Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 07 Sep 2004 19:02
Comme promis : photos de la bête
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 07 Sep 2004 19:52
Salut Seb
vroum90 a écrit:Pardonnez ma question mais en fait a quoi sert cette fonction sur logicamp.
Ne peut on tout simplement pas mettre en route thorax en debut de film et l'eteindre en fin, ou pareil pour une seance HiFi, je vois pas l'interet d'une mise en vieille et d'un demarrage automatique... :oops:
Logicamp a plusieurs fonctions. La première consiste à effectuer un démarrage en douceur de l'ampli. Quand tu l'allumes, l'ampli est alimenté pendant 5 secondes à travers une résistance, afin que les condos ne se chargent pas trop violemment. Ca évite de les fatiguer inutilement, et ça évite aussi un très fort appel de courant sur le secteur (qui t'obligerait à surdimensionner les fusibles, ce qui n'est pas l'idéal). En option, pendant cette phase de démarrage soft, Logicamp peut commander le circuit de mute de l'ampli pour éviter des plops désagréables (et ça évite aussi un plop à l'extinction).
La seconde fonction consiste à gérer automatiquement l'allumage de l'ampli en présence d'un signal (à travers le soft-start), et à l'éteindre quand il n'y a plus de signal depuis un certain temps.
La troisième consiste à gérer l'allumage d'un ventilateur quand la température dépasse un certain seuil (ce qui est a priori inutile si on utilise les gros dissipateurs du kit et qu'ils sont normalement aérés).
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 08 Sep 2004 9:08
Georges G a écrit:Salut Seb
A bientot
Georges
C'est effectivement cette seconde fonction qui a l'air de provoquer pas mal de probleme de mise au point qui me parait pas forcement utile, comme je le disais, ne peut on tout simplement pas mettre en route et arreter thorax en manuel lorsque nous l'utilisons ?
Si la detection de niveau se fait mal, on cours le risque de ne pas avoir de basse sur des grosses scenes d'action, ca serait un peu dommage non ?
Enfin, je dis ca comme ca :D
Perso, ca me derange pas d'allumer et d'eteindre mon caisson avant et apres le film :lol:
Seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 08 Sep 2004 9:43
Hier soir j'ai mis R0=10k, C1=10uF, R4~17k (20k//91k car je n'ai pas de resistance entre 15 et 18k chez moi).
Sur Diana Krall et Dire Straits en ecoute a faible niveau (<50dB SPL: trop faible pour mon sonometre), mon logicamp ne decroche plus :)
Ultime test de mon logicamp: je me mate un DVD ce soir a niveau "domestique".
Dans tous les cas, le matos de bricolage electronique va gentiment aller dans un carton ce soir, et n'en bougera plus jusqu'a octobre, bicoz' demenagement!
yoghourt
Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Message » 08 Sep 2004 16:53
:D ah ! ah! ....... la fin du tunnel est proche ...... dis nous tout apres ta seance HC....
beb,
as tu modifie megafile avec les modif. de yoghourt ou de georges ? comment l'ensemble s'est il comporté au niveau du rendu sonore stp ?
sinon c'est quoi la piece noire visible sur la nappe k1 ?..... un connecteur ??.... une solution + pratqiue pour souder les fils qui relient apx / megafile ?
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 08 Sep 2004 17:49
Salut Yan
Dis-moi, as-tu vérifié que Logicamp éteint bien l'ampli après quelques minutes sans signal ? c'est important aussi... :lol:
A bientot
Georges
Georges G
Message » 08 Sep 2004 18:58
cameo a écrit::D ah ! ah! ....... la fin du tunnel est proche ...... dis nous tout apres ta seance HC....
beb,
Je suis le premier à tester un boitier tout métal, donc non je n'ai rein modifié dans un premier temps, pour voir.
J eteste APX ce soir, je fais mes traps pour les INL et Mute...
La bebête noire est un connecteur pour nappe, Au moins elle se barrera pas celle là...
beb
Message » 08 Sep 2004 19:00
Georges G a écrit:Dis-moi, as-tu vérifié que Logicamp éteint bien l'ampli après quelques minutes sans signal ? c'est important aussi... :lol:
:mdr: oui, j'ai verifie.
yoghourt
Message » 08 Sep 2004 20:21
Premier essai : branché sur une enceinte biblio...
Voltage de 1.5-1.6 V en sortie entre HP et la masse ans entrée
Ronflette audible....
Radiateur qui chauffe de façon importante...
Bref pas top
Quest ce qui ce passe ? :cry:
beb
Message » 08 Sep 2004 21:49
Les 2 LM chauffent, donc vraisemblablement ils sont pas claqués.
J'ai mis du son, j'ai de la ronflette + du son.
Là je suis un peu découragé :cry:
beb
Message » 08 Sep 2004 21:56
C'est APX ou Megaf dont tu parles?
yoghourt
Message » 08 Sep 2004 21:57
APX
beb
Message » 08 Sep 2004 22:00
Alors vérifies
Enlèves HP- de Megaf qui va au - du HP.
Relies le - du HP au chassis
Enlèves A1/A2 du bornier de Megaf
Quelle tension entre HP+ et chassis ?
Essaies donc APX seule. Si ça ronfle=masse et il vaut mieux essayer carte par carte.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 08 Sep 2004 22:01
C'est APX qui ronfle, megaf tourne pas
beb
Message » 08 Sep 2004 22:02
1.5->1.6V entre masse et HP+
beb
