zebulons69 a écrit:bon je vais un peut remettre les pendules a l heure...![]()
tu as une voiture de course... avec un moteur de clio...![]()
tu as un super ensemble que je connais tres bien pour l avoir eu seulement si tu ne lui met pas une amplification a la hauteur voila ce qui se produit avec ce que tu decrit lors de tes ecoutes...![]()
pour que tout rentre dans l ordre tu as 2 solutions :
- prendre un bon bloc de puissance stereo si tu n as pas assez de pepette pour un en multicanal ce qui te drivera tes 2 colonnes qui sont sous exploites avec ton 5400 ose qui en plus doit alimenter ta centrale et tes surround en hc...
- ou changer d ampli... ou passer a des elements separes , a toi de voir mais teste et compare bien tout ca avant...
ce que je peut te dire c est qu une fois bien amplifiee et preamplifiee , les celius sont de sacres enceintes , et du grave tu en as , pas agressive avec un son tres chaleureux tout en etant clair et detaille![]()
le 540 r est un tres bon ampli qui a bien la peche mais neanmoins tout comme avec le 5400 ose sur tes enceintes il faudra tout de meme un bloc meme si je dois dire que les resultats sur des antal sont deja interessant![]()
a+
Heureux
Pourtant les vendeurs m'ont confirmés que c'était un mariage parfait... Je râle...
Donc, si je comprend bien:
- soit je change l'ampli: Sherwood R863R (est-ce suffisant: 7 x100w)
- Soit je mets un ampli: j'y connais rien.. quel type et vers quel budget
- soit je vends mes Celius et j'achète des Antals
Quel est le meilleur compromis selon vous?
