Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mark Matrix et 42 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 29 Juil 2004 22:17
KRISMAES a écrit:Ceci est mieux EI 30/15,5 115 ou EI 30/18 115 et celui de 3VA est EI 30/23 115 mais voir les cotes.
Si qqn peut vérifier et alors on prend le total pour les adhérents. Moi je viens de recevoir l'accord d'annulation des transfos du fabricant. Donc je vous fais un chèque de remboursement de 4,70€.
salut Kris,
tu parles des references Radiospares ?
J'ai matter leur site, il y a effectivement la version EI 30/18 2 x 15 V à 5,32 Euros HT.
Est ce de celui la dont tu parles ?
Seb
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 30 Juil 2004 9:56
ALors j'ai enfin testé Logicamp hier soir sans mettre le thorique derriere(on sait jamais).
J'ai tout le temps du 250v sur la sortie entre 8 et 9 du bornier alors que je ne devrais avoir du 250v que quand la carte est activée par le signal de modulation.D'ailleur le circuit de detection de signal a l'air de fonstionner car la led ne s'allume que quand j'envoi un fort niveau sur l'entrée Em.
D'ou pourrai venir le probleme?
dunky29
Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Message » 30 Juil 2004 14:40
A quoi servent C10 et R23?
Le 250 v passerait pas par ces elements meme si il n'y a pas de signal en Em?
dunky29
Message » 31 Juil 2004 18:18
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 01 Aoû 2004 16:10
Je viens de monter megaf, mais j'ai entre mon dissipateur et le radiateur une résistance de 3.79 mohm, pas infinie.
Le kit, on monte bien simplement l'entretoise sur la tête et on visse, non ?
beb
Message » 01 Aoû 2004 18:13
:D bon , je part en vacances à la montagne ,là ou internet n'est pas prêt de me ratrapper.
Ne faites pas trop évoluer l'engin jusqu'à fin août car déjà que j'ai du mal à suivre....
Si il y a commande groupée du transfo , j'en suis.
à bientôt
jef 8) 8) 8)
jef-k
Inscription Forum: 04 Juil 2002 12:58
Message » 02 Aoû 2004 7:53
beb a écrit:Je viens de monter megaf, mais j'ai entre mon dissipateur et le radiateur une résistance de 3.79 mohm, pas infinie.
Cherchez pas, c'est megaf qui merde ... :evil:
beb
Message » 02 Aoû 2004 10:37
Au niveau de la LED d2 est ce qu'il faut mettre une resistance de protection avant la led ou faut il brancher directement la led?
dunky29
Message » 05 Aoû 2004 10:22
Je remonte le topic sur la premiere page :)
dunky29
Message » 09 Aoû 2004 9:46
Je suis encore en vacances...
dunky29, les LED se connectent directement et il faut les mettre pour que la carte fonctionne !
Vroum90, pour les transfos EI ils sont sur le site de Reichelt - coûteux (50% je crois) pour un ensemble. Tout seul je ne sais pas ne connaissant pas les fdp.
Je n'ai pas de bol avec mon site qui se met souvent en 'time out' à cause de la lenteur de l'hébergeur ifrance. Je vais essayer de changer celà afin que vous puissiez trouver les dossiers de ce projet.
KRISMAES
Inscription Forum: 24 Oct 2002 12:15
Message » 09 Aoû 2004 10:27
J'ai un nouveau probleme avec logicamp.
J'ai le relais qui ne commute pas et pourtant le circuit de commande a l'air de fonctionner jusqu'au transitor qui normalement commute le relais.Je me demande si il est pas mort.
Car j'ai bien du 0v sur la base de se transistor quand la led est allumé donc le relais devrais commuter car la transistor devrais etre passant.Ai-je raison?
dunky29
Message » 09 Aoû 2004 12:05
Q2 doit être un 2N3906. Sinon tu prends un fil et mets le entre le collecteur de Q2 et la masse (0V) afin de voir si le relais est bon. Sinon regardes-bien si tu n'as pas inversé la diode D4 : la cathode est au collecteur. R14 doit être montée et vaut 100 Ohms.
KRISMAES
Message » 09 Aoû 2004 13:24
Le relais est bon car quand je relie le collecteur de Q2 au 15v le relais declenche bien.
Je soupconne le transistor qui ne commute pas car j'ai bien 15v sur sa base sans signal d'entrée Em et 0.3v quand il y a un signal Em assez fort.
Je vais regarder sa se soir.
dunky29
Message » 09 Aoû 2004 15:03
Le transistor colle avec 0V sur sa base car c'est un PNP. Donc si tu as 15V à la base c'est normal qu'il ne commande pas le relais, il faut chercher avant. Le schéma est dispo sur mon site si tu le souhaite. Attention il a été déplacé.
KRISMAES
Message » 09 Aoû 2004 15:10
Oui c sa quand j'ai 0.3v sur la base du transistor(donc signal present sur Em) le transistor ne commute pas donc il doit etre mort (je verifie sa se soir).On c'est mal compris :D .
dunky29
