Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmiforum et 113 invités
enceintes GKF
Message » 04 Sep 2004 16:02
HomeCinéPassion a écrit:Sans problème...Tel avant....
c est note :wink:
a+
zebulons69
Inscription Forum: 18 Juil 2002 21:51
Message » 04 Sep 2004 16:07
Y en a qui ont vraiment de la chance!!!!! :D
Petits veinards.....!! 8)
cobaltnoss
Inscription Forum: 13 Juil 2003 14:50
Message » 04 Sep 2004 16:24
pourquoi de la chance ???
HomeCinéPassion
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 11 Jan 2004 23:10
Message » 04 Sep 2004 18:38
Elles coutent combien? :roll:
ARAGORN elessar
Inscription Forum: 20 Juil 2003 11:09
Message » 04 Sep 2004 18:40
prix officiel catalogue GKF 5200€
HomeCinéPassion
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 04 Sep 2004 21:29
HomeCinéPassion a écrit:prix officiel catalogue GKF 5200€
Tu les trouves comment par rapport aux Exclusives? En HC et en HIFI?
Puma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 13 Sep 2002 22:32
Message » 04 Sep 2004 21:59
La comparaison est un peu difficile vu les caractéristiques des VDC. L'exclusive demande compte tenue de son équippement un volume suffisant à son épanouissement, la VDC surpasse sans problèmes les 505 et Arianes. Elle provient d'une base solide et célébre qu'était ou qu'est toujours! la Voix du Théatre, mais plus sophistiqué et plus développé pour maîtriser tous les registres, il n'y a plus de trou comme sur la 505 qui pêche malheureusement dans les médiums (mais je l'aime quand même pour son tempérament) le médium et riche et charpenté, l'aîgu n'est jamais agressif! Yes! et le grave!!!!descend très très bas....De plus la force de la restitution si on monte le volume impose le respect avec des percussions hallucinantes, on stoppe avant que les oreilles n'éclatent sans que la VDC donne un quelconque signe de lassitude, c'est dynamique bien sûr, très bien tenu. La richesse de la VDC provient également de la possibilité qu'il faut explorer en réglant la mise en phase des transducteurs. Le pavillon étant indépendant de la partie grave, celui-ci est donc réglable en profondeur et en orientation... De quoi régler aux petits oignons, le rendu acoustique selon justement l'acoustique de la salle dans laquelle elle est mise en oeuvre...Le filtre externe est équipé de 2 switchs (On ou Off)qui permettent à l'un d' accentuer sur le rendement de la bande en fréquences comprise entre 15KHz et 19kHz, de +1db.(ce qui équivaut à un super tweeter)
et à l'autre d'accentuer la pente à la fréquence de recouvrement de +12db sur un palier compris entre 620 Hz et 680 Hz. (plus de grave ou moins de grave en résultat, tout dépend en fait de l'acoustique de la salle).
ce boîtier permet bien sûr la mono et bi amplification passive, et la VDC peut même pour les afficionados être utilisé en active...(mais pas conseillé, on le comprend bien..)
Je vous dirais pas tout ce que je ressens à l'écoute, huummm !, j'ai déjà fait très long...
HomeCinéPassion
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 04 Sep 2004 22:02
Pour répondre complétement à ta question PUMA, en HC c'est mortel (j'en ai 3 en frontale) et en HF? je m'en lasse pas.....
HomeCinéPassion
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 04 Sep 2004 23:19
dommage que ce soit un peu loin, :( je les aurai bien écouté ,histoire de comparer par rapport aux arianes
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 05 Sep 2004 10:40
au fait tu les amplifie avec quoi ?
qu utilise tu egalement en preampli / decodeurs ?
a+
zebulons69
Message » 05 Sep 2004 11:05
actuellement un ensemble Primare, préampli et amplis séparés, çà marchait bien mais j'ai poussé jusqu'à utiliser pour les VDC des amplis stéréo (Primare) bridgés en mono.. Ce qui donne 385 WATTS par canal pour chaque VDC (3 frontales)... Je précise quand même que d'origine les amplis sont donnés pour 125 Watts rms, ont été mesurés en fait à 140 Watts, et que cela semblait suffisant.
Le fait d'utiliser ces amplis bridgés, (manipulation délicate d'ailleurs, car il faut intervenir en interne et faire des réglages de bias en tenant compte de la température de fonctionnement!!)
permet une réserve et une tenue sans faille des 38... :D
HomeCinéPassion
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Sep 2004 12:53
Merci pour ta réponse HomecinémaPassion :wink:
Il faut donc que je les écoute de toute urgence! :D
Puma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 05 Sep 2004 13:04
HomeCinéPassion a écrit:actuellement un ensemble Primare, préampli et amplis séparés, çà marchait bien mais j'ai poussé jusqu'à utiliser pour les VDC des amplis stéréo (Primare) bridgés en mono.. Ce qui donne 385 WATTS par canal pour chaque VDC (3 frontales)... Je précise quand même que d'origine les amplis sont donnés pour 125 Watts rms, ont été mesurés en fait à 140 Watts, et que cela semblait suffisant.
j'ai eu un de ces ampli primare stereo (30.2) ce sont des boules de nerf... j'imagine même pas bridgé...
a+
vinsize
Broker
Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Message » 05 Sep 2004 13:11
c'est quoi les dimensions et le poid de ces nouvelles enceintes ???
a+
vinsize
Broker
Message » 06 Sep 2004 0:57
Elle est trapézoïdale
H 130CM L (façade)52cm L(AR) 37.5cm Prof: 42cm
Environ 50kg
Cache tissu, finition noire, acajou ou merisier.
HomeCinéPassion
Pro-Commercant
Pro-Commercant
