Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Déterminer à l'oreille si la phase est bonne
Message » 22 Sep 2004 18:08
Je viens juste d'installer mon ampli et mes enceintes et j'aimerais savoir s'il existe une méthode pour déterminer à l'oreille si la phase est bonne. Je suis bien tombé sur une doc qui expliquait comment le faire mais avec l'ampli non raccordée aux enceintes. Or j'en ai tellement ch** pour le passage des cables dans mon 540R, que je préfèrerais ne pas avoir à le faire une seconde fois si possible !
jmkdeb
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
Message » 22 Sep 2004 18:12
Je sais pas si c'est possible à l'oreille. :roll:
Mon préampli me permet de savoir si c'est en ou hors phase, mais je ne sais pas s'il utilise pour ça le micro de calibration, ou autre... :roll:
Austin
Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Message » 22 Sep 2004 18:25
Allez, je vais faire mon rebelle :
pourquoi changer le sens des câbles si on n'entend pas de différence à l'oreille ?
...aïe, pas taper, aïe...
:wink:
EDIT : désolé, je croyais qu'on parlait phase secteur... :oops:
acmalko
Inscription Forum: 20 Nov 2002 19:47
Message » 22 Sep 2004 18:29
Sur les DVD certifie THX tu as un petit test qui te permet de le faire dans la partie audio du THX optimiser ;)
ozomoseur
Inscription Forum: 26 Juin 2002 22:27
Message » 22 Sep 2004 18:40
jmkdeb
Si tu veux pas toucher côté ampli, tu peux toujours inverser les câbles côté enceintes... :wink:
acmalko
Message » 22 Sep 2004 22:12
Méthode simple pour ne pas tout débrancher (en plus c'est particulièrement pénible derrière le 540R, y a pas beaucoup place :evil: ) et si tu n'as pas de CD ou DVD de test : tu choisis un morceau que tu connais bien avec des basses très basses. Tu écoutes en stereo, puis tu inverses le cablage sur une enceinte. Tu ré-écoutes. Le bon sens, c'est celui pour lequel les basses sont bien présentes. Histoire de vérifier uen 2ème fois, passe un CD de classique symphonique (opéra par exemple) : dans le mauvais sens, c'est brouillon, l'image stereo est floue.
EDIT : +1 avec acmalko, c'est moins casse-bonbons d'inverser les cables côté enceinte !
Voilà pour les principales. Pour la centrale et les surrounds, c'est aussi important d'être bien en phase avec les principales. J'avais personnellement utilisé un DVD avec les tests THX, c'est parfait. Si tu n'as pas de DVD test, je te propose la procédure suivante (jamais testée)
- déclarer les principales en LARGE, couper le caisson, centrale sur LARGE, déclarer absentes les autres (LS/RS et BR)
- passer ton CD avec des basses en mode DSP PASSTHRU sur le Cambridge une première fois, puis refaire l'écoute après inversion du cablage sur la centrale. La encore le bon sens devrait être celui dans lequel les basses sont les plus nettes.
- déclarer la centrale absente et recommencer la procédure en déclarant les surrounds LS/RS présentes en large ; commencer par la LS en débranchant physiquement la RS (gare au court-jus avec les fils qui trainent!), puis faire la RS en débranchant la LS.
- idem pour la surround back, je vois que tu as pigé...
- bien sûr, tout bien reconfigurer à l'issue !
N'oublie pas non plus d'adapter la phase du caisson à ton emplacement d'écoute (il y a normalement un switch sur le caisson, là le mieux c'est de voir la position qui te semble la meilleure).
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 23 Sep 2004 9:56
Salut à tous...
A l'oreille c'est bien... mais il me semble qu'on peut aussi voir ça avec les yeux, non ?
Suivant si vous êtes en phase ou hors-phase, les membranes de vos enceintes vont soit aller vers vous, soit aller vers l'intérieur de l'enceinte.
En coupe transversale ça donne ça : ( = en phase, ) = hors phase...
Je suis pas spécialiste mais il me semble que c'est le plus simple, non (ou alors j'ai dit une connerie... ce qui est possible) ?
Austin, comment ça marche ton EAD ?
Content ?
MOZ
Inscription Forum: 03 Juin 2004 17:22
Message » 23 Sep 2004 10:21
Y'a un truc tout bête (c'est dans la bible mais j'ai pas retrouvé le lien exact) : prendre une pile de 9V et y "brancher" à chaque borne le cable enceinte. Votre enceinte va faire un petit "POK!" et vous verrez clairement le HP bouger soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. quand il bouge vers l'extérieur, on met le cable appliqué au + de la pile sur la sortie rouge de l'ampli et celui appliqué - sur la noire.
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 23 Sep 2004 10:30
Oui c'est à ça que je pensais... aussi !
MOZ
Message » 23 Sep 2004 10:43
D'accord avec vous, mais là le but c'était de trouver un moyen de tester la mise en phase du système complet (source+ampli+cables+enceintes) sans débrancher les cables de l'ampli, ce qui n'est pas possible avec la méthode de la pile.
EDIT : voici le lien vers la bible.
alec_eiffel
Message » 23 Sep 2004 10:52
Ton systeme est en phase si toutes tes enceintes bougent dans le même sens non? Je vois pas trop ce que tu veux régler de plus, que la pile ne fait pas en fait :oops:
Dawid
Message » 23 Sep 2004 11:29
Euh, question naïve :oops: :
Les repéres sur les cables, les enceintes et l'ampli ne suffisent-ils pas pour s'assurer que tout est bien en phase ?
Si l'on respecte bien ces repères sur toute la chaine, tout doit être bon non ?
BlAz
Inscription Forum: 24 Nov 2003 18:20
Message » 23 Sep 2004 11:44
Normalement oui mais dès fois y'a des cables qui ne sont pas marqués :wink:
Dawid
Message » 23 Sep 2004 11:59
Dawid a écrit:Normalement oui mais dès fois y'a des cables qui ne sont pas marqués :wink:
Oui, je me méfierai aussi dans le cas où on a des enceintes de marques différentes dans sa config 5.1 (surrounds de récup, dans mon cas), et bien j'ai moyennement confiance dans le fait que les bornes rouges et noires correspondent à la même phase.
En tout état de cause, ça ne coûte pas cher de faire la vérif a posteriori, histoire d'être sûr qu'on est bien sûr :mdr: !
alec_eiffel
Retourner vers Sources HomeCinéma
