Bienvenue Siam83,
Le h30 est une bonne machine, même si les premiers utilisateurs ont essuyé les plâtres d'une sortie trop rapide, il semble que les derniers modèles avec le dernier firmware n'ont plus vraiment de soucis.
Les problèmes de couleurs dont tu parles semblent en effet venir du lecteur, quand aux noirs bouchés, cela se règle, mais c'est long, il faut prévoir du temps pour ça.
C'est bizarre qu'un pro qui doit quand même vouloir vendre sa marchandise présente un vp mal réglé, de surcroît fonctionnant sur un lecteur faible et avec le branchement le moins qualitatif...
En regardant ici ou là, il apparaît que ton JVC est pas terrible en qualité (pas d'YUV, pas de progressif -mais le h30 a un excellent désentrelaceur-), et est mal noté par la presse spécialisée (à peine la moyenne). Certains avancent même que des lecteurs pas chers d'aujourd'hui sont meilleurs... Mais il faut vérifier avant, pas de panique !
Pour les aec, si tu les voies pas, alors ne les cherches pas ! Regarde les sous-titres ou les génériques de fin des films : si pas de "flashouillis", va bene... Mais le mieux est de voir un film en entier.
Il vaut mieux positionner le vp bien en face, sur étagère s'il est près du mur, sur un meuble bas ou au plafond.
Attention, le bas de l'écran est surélevé d'environ 15/20 cm par rapport à l'objectif (le h30 projete haut). Si tu veux le mettre au plafond, l'image sera encore plus basse...
Tu peux toujours le décentrer, il a un keystone, mais l'utilisation de ce dernier "mange" sur la matrice et diminue la qualité d'image. A toi de voir sur place...
L'image est quand même très belle, le mien marche maintenant quasiment tous les jours.
Les engins qui ont une matrice plus fine ont une meilleure résolution (j'en ai vu après coup), mais comme je suis novice dans la projection, je trouve l'image du h30 déjà superbe.
Y a pas à dire...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fourD et 139 invités
DLP : Optoma sort le H30 [avec synthèse]
- phrdg
- Inscription Forum: 29 Jan 2004 8:45
Merci pour vos réponses.
En fait, c'est le seul essai de VP qu'il est possible de faire, dans l'obscurité, sur tout la région Toulonaise ! (300-400 000 habitants). Sinon il faut que j'essaie sur Marseille, mais problème de Planning.
Bon apparemment monproblème de placement reste entier . a quelle hauteur par rapport au solet au centre de l'écran faut-il le placer ? on peut le régler avec un pied ? Peut-on le mettre au plafond ? Dans ce cas où faut-il positionner l'écran / plafond ?
J'ai un recul de 3 m (pour le spectateur) , pour un écran prévu de 2 m de base, c'est bon ?
Et aussi c'est quoi le keystone ?
Bon, je retourne à mon casse tête de positionnement.
Si quelqu'un a un appareil anti-G qui ne fait rien ou une formule de lévitation efficace, je suis preneur...
- siam_83
- Inscription Forum: 11 Mar 2004 17:04
siam_83 a écrit:Merci pour vos réponses.
SI tu vas à Marseille, un passage chez Didhier HC s'impose. Mais je ne suis pas sur qu'il distribue le H30. Un petit coup de fil pourra sans aucun doute dissiper ce leger doute.
- byron
Le mien est sur un meuble bas à roulettes portant l'onduleur et les lecteurs. Le vp est donc à 85cm du sol, et la base de l'écran est à 1.04m du sol, c'est voulu, car dessous se trouvent la chaine hifi et vidéo, la tv, etc. Avec un toit en pente, je ne peux déployer mon écran en 4/3, mais c'est pas gênant, je regarde surtout des films.
L'objectif doit être parfaitement aligné au centre de l'écran (1m de chaque côté donc ! ).
On peut le mettre au plafond en le retournant (l'appareil est très léger), il y a une commande dans le menu qui retourne l'image. Mais attention, cette dernière se trouvera assez bas, donc il sera difficile de mettre quelque chose dessous.
Certains y sont quand même arrivés, va voir quelques posts plus haut les forumeurs qui possèdent un site internet, ils y mettent souvent des photos de leur install, cela peut aider...
Le vp possède un pied escamotable à l'avant pour lever l'image, et un pied latéral vissant pour l'horizontalité.
Attention au placement plafond, il faut fixer le vp avant l'écran afin de déterminer où va "tomber" l'image.
Pour faire une base de 2m, il faut que le vp soit à environ 4m, zoom au mini. Il vaut mieux laisser le zoom au mini, car si on le "gonfle", par exemple en mettant le h30 à 3m, cela grossira les détails qui n'en seront plus et fera ressortir la matrice.
Ma zone de visionnage s'étale entre 3 et 4m50, 3m c'est juste pour une image de 2m, ça fatigue un peu les yeux , dans ce cas il vaut mieux réduire l'écran (1m70 ou 1m80).
Le keystone est une correction de trapèze. Si tu décales le vp de quelques degrés comme tu voulais le faire, le rectangle de l'image sera imparfait : ce sera un trapèze, plus grand d'un côté que de l'autre. Le keystone te refait un rectangle parfait dans ce trapèze. Mais ce fameux trapèze étant la matrice, tu perds donc en résolution . Et le vp travaille donc en permanence pour afficher cette image, ce qui l'handicape pour d'autres choses plus importantes comme le désentrelacement.
Il vaut donc mieux l'éviter.
En résumé : pour une image de 2m, il faut le placer à 4m environ de l'écran, zoom au mini, et son objectif parfaitement dans l'axe de l'image. Ne positionner l'écran que par la suite, faire des essais avant.
Et ne pas lésiner sur la qualité des câbles blindés (ne pas exagérer non plus, à plus de 200 euros pour 10m, ça sert à rien...).
Je n'utilise pas de ceinture anti-G, j'ai le vertige...
- phrdg
Sinon, j'ai mon H30 depuis le début de l'offre "Boulanger" et je n'ai toujours pas de problemes. Tout marche très bien. Cela a du m'arriver une fois d'avoir un probleme d'allumage. Sinon tout est bon, sauf la peinture des boutons du vp qui est déjà partie (sous l'effet de la chaleur je présume).
- byron
Chers H-trentenaires ,
1) Petite question a ceux qui ont mis a jour leur H30 en C06 ou C07: observez vous une ligne grise discontinue au bas de l'image en mode 16/9 natif et qui disparait en 16/9?
2) Comment atténue t on le fourmillement (EDIT: via réglage VP et non changeage de lecteur DVD )de maniere generale?
a+
a+
- celoli
- Inscription Forum: 20 Mar 2004 0:23
celoli a écrit:Chers H-trentenaires ,
a+
Et bien je suis comme toi. Je viens d'acquérir un H30 il y 5 jours, je pense donc avoir la derniere version du firmeware, et j'ai cette ligne grise.
Elle est en bas sur toute la longueur de la base avec un leger décrochement au milieu!
Que faire?
- trenko
- Inscription Forum: 17 Juil 2002 15:13
a+
Que voulez vous dire par "fourmillements"?
Ahhhhh!! néophyte que je suis.
Lodrunn
- lodrunn
- Inscription Forum: 20 Mai 2002 15:41
Il me semble que je commence à saisir...
Si je comprends bien, il vaut mieux d'abord acheter le VP, puis faire des essais de positionnement et acheter et positionner son écran en fonction.
Au fait comme écran, qu'est-ce que vous conseillez. Le vendeur, me proposait un 2 m de base à 270 €, c'est dans les prix ?
Je voudrais bien avoir les coordonnées de Didier hc, sur Marseille,si quelqu'un peut me les communiquer.
Et, au fait, c'est quoi l'offre Boulanger ? car Il y en a un pas tres loin.
Et, sans vouloir entrer dans la polémique, genre LCD versus DLP, quelqu'un a-t-il eu l'occasion de faire un essai comparatif entre le Z2 ou le TX100 et le H30 ? Y a-t-il de grosses différences ?
Bon c'est tout pour ce soir.
Merci et
Merci et
- siam_83
siam_83 a écrit:Il me semble que je commence à saisir...
Merci et
Pour l'adresse de didier:
http://www.dynamichomecinema.fr
- byron
siam_83 a écrit:Et, sans vouloir entrer dans la polémique, genre LCD versus DLP, quelqu'un a-t-il eu l'occasion de faire un essai comparatif entre le Z2 ou le TX100 et le H30 ? Y a-t-il de grosses différences ?
J'ai fait Z2 versus H30 versus X1 versus HT1000.
Le X1 : pas pour moi, trop d'AEC et trop bruyant.
Le Z2 : image très bien définie, belle colorimétrie, il est inaudible ou presque, mais y'a du vertical banding (tu as l'impression qu'il y a de la pluie qui tombe en permanence sur le film...).
Le H30 : il colle une claque en terme de colorimétrie au Z2. Peu d'AEC, plus bruyant que le Z2 mais moins que le X1. La définition est peut-être moins bonne, ça se voit parfois sur certains détails, mais par rapport au Z2, l'image est vraiment beaucoup plus contrastée. Pour moi, c'est plus important que la définition.
Le HT1000 : ZE claque. Une image belle à tomber. Mais c'est pas le même budget.
Au fait, mon H30 vient de claquer -> http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29752945
- Shooter
- Inscription Forum: 03 Mai 2000 2:00
il m'arrive un truc de fou avec mon h30
je viens de regarder un film tout marchait nickel je veux l'eteindre par la telecommande ca repond pas j'essai par l'interrupteur du h30 rien non plus tout a l'air bloqué
deucoup j'eteinds mon ordi et la chose incroyable bien que l'ordi sois eteind g encore la page d'accueil de windows qui reste projetté sur mon ecran
je sais plus quoi faire car si je debranche le h30 je vais flingué la lampe
- karimbel
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 18:36
- karimbel
- karimbel
debranches ton vp et met le au frigo 3minutes
je delire pas là ! mais je vois pas d'autres moyen
pour refroidir la lampe
- kruder
- Inscription Forum: 16 Jan 2004 17:15
