Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, artefac et 235 invités
Intégré AV Cambridge Audio Azur 540R
Message » 20 Oct 2004 21:30
alec_eiffel a écrit:
Zakk a écrit:Question de neophite :
Peut on raccorder un AZUR 540 aux prises PREOUT d'1 ampli A/V Marantz SR4400 (par exemple) afin de bénificier sur un meme pack d'enceintes d'1 son optimal pour la hifi pure (avec le cambridge) et dédié HC avec le marantz?
En gros, est ce que les prises preout des amplis AV sont uniquement destinées au raccordement d'1 ampli de puissance?
On peut bricoler qqchose mais ce n'est pas particulièrement pratique. Regarde la discussion initiée par Schreck sur ce topic, c'est là.
Oui ça marche trés bien.
J'ai effectivement essayé ça en plaçant le volume de mon Denon 3801 à 0. Ca fonctionne trés bien mais pour moi le but était d'améliorer éventuellement le décodage du 540 en utilisant celui du 3801. Finalement, je n'ai pas été conquis par le résultat.
schrek
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
Message » 20 Oct 2004 21:32
alec_eiffel a écrit:Avis perso : rien.
Il y a généralement une entrée RCA stereo sur un caisson, le caisson fait la moyenne des deux voies. Le signal mono résultant est ensuite filtré et amplifié par le caisson en fonction de ce que l'on a indiqué. C'est intéressant par exemple pour cabler directement sur le caisson le signal stereo provenant d'un préampli ou intégré HIFI, qui n'a pas de bass management.
Avec le 540R (comme tous les amplis HC récents), l'ampli génère lui même le signal mono filtré en ajoutant au signal .1 (ou LFE) de la piste DD ou DTS les graves provenant des autres canaux, et ceci en fonction de la configuration SMALL/LARGE/NONE des enceintes. SMALL = les graves en dessous de 80 HZ sont envoyés au caisson, LARGE = les graves destinés à l'enceintes vont à l'enceinte et pas au caisson.
On peut utiliser un "cable en Y" pour transporter le signal mono de la sortie caisson de l'ampli vers chacune des deux entrées stereo du caisson. J'ose prétendre que cela est totalement inutile d'investir dans un cable spécifique, et que l'on peut très bien relier la sortie caisson à une seule des entrée stereo. S'il y a des spécialistes, je suis prêt à en débattre ! Mon intime conviction est que cela ne sert à RIEN d'acheter un cable en Y moult zeuros, sauf à enrichir les fabricants de cables.
Conclusion : ton cable ira très bien.
merci pour cette réponse détaillée alec, je garde donc mon cable :)
Dru
Inscription Forum: 18 Mai 2004 13:17
Message » 20 Oct 2004 21:38
col a écrit:desole d'insister, mais cest important pour moi: quelqu'un peut il me confirmer que le "clic" ne s'entendra pas sur un film 5.1 DB (sous reserve d'une connection direct in) et ne s'entendra comme passage de couche sur un film en DTS (cest a dire une fois par film). Merci d'avance.
C'est le cas chez moi, et encore ca depend des DVD, sur certains le passage de couche est indolore ;)
haaz
Inscription Forum: 08 Mai 2004 17:44
Cambridge 540 + Enceintes Cabasse Xi ?
Message » 20 Oct 2004 22:14
Est-ce que quelqu'un a déjà testé cette combinaison :
- Cambridge 540 + Enceintes Cabasse Xi
sdurmar
Inscription Forum: 10 Nov 2003 16:38
Message » 20 Oct 2004 23:15
col a écrit:Quelqu'un peut il clarifier? Merci d'avance...
Complément : je viens de voir dans ton profil que tu as le Cambridge 540D en source. Donc pas de pb d'unlocks ni de craquements, relie les deux appareils en mode DIRECTIN 6.1 à l'aide de trois cables stereo RCA pas trop pourris. Garde ton cable coax quand même pour le DTS.
pour les cables, pas la pein de se ruiner à mon avis, mais éviter quand même les cables "de base" livrés avec les appareils. Les cables sélection PRO de 35cm de sonvideo.com ont été signalés par certains utilisateurs comme un bon rapport qualité prix http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... Modul.html .
Si je comprends bien, il faut relier le 540D au 540R avec 3 RCA pour le directin6.1 et en coax pour le DTS.
Suelement le 6.1 ...il fautbien 6 enceintes :D
Moi j'ai 2 antal, 2 cometes et une sextan... et un ampli au SAV... pour le moment j'ai pas encore fait le branchement en coax... juste rca... vous me conseillez quoi ?
bonne nuit
felino
Inscription Forum: 23 Avr 2003 21:07
Message » 21 Oct 2004 0:24
OUI
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 21 Oct 2004 12:32
merci de vos conseils... j'ai fait le saut et viens juste de passer commande!!
Au passage Hifissimo permets ces jours ci de negocier le prix de certains produits, dont l'ampli cambridge...
Que me conseillez vous comme cables pour le raccord direct in? Il y aura 30cm entre le lecteur et l'ampli.
MathieuC
Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
Message » 21 Oct 2004 12:50
col a écrit:Que me conseillez vous comme cables pour le raccord direct in? Il y aura 30cm entre le lecteur et l'ampli.
bonjour col,
le câble de modulation Selection Pro, cité plus haut sur cette même page, pourrait être une bonne solution, d'autant plus qu'il est disponible en 35cm :wink:
sinon, le Viablue NF-A7 en 50cm...
screen
Inscription Forum: 03 Fév 2004 14:02
Message » 21 Oct 2004 13:19
il m'en faut 6 ou 12?
MathieuC
Message » 21 Oct 2004 13:22
Il te faut 6 RCA. Tu peux commander, chez Viablue par ex, 3 câbles NF-A7, avec un très bon rapport qualité/prix.
johndoeuf
Inscription Forum: 30 Avr 2004 19:37
Message » 21 Oct 2004 13:24
il sont a 7 euros, 12x7 ca fait quand meme 84 euros...
MathieuC
Message » 21 Oct 2004 13:35
Oui mais c'est vraiment de la qualité et de la belle finition. Sinon les câbles de son-video sont très bien aussi...
johndoeuf
Message » 21 Oct 2004 13:36
oups non, c est 6x7 (42 euros) + FDP. Je raccorde aussi le caisson?
MathieuC
Message » 21 Oct 2004 13:44
nouvelle correction c est 3*7 (21) pourquoi 3 cables RCA d'ailleurs? (question deja posee par Felino)
les cables Viablue on les trouves ou?
MathieuC
Message » 21 Oct 2004 13:52
col a écrit:nouvelle correction c est 3*7 (21) pourquoi 3 cables RCA d'ailleurs? (question deja posee par Felino)
6 prises RCA, il faut donc 3 câbles... pour Viablue : http://www.viablue.de/
avec une image, c'est plus compréhensible : Image
1 câble, avec deux RCA à chaque extrémité : il faut donc 3 câbles :wink:
screen
