Alors, pour les détails:
Ce sont des planches de 104x40 (tablettes à bord rond que j'ai fait découper au magasin du coin).
Les tubes sont des tringles à rideaux, noires de diam 20mm.
Les tiges filetées sont de diam 10mm. Pas de rondelles (sauf en dessous du meuble).
J'ai percé dans chaque tablette (sauf la dernière) 6 trous de 10mm à 3cm des bords gauche et droit et 15cm des bords devant et derrière. Pour les tubes au milieu, les trous sont au milieu (logique
) et toujours à 15cm bords devant et derrière.
Tu découpes autant de tubes que nécessaire et à la hauteur qui te convient (pour ma part: 225mm - 160mm - 160mm - 160mm, le tout x6 tubes).
Tu sers entre 2 écrous (et une rondelle en dessous) la première tablette pour les 6 tiges filetées. Tu descends 6 nouveaux écrous pour la tablette qui va au dessus (p'tain, c'est chiant
). Tu mets les tubes prélablement coupés et tu t'arranges pour que chaque nouvel écrou soit environ 1mm plus bas que les tubes. Tu mets la planche du dessus, et tu mets 6 nouveaux écrous que tu sers. Normalement, les tubes doivent légèrement s'enfoncer dans le bois pour donner une illusion parfaite
Pour la dernière étagère, j'ai coupé chaque tige filetée à ras du tube, mis un écrou + contre-écrou (pour tenir le tube dans l'axe), pratiqué 6 trous borgnes de 20mm de diam et environ 10mm de profondeur dans la dernière tablette. Ensuite, j'ai rempli les trous borgnes de répar'express, et enfoncer la dernière tablette sur les tubes.
Pour les pieds, tu peux mettre des pointes. Personnellement, j'ai mis des butées de porte assortie aux tablettes...
Cordialement,
Guyome.
