mouais, ca avance mollement.
j'ai l'electronique dans la tete, reste plus qu'a acheter les composants et faire la carte de remplacement pour valider, le plus chiant c'est de trouver le temps d'acheter les composants .
ensuite faudra trouver qq capable de decouper proprement le verre de l'ampoule pour garder le reflecteur et gicler la partie 'arc' .
quand au ballast electronique pas de pb, j'ai trouvé un vendeur, ca coute 250 Euros, mais ca sera uniquement quand tout le reste sera validé.
l'hiver ca irait plus vite, pas grand chose d'autre a faire ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
ma lampe est morte ! meme pas grave...
- alec
- Inscription Forum: 15 Mar 2001 2:00
ca y est le ci est fait et cablé . bon y'a pas grand chose dessus, c'est normal, tout le reste sera dans l'alim pour la lampe qui sera mise sur la grande place libre.
en attendant je peux tjrs tester que le projo fonctionne correctement et commande la lampe, en branchant une ampoule sur les fils gris qui alimenteront plus tard l'alim de l'ampoule.
j'ai comme une aprehension, mon w400 va t'il vivre ses derniers instants ?
- alec
Bon courage, t bien parti pour reussir
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
oufffff
bon ca marche, le projo s'allume et commande correctement l'allumage de la lampe de chevet
avec une lampe frontale a la place de la lampe originale, j'ai vu que le menu s'affiche a l'ecran, donc tout roule !
reste plus qu'a trouver un systeme pour couper le reflecteur de la lampe d'origine pour y mettre l'ampoule HCI, un bon verrier doit pouvoir faire ca et encore, c'est pas sur.
sinon comme tout m'est permis, je peux essayer de faire un module a led blanches mais je suis pas sur d'avoir de la luminosité , ou alors mieux, des modules a leds rouges,vertes bleues devant chaque lcd, je gagne en luminosité en ne traversant pas quelques parties optiques, mais la encore je crois pas qu'il y aura suffisament de luminosité .
ne reste de valable que le hci, mais comment couper ce reflecteur, suspens...
ca avance, ca avance...
- alec
En tout cas chapeau quelqu'un qui ose mettre une autre lampe dans son VP
- BonOeil
- Inscription Forum: 27 Jan 2004 4:35
alec a écrit:mais comment couper ce reflecteur, suspens...
Connaître un gentil gars qui travail le verre ?
A+ Chane
- chane
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
usa_satriani a écrit:Feeling a écrit:yen a qui ont pas froid aux yeux (et c tan mieux )
ps satriani, mdr ta page web on a les même ennemis enfin, mon pompiste n'est pas de cette region ! A+
Sinon ca avance le changement de lampe?
Pour les LED bien qu'il en existe d'assez puissante, il faudrait en mettre quelques unes et on pert la "source ponctuelle"...
Ca c'est pas forcément grave, dans mon projo le premier truc juste après la lampe c'est un espèce de diffuseur bizaroïde à base de miroirs et diverses lentilles pour 'diffuser' la lumière un maximum justement, histoire que la lumière soit bien répartie sur les matrices, il faut éviter de faire un 'point chaud' sinon ça se voit à l'écran.
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Le coup des leds blanches ça me travaille beaucoup :
Par exemple sur le catalogue Selectronic, il y a des leds blanches 8500mcd pour 20mA à 1euro.
Si on en prend 100 (100 euros ça reste acceptable) et qu'on augmente un peu le courant dans les leds on arrive à cracher 1000000mcd avec environ 10w. Vu que l'angle de diffusion des leds est assez faible (15°) ca donne une source de lumière très correcte (pas de besoin de reflecteur). Je pense même que la qualité du faisceau est supérieur à celui une lampe HCI, car on a un faisceau large et uniforme (c'est mieux qu'une source ponctuelle).
Ne rêvons pas, à mon avis, ça doit être un peu faible niveau luminosité car, au pifomètre, je pense qu'il faudrait au moins 50w dans les leds pour avoir une luminosité comparable à une lampe HCI de 200w.
Est-ce que quelqu'un connait les chiffres pour les lampes classiques de Vp pour être fixé sur ce point ?
Le défaut de la source à leds blanches c'est qu'on est bloqué niveau t° de couleur (et je pense qu'elle doit être assez élevée pour les leds blanches). Pour avoir un truc réglable, il faudrait des leds RVB. Au niveau vert et rouge, il existe des leds de bon rendement, par contre ça risque d'être un peu limite au niveau du bleu. Mais comme on cherche à avoir une t° de couleur basse, ce n'est pas forcement très grâve. A voir donc !
J'ai prix l'exemple de leds dispos chez Selectronic, mais on doit pouvoir trouver encore mieux et moins cher ailleurs (de mémoire le top c'est les Lumileds de Luxeon mais j'ignore où ça se peut se trouver et combien ça coute).
En tout cas, vu le prix d'une lampe de rechange pour mon vp (600euros), le jour où elle pête, je tente le coup des leds !
(avec 50% du prix de la lampe en leds on doit arriver à un truc fort sympatique )
Je suis ton aventure avec un intérêt tout particulier Alec alors bon courage !
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
bon les leds blanches je laisse tomber, la temp de couleur n'est pas redhibitoire, c'est plus l'indice de rendu des couleurs, <70 qui fait peur: inutilisable.
le moins pire serait des modules de leds haute luminosité rouges vertes et bleues devant chaque panneau lcd.
mais ca coute cher (pour un essai) et la puissance lumineuse hasardeuse.
pour la decoupe du reflecteur, je vais avoir l'adresse d'une boite en RP qui fait de la decoupe de materiaux avec un systeme haute pression a 4000 bars, rien que ca.
je verrai s'il pense pouvoir le faire.
sinon, une boite a Paris 10e est specialisée dans la decoupe de verre, j'irai demander la faisabilité.
et dans le pire des cas, j'ai vu des feux additionnels pour voiture, dont la dimension de l'optique correspond pil poil, en plus ca semble etre en tole avec un revetement reflechissant, donc pour la decoupe ca sera facile et la forme est du type parrabolique simple.
reste que la partie reflechissante ne reflechi pas comme un mirroir, et que c'est prevu pour une ampoule de 55W pas 150W, mais bon, a 30E la paire, je peux faire un essai.
en attendant , je teste de nouveau des ventilos, et les resultats sont interessants. le gain en bruit sera indeniable !!!
- alec
Hé mais c'est carrément génial ton idée Alec !! Moi j'ai trouvé quelqu'un qui voudrait se débarrasser de son VP Sharp XV 310P (50€) parce-qu'il a des disconnections à l'alumage de la lampe, problème d'alimentation paraît-il... alors vous croyez qu'il y a moyen que je me bricole un système pour mettre une des lampes dont a parlé Alec à 40€ ? Même si il faut que j'achète un ballast ect... et que je m'en tire pour quelques 200€ c'est encore bon !
J'avais posté un petit topic pour savoir comment faire, voici le lien
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
- guillaume_D
- Inscription Forum: 09 Sep 2004 17:04
chane a écrit:alec a écrit:mais comment couper ce reflecteur, suspens...
A+ Chane
Bon, apparemment tu n'as pas compris mon allusion au faite
que je peux sans doute le faire.
A+ Chane
- chane
Et il y a moyen de se faire une alimentation soi-même ? Est-ce compliqué ?
Si vous avez des "tutos" ou des plans je suis preneur ! Merci d'avance
- guillaume_D
lampes de remplacement à 40 Euros...
Je connais bien ces lampes de 100 ou 150w appellées CDMT par Mazda.
Par contre, le plus embettant c'est de trouver le ballast et l'amorceur!.
Etant donné les prix (Ballast = 30 Euros, lampe= 40Euros, Amorceur = 10Euros)en prix de gros.
Alors si vous en voulez quelques unes (je n'en ai que 5 ensembles (L+B+A)), je vous cède
1 lot à 55Euros.
Attention préciser lors de la commande si vous désirez le schéma de cablage (par contre, je ne livre pas l'optique associée).
Alors les premiers demandeurs seront les premiers servis...
pour plus d'infos...
Gilles.mouret@wanadoo.fr
1 lot à 55Euros.
- MOURET Gilles
- Inscription Forum: 24 Sep 2004 15:35
Pour ma part sur sony 10HT, je cogite pas mal sur le remplacement de l'ampoule par 3 trois groupes de leds R+G+B. D'autant qu'il y a de la place dans le projo.
Il ne reste qu'à trouver des leds bleus "puissantes".
Le hic, c'est que les panneaux du 10HT ont une transconductance de 16%. Donc pour 1000 lumens, il faudrait fournir... 6250 lumens.
A voir donc avec les équipementiers automobile.
- Blade
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 22:43
Blade a écrit:Pour ma part sur sony 10HT, je cogite pas mal sur le remplacement de l'ampoule par 3 trois groupes de leds R+G+B. D'autant qu'il y a de la place dans le projo.
et des leds blanches avec les filtres de couleur d'origine ?
A+ Chane
- chane
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
