Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Inspiration Elipson 3230
Message » 08 Aoû 2004 17:43
J'ai commencé à scier les parois de MDF strié. Quand on est dans la longueur de la strie pas de pb, par contre en largeur aïe aïe aïe La scie saute (oui je sais c'est une scie sauteuse mais quand même ;-) et le MDF éclate un peu. Mais le résultat reste propre quand même :-)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 08 Aoû 2004 18:00
Eh bien ca avance doucement mais surement :P
Courage :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 08 Aoû 2004 18:18
Trrrrrrrrrèèèèèèèèèèèèèès doucement (presque un an et demi ....) mais surement ca oui :-D
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 08 Aoû 2004 18:27
Quel dommage que Phil* est efface ces messages, le topic est moins clair. :-?
Sinon ^dans quel volume charges-tu tes Beyma?
ggta
Message » 08 Aoû 2004 18:28
dans grosso modo 100 L
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 13:27
Attention les yeux, tenez vous bien... j'ai presque fini !
On va avancer par étapes ; d'abord fixer les tasseaux aux mdf strié pour donner une première structure au caisson :
La suite plus tard :wink:
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 13:50
Quel bois utilises-tu pour obtenir une telle courbure? Quelle épaisseur? Utilises-tu la vapeur?
Belle avancée :wink:
ggta
Message » 11 Sep 2004 16:01
ggta a écrit:Quel bois utilises-tu pour obtenir une telle courbure?
<< ccc le dit dans son post : Mdf strié >>
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 11 Sep 2004 16:05
C'est du mdf strié en 6 mm d'épaisseur. J'en mets 2 épaisseurs sinon c'est un peu léger. Remonte un peu dans le poste on en parle plus en détail ;-)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 16:09
Alain.
Y'en a qui suivent :mdr:
Alors la suite : Pour rigidifier la caisse j'ai appliqué deux couches de bitume en spray (plus pratique que le pinceau et ca sèche assez vite :wink: ). La caisse sonne déjà bien plus mat avec le bitume, pourtant en faible épaisseur.
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 16:20
Pour ceux qui se le demandent les tasseaux ont été fixés avec des vis, la colle à bois étant un peu légère et surtout je n'avais pas trop l'outillage necessaire pour faire tenir l'ensemble en place en attendant le séchage :wink: (serre-joints entre autre).
Bon phase suivante dans le traitement de l'amortissement interne : la pose de plaque de feutre. Elles font 7 mm d'épaisseur et leur destination première est d'être placées sous les parquets pour l'isolation phonique : le bruit est censé diminuer de 20 db :o .
Comme ces plaques sont assez rigides, j'ai du les découper en plusieurs parties pour quelles épousent au maximum la forme ovoïde de l'arrière de l'enceinte. Elles ont été ensuite agrafé directement avec des agrafes de 12mm de long (très bien pour se muscler les doigts ;-).
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 16:26
Honte sur moi pour le bois :oops:
ggta
Avant de poser la deuxieme couche de mdf strié j'ai d'abord fixer la façade, de cette facon je pouvais alors utiliser cette face pour fixer solidement (i.e avec des vis) le bois strié, qui a tendance à reprendre une forme plane sans demander notre avis :-?
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 16:32
Ensuite collage et vissage de la deuxième épaisseur de mdf. Heureusement j'avais prévu un bon paquet de vis :D . L'enceinte commence à ressembler à quelque chose 8)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 11 Sep 2004 16:40
Opération suivante : la découpe du "couvercle", autrement dit le sommet de l'enceinte, qui restera non fixé au reste pour permettre un accès facile aux cables et aux HP. On s'approche du but. J'avais laissé une petite ouverture dans le feutre pour faciliter le passage du cable HP. Au depart je pensais mettre un bornier mais vu la forme arrière j'ai préféré laisser tomber :oops: . La fixation du hp n'a pas posé de problème particulier si ce n'est que j'ai du limer un peu le tasseau où il vient s'appuyer.
(58.63 Kio) Téléchargé 96 fois
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
