Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JayronnB et 132 invités
PHILIPS / ASTAIRE
Message » 23 Juil 2004 0:02
vga bien sûr
bbigophone
Inscription Forum: 02 Juin 2004 12:39
Message » 23 Juil 2004 11:18
bbigophone a écrit:vga bien sûr
en théorie oui, en pratique voir les déboires de notre ami Tobaland avec la résolution affichée en VGA sur l'Astaire:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29746461
nrizet
Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Message » 23 Juil 2004 12:36
cyranodilb: regarde ce que je viens de lire sur le site de digital shopping
"Avec le vidéoprojecteur Philips Astaire Deluxe il n'est plus nécessaire de placer le projecteur directement face au mur pour obtenir une image parfaite. Vous pouvez désormais placer l'appareil à droite, à gauche, au-dessus ou encore en dessous de la zone d'image. Le système de correction intégré développé par Philips (correction de la distorsion d'image 2D*) permet en effet un réglage précis de la moindre distorsion angulaire, pour une image parfaitement rectangulaire. Vous pouvez donc installer le projecteur où bon vous semble.L'image que vous souhaitez. Les différentes fonctions d'optimisation de l'image garantissent le nec plus ultra en matière de qualité vidéo pour les films préenregistrés sur DVD numériques. Parmi ces nombreuses fonctions, citons la technologie éprouvée CrystalClear signée Philips : filtre en peigne, étirement du noir, DCTI (Digital Color Transient Improvement), DLTI (Digital Luminance Transient Improvement), désentrelacement intelligent des contours, détection du mode de film (défilement 3:2/2:2) et suppression du mélange de couleurs. Parmi les autres fonctions avancées influençant la qualité de l'image, citons la réduction du bruit numérique temporel, la correction du ton chair et la technologie Color Tracking™. Voyez par vous-même : appuyez sur la touche « CrystalClear » de la télécommande et constatez la différence !
et voici le link:
http://www.digital-shopping.fr/philips/ ... 5f1e800419
donc qq1 ki l'a chez lui a t il fait ce test??????
et pour ce qui est du VGA , de tte facon avec powerstrip tu redimensionnes apres, m'enfin je crois
picass
Inscription Forum: 04 Jan 2004 21:40
Message » 23 Juil 2004 13:47
Ces caractéristiques (correction horizontale du trapèze, cristalclear,...) sont pour l'Astaire DELUXE, pas pour l'Astaire qu'on a eu à 590€! :cry:
stefsamy
Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
Message » 23 Juil 2004 14:22
oups ! desolé
donc l'astaire doit etre face au mur, au centre , pil poil ? merci a vous
picass
Message » 23 Juil 2004 14:50
Y'a un réglage vertical du trapèze quand même sur l'Astaire "simple", donc pour la hauteur no souci. Par contre effectivement il doit être au centre, horizontalement.
stefsamy
Message » 23 Juil 2004 15:01
ok mais ca veut dire koi exactement par rapport a la base inferieure ou superieure de l'ecran ? combien de centimetres on peut bouger (avec un ecran de 2m30 sur 1m30, projeté a 4,5m)
apres je t'embete plus,
picass
Message » 23 Juil 2004 15:23
Je ne sais pas, j'ai placé le mien de manière à projeter "droit" pour ne pas avoir à régler le trapèze.
Je projette à 4m, j'ai une image de 2.10m de base. Le VP est placé au dessus de mon canapé, à 1.4m de hauteur. L'image commence à 1m de hauteur (juste au dessus de mes enceintes)
Mais c'est un peu génant pour le bruit de ventilation (Ca va quand il y a des effets surrounds, mais lors de longs dialogues plats, c'est fatiguant!). A mon avis, on doit pouvoir le mettre à 2m de hauteur, quitte à sur-élever l'arrière pour le faire projeter vers le bas si on ne veut pas d'une image trop haute, et alors corriger le trapèze.
stefsamy
astaire format
Message » 23 Juil 2004 17:03
juste une question :
est ce que l astaire (de base) a la fonction d ' etirement en 16/9 d une image 4/3 ? (il étire à gauche et à droite sans trop de dégats et sans zoomer) ?
C est une fonction spéciale que la plupart ont en ce moment et qui m ' a bluffé !!!
Merci !!!!
zimmer
Inscription Forum: 05 Oct 2003 16:44
Message » 23 Juil 2004 18:17
Je testerai ce week-end.
Par contre, la promo à 590 € étant terminée, il est repassé à 790€ et à cette somme, ou pour un tout petit peu plus, il y a d'autres modèles (sur cdiscount par ex, un tosh à 800€, un nec à 930€, un mitsu à 1000€, le tosh dispose SUR LE PAPIER d'un traitement DCDI, d'un meilleur contraste, pour 10€ de plus!)
L'Astaire était LA super occaz à 600€. à 800€, j'suis moins sûr!
stefsamy
merci de ta reponse
je crois ke si on place un vp en haut, il faut le retourner a l'envers, mais ça demande confirmation d'un pratiquant
ton image commence a 1m du sol et s'arrete a combien du plafond (qui a kelle hauteur lui) ?car je voudrais aussi mettre le debut de l'image a 1m du sol mais si j'utilise a 100% l'ecran , mon iamge serait tres pres du plafond, est ce genant, choquant, ou agreable?
picass
Message » 23 Juil 2004 18:50
De toute façon y'a pas de soucis y'a des miroirs pour projeter à l'endroit avec le VP à l'envers.
Mon image a 1.20 de hauteur, il reste environ 50 cm avant le plafond (total 2.70m).
Pour ton cas, seul toi est seul juge! Perso je n'aimerais pas que ce soit trop près du plafond (j'aurais peur d'avoir des "reflets", des effets miroirs sur le plafond, à moins qu'il soit peint en noir!).
Et je ne pense pas que l'astaire soit fait pour projeter une grande image (résolution de la matrice petite + grande distance = grillage de pixels). A mon avis, 4 mètres est la distance maxi de projection acceptable, dans le cas du projecteur derrière soi ou au dessus de soi. Sinon, pour ne pas voir la grille, il faut être derrière le projecteur (projo à 5m et canap à 6).
stefsamy
Message » 23 Juil 2004 20:02
Hello,
Cette résolution bizarre est obtenue à partir d'un lecteur DVD, pas à partir d'un PC.
Je pense qu'avec un pc, ça doit fonctionner parfaitement et le résultat sera bien meilleur en VGA qu'en s-video.
Avec Powerstrip, on peut fournir au projo la résolution dont il a besoin (854*480), il y a même une résolution de 848*480 disponible sans rien configurer.
J'aimerais bien essayer mais j'ai la flemme de déplacer mon pc dans le salon :mdr:
Peut-être pendant mes congés...
Tobaland
Inscription Forum: 27 Nov 2002 12:40
Message » 23 Juil 2004 23:55
Tobaland a écrit:Avec Powerstrip, on peut fournir au projo la résolution dont il a besoin (854*480), il y a même une résolution de 848*480 disponible sans rien configurer.
+1 :oops:
nrizet
Message » 25 Juil 2004 15:45
u p'tit up pour le nettoyage du filtre :D
fredowski
Inscription Forum: 10 Oct 2003 23:03
Retourner vers Projecteurs HD
