes noires... Autant je trouve le format 16/9 inscrit dans une matrice 4/3 regardable, autant je trouve le format 4/3 affiché au milieu d'une matrice 16/9 ridicule :=)) (mais çà n'engage que moi et tout dépend de ce que l'on regarde)... Et puis lorsque l'on possède des films DVD un peu anciens en format letterbox non anamorphiques (4/3 avec bandes noires en haut et en bas pour faire croire à du 16/9), ils sont tout étirés en affichage sur une matrice 16/9 alors que sur une matrice 4/3, on a juste l'impression de regarder une image 16/9
C'est probablement aussi à cause du light spill (débordement de lumière lié au masquage d'une partie de la matrice sur les projo dual-mode) que l'on a jugé bon de ne pas trop les répandre. Mais pourtant Optoma a trouvé une solution simple pour éviter la visibilité de ce débordement lumineux sur le H30, sous la forme d'un simple cache à placer devant l'objectif et qui limite par le biais d'une fenêtre la dispersion lumineuse (et çà marche ! )
- DVDlover
moi je galere en dvi , on peut pas mettre du , 854x480 sur le pc le projo le reconner pas il mes 1280x1024 le maxi en dvi , donc ces nul
oubliger de mettre du 800x600 ou 1024x768 mais le projo va downscaler
- raphou
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 12:48
Regarde aussi du coté des drivers de ta carte graphique, certain sont limité au niveau des resolution
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
j'utilise powerstrip , mais je vais quand meme regarder
- raphou
bon j'ai mis les derniers pilote nvidia sur ma gforceti 4200 et branche que le projo , donc seul ecran ,j'ai mis le pc en 854x480 et le projo affiche du 1024x768 a 60hz
donc y a deja une amelioration il mais plus du 1208x1024
meme que un moment donner quand j'avais le moniteur en plus donc le projo en deuxieme que j'avais mis en 1024x768 l'image tremblée et quand je baisser la reso genre 800x600 ou 854x480 le projo afficher 1080i en 1920x540 , bizarre bizarre
en tout cas ces clair , ces plus jolie en dvi
est-ce que ça peut venir de la carte video
- raphou
14 messages
