En effet, il semble logique de penser qu'un câble nu branché directement sur le bornier de l'enceinte est la meilleure solution. Moins il y a des intermédiaires, mieux on se porte.
Mais cela est sans compter avec la qualité du couplage mécanique de la liaison. Il est important d'avoir une liaison qui tend vers la perfection. Un câble nu écrabouillé dans un bornier est loin, vraiment très loin, d'être une liaison "parfaite". Cela induit pas mal de micro-pertubations du signal.
Dommage pour un câble à 500 euros la paire 2x3m, de tout gâcher avec une connection à la Rambo
D'où les solutions de fourches et de bananes ; à moins biensûr de virer les borniers et de fixer (brasure) le câble directement sur le HP ou le filtre
D'ailleurs, pour exemple, les amplis Brinkmann ne donnent même pas la possibilité de brancher des câbles hp nus : c'est soit les bananes, soit les fourches (ces dernières offrent d'ailleurs une qualité de couplage mécanique aux bananes).
De plus, les constructeurs comme QED et WBT ont fait d'immenses progrès sur la qualité de serrage du câble dans le connecteur (technologie QED Airloc : serrage concentrique).
Le choix des connecteurs est donc important même si malheureusement ils ne sont pas neutres.
Voilà ma conviction.
A plus.
