Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Laurent91 et 35 invités
1ere instalation vp (besoin de vos lumières )
Message » 09 Sep 2004 11:49
j aurrais besion de quelques renseignement pour mon instalation
le vp devrait etre le PTEA 700 (vivement qu il soit dispo )
écran de 2m32 de base 16/9
lecteur dvd pioneer DV 575 as
la piece ne sera pas ds le noir complet
j ai une distance vp - ecran de 4m50 cela est il suffisant ?
distance entre ecran et siege de 4 m (meme question )
concernant le lecteur dvd que vaut il et que veus dire progressive scan
branchement du lecteur dvd et d'un decodeur platinium tps (quelle connectique utiliser pour
les meilleurs résultats )
merci pour vos suggestions
nicolas88
Inscription Forum: 01 Sep 2004 13:40
Message » 09 Sep 2004 11:58
tu devrais prendre un peu plus de recul je pense , au moins 4m50- 5m
un lecteur progressive scan convertit un signal entrelacé (constitué d'une succession de demi trames) en signal progressif (constitué de trames pleines) : cette opération est de toute façon obligatoire avec un VP qui ne transmet que des signaux progressifs mais il est préférable que cette opération soit effectuée a la source (moins de perte liées a la conversion analogique/numerique) : donc un lecteur progressive est vivement recommandé avec un VP
Luxis
Inscription Forum: 18 Oct 2002 22:33
Message » 09 Sep 2004 12:18
2.32 m de base à 4.50m ne me semble pas réaliste. Très peu de VP ont une focale assez longue pour faire cela. Actuellement en LCD, seuls les Hitachi peuvent faire cela à ma connaissance. Pana et Sanyo sont des focales courtes et malheureusement la mode est aux focales courtes...
Attend de connaître la focale pour te décider. C'est pour ca que j'ai pris un TX100, très flexible, même si pas autant que le TX10.
Frogger
Inscription Forum: 25 Mar 2004 22:15
Message » 09 Sep 2004 13:03
Selon ce pdf, cela devrait être possible! http://www.stansel.org/AE700E.pdf
cohelfer
Inscription Forum: 04 Fév 2003 12:19
Message » 09 Sep 2004 16:00
merci pour les renseignements
pour la distance siege - ecran de 4m une base de 2.32 est elle correcte ?
et pour le liaison tps vp je prend quoi ? sortie tps je n ai qu une
peritel avec marque au dessus rgb
nicolas88
Message » 09 Sep 2004 16:25
Si le PT700 reste dans la lignée Panasonic, il aura une entrée péritel.
Quel dommage que ce soit quasiment le seul fabricant à mettre cette prise avec quand même un signal RVB de qualité :roll:
Frogger
Message » 09 Sep 2004 17:43
si j utilise la peritel je ne risque pas de me retrouver avec une image vraiment pas belle
nicolas88
Message » 09 Sep 2004 17:52
Personnellement, j'ai le vidéoprojecteur Toshiba ET-1 qui est équipé également d'une entrée Peritel compatible RVB. J'ai relié ainsi en RVB mon terminal satellite numérique (Technisat Viacam). Le résultat est très bon, même si c'est un cran en dessous de ce qu'on obtient avec un lecteur DVD relié en YUV (mais cela provient aussi des émissions numériques françaises pas très bonnes en terme de qualité :cry: ). Les images sont très fluides, et ce grace au DCdi :D .
Dominique DB
Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Message » 11 Sep 2004 11:29
pour le lecteur dvd apres les test que j ai lu je vais laisser tomber le pionner
que me conseiller vous pour un budget de 500 euros ?
et que veut dire macro off ?
nicolas88
Message » 11 Sep 2004 12:59
pour une base de 2m32 je prendrai au moins 4m50 (voire un peu plus) de recul perso, pour bien profiter de ton image
Luxis
Message » 11 Sep 2004 17:18
salut nicolas,
pour le recul : quand tu vas au ciné, tu es plutôt au premier rang ou au dernier ??? perso, deux fois la distance de base me paraît le strict minimum. dans ton cas, je prendrais un écran de 2 m de base (2m10 ça existe hors sur mesure ???) mais c'est mon goût perso :wink:
concernant le progressive scan, tout dépend de la puce du Pana 700 sachant qu'il est mieux d'utiliser le progressif à la source... mais encore une fois ça dépend et du lecteur et du VP. perso, je laisse mon VP s'en occuper car la puce silicon du denon 2900 ne me convient pas tout à fait... donc essai à faire avant achat...
sinon pour le branchement essaie d'acheter un lecteur dvd HDMI ou DVI
sopor
Inscription Forum: 25 Déc 2002 21:38
Message » 12 Sep 2004 8:14
personnellement, je suis à 420 cm de l'écran qui a une base de 240 cm et c'est plus que trés bien.
La norme est toujour d'un éloignement compris entre 1,5 et 2 fois la base et il y avait eu un sondage sur le forum, où la majorité de ceux qui avait répondu était entre 1,7 et 1,8 fois la base.
Pour le VP, le Z2, pour une image de 2,34 cm de base, éloignement entre 328 cm et 420 cm (c'est quand même pratique un zoom !!!!!).
Sur le site de Sanyo DEUSCHLAND, vous trouverez un calculateur exact soit en fonction de l'éloignement du projo, soit en fonction de la base de l'écran (lors de mon instal, aucune différence, calcul exact au cm).
Bons films.
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Retourner vers Projecteurs HD
